Antena 5/8 typu J na pasmo 2m wg Sp6lb
- Paweł Opole
Witam,z uwagi na fakt iż wiele osób uruchamiając swoją pierwszą stację w paśmie 2m często ma ograniczone środki chciałbym zaprezentować dość ciekawe rozwiązanie opracowane niegdyś przez kolegę sp6lb.Antena typu J prosta w wykonaniu i skuteczna.Dodatkowym walorem jest to iż po podłaczeniu do instalacji odgromowej jest zwarta dla prądu stałego co daje nam jednakowy potencjał na oplocie przewodu i żyle gorącej,pozwala na spływ ładunków elektrostatycznych do ziemi.Antenę wykonałem celem prób i w moim odczuciu spisuje sie dobrze.Poniżej przedstawiam fotki wykonanej przeze mnie anteny wraz z odczytem wyniku pomiarów na analizatorze mfj 269b.
- Besserwisser
Dodam, że antena jest bardzo kapryśna względem otoczenia i dostrojona w jednym miejscu w drugim będzie miała spory SWR.
Z tego względu dawno temu dałem sobie spokój z takimi wynalazkami.
Bes
Bes
- Paweł Opole
Bym zapomniał kwestia najwazniejsza,oryginalne wymiary wg literatury:
Mała uwaga,w moim wykonaniu transformator wynosi 490mm.Antena z oryginalnymi wymiarami najlepiej stroiła się w okolicy 160mhz,ale to nie znaczy,że jest w opisie błąd.Po pierwsze antenę wykonałem z innych materiałów jak oryginał co wiąże się automatycznie z innym współczynnikiem skrócenia.Po drugie antena pracuje u mnie w niekorzystnym środowisku tzn blisko metalowej poręczy balkonu i żelbetonowych ścian.Proponuję wykonać wedlug oryginalnych wymiarów i gdyby był problem wykonać przedłużenie transformatora.Moja antena wykonana jest z miedzianej rury wodąciągowej 15' a transformator z rurki mosiężnej 4mm,wykorzystałem to co mogłem zakupić "od zaraz".
- Paweł Opole
Niestety nic odkrywczego,typowa praca anten,powinna być strojona w miejscu gdzie bedzie użytkowana,każda zmiana wymaga sprawdzenia i dostrojenia.nie jest tak źle,zobacz na wynik pomiarów.Besserwisser pisze:Dodam, że antena jest bardzo kapryśna względem otoczenia i dostrojona w jednym miejscu w drugim będzie miała spory SWR.
- Paweł Opole
Antena przetestowana ze stacjami w terenie.Stacja zlokalizowana ok 50km dalej odbiera sygnał na s8-9 gdy w tej samej lokalizacji i tej samej mocy nadajnika na antenie gp 1/4 fali sygnał kształtował sie na poziomie s4.Oznacza to iż sygnał wzrósł dwukrotnie.Antena działa prawidłowo,zachęcam do wykonania.
- Paweł Opole
Ekran podłączony jest do dłuższego elementu,który jest promiennikiem,a żyła gorąca do transformatora ćwierćfalowego.
Chcę wykonać taką jotkę na 142MHz a widzę że różnie jest podłączane. Jedni konstruktorzy lutują gorącą żyłę do promiennika (dłuższego elementu) i oplot do krótszego, na innych instalacjach jest odwrotnie...
Poprawnie powinno byc jak???
President Jackson forever
Wnioskuję, że antena działa poprawnie na oba sposoby bo powyższe posty wzajemnie się wykluczają.
Paweł Opole pisze:Ekran podłączony jest do dłuższego elementu,który jest promiennikiem,a żyła gorąca do transformatora ćwierćfalowego.
Michał_Bayoo pisze:Gorący do dłuższej rurki.
Widziałem Jotkę na KF podłączona na obydwa te sposoby i tez nurtowało mnie to pytanie.
U siebie podłączyłem gorący na długi element a oplot na krótki. Baobab odbiera dobrze.
A tu dwie opcje - o ile dobrze interpretuję
http://obrazki.elektroda.pl/9490621400_1363035967.gif
oraz
http://obrazki.elektroda.pl/6253768600_1350134636.gif
oraz
