teoria
Wszystko związane z egzaminem.
kedar1
teoria
Post autor: kedar1 »
powinieneś zgłosić chęć wzięcia udziału w egzaminie, na odpowiednim druczku ( razem z potwierdzeniem wniesienia opłaty za egzamin ) w terminie conajmniej dwóch tygodniu przed egzaminem.
857d
angel_dark666
teoria
Post autor: angel_dark666 »
witam
Przymierzam sie do egzaminu, sa jakieś materiały do nauki czy wystarczy nauczyć sie na pamięć pytań ze strony PZK?? będą takie same? tak jak to było w przypadku dawniej egzaminu na prawko
widze że w Rzeszowie jest odział to bede miał blisko:)
kedar1
teoria
z tych pytań są generowane zestawy testowe.
więc raczej nic nowego nie będzie.
po sieci krążyły zrobione wszystkie schematy, chyba gdzieś nawet to mam jeszcze na kompie w pdf
857d
angel_dark666
Re: Odp: teoria
Czyli wystarczy się ich nauczyć na pamięć i tyle skoro generowane są z nich testy:-)
wysłane z taptalka
Re: teoria
Jest na forum program do nauki do pobrania
Pietern
Re: teoria
Post autor: Pietern »
cassiopeia pisze:Jest na forum program do nauki do pobrania
Warto by to sprawdzić, czy działa, bo jak kilka miesięcy temu sprawdzałem, to linki były martwe.
Marcin Sandomierz
teoria
Post autor: Marcin Sandomierz »
W Rzeszowie 4.10 masz termin, a więc jak się szybko uwiniesz to pewnie zdążysz.
Program masz pod tym linkiem http://san-rsk.pilicka.pl/AplikacjaKF/ProgramV2.zip
kedar1
teoria
nie opłaca uczyć się na pamięć, no chyba, że histrorii ;-)
reszta jest w miarę logiczna
odnośnie programu to z tego co pamiętam baza pytań była nieaktualna,
na stronie PZK masz wszystkie pytania testowe (pokrywały się w 100% z tym co było na egzaminie):
http://www.pzk.info.pl/infusions/test_e ... n_full.php" onclick="window.open(this.href);return false;
albo od razu losowane zestawy egzaminiacyjne:
http://www.pzk.info.pl/infusions/test_e ... nation.php" onclick="window.open(this.href);return false;
zrobisz x100 egzamin i będzie dobrze :mrgreen:
857d
Pietern
teoria
Jeżeli chodzi o ten program;
http://san-rsk.pilicka.pl/AplikacjaKF/ProgramV2.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
to gdy zdawałem w październiku 2013 roku egzamin, to baza była aktualna. Świetny program do nauki zdania egzaminu. :mrgreen:
Marcin Sandomierz
teoria
kedar1 pisze:odnośnie programu to z tego co pamiętam baza pytań była nieaktualna,
Źle pamiętasz, pytania pochodzą z portalu pzk.info i są takie same jak w materiałach dostępnych na stronach UKE.
A czy się uczyć na pamięć czy nie to już indywidualna sprawa. Zapewne nie wszystko wykorzystasz w praktyce.
KubaLu
teoria
Post autor: KubaLu »
Tak jak kedar1 piszę ale ja polecam że jak czegoś nie rozumiesz a masz czas to warto sobie doczytać troszkę teorii - bo nie jest trudna a prędzej czy później i tak będziesz musiał to zrobić :-D
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Wróć do „Egzamin .”
