teoria
- angel_dark666
teoria
witam
Przymierzam sie do egzaminu, sa jakieś materiały do nauki czy wystarczy nauczyć sie na pamięć pytań ze strony PZK?? będą takie same? tak jak to było w przypadku dawniej egzaminu na prawko
widze że w Rzeszowie jest odział to bede miał blisko:)
- angel_dark666
Re: Odp: teoria
Czyli wystarczy się ich nauczyć na pamięć i tyle skoro generowane są z nich testy:-)
wysłane z taptalka
wysłane z taptalka
Re: teoria
Warto by to sprawdzić, czy działa, bo jak kilka miesięcy temu sprawdzałem, to linki były martwe.cassiopeia pisze:Jest na forum program do nauki do pobrania
- Marcin Sandomierz
teoria
W Rzeszowie 4.10 masz termin, a więc jak się szybko uwiniesz to pewnie zdążysz.
Program masz pod tym linkiem http://san-rsk.pilicka.pl/AplikacjaKF/ProgramV2.zip
teoria
nie opłaca uczyć się na pamięć, no chyba, że histrorii
reszta jest w miarę logiczna
odnośnie programu to z tego co pamiętam baza pytań była nieaktualna,
na stronie PZK masz wszystkie pytania testowe (pokrywały się w 100% z tym co było na egzaminie):
http://www.pzk.info.pl/infusions/test_e ... n_full.php" onclick="window.open(this.href);return false;
albo od razu losowane zestawy egzaminiacyjne:
http://www.pzk.info.pl/infusions/test_e ... nation.php" onclick="window.open(this.href);return false;
zrobisz x100 egzamin i będzie dobrze
857d
teoria
Jeżeli chodzi o ten program;
http://san-rsk.pilicka.pl/AplikacjaKF/ProgramV2.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
to gdy zdawałem w październiku 2013 roku egzamin, to baza była aktualna. Świetny program do nauki zdania egzaminu.
- Marcin Sandomierz
teoria
Źle pamiętasz, pytania pochodzą z portalu pzk.info i są takie same jak w materiałach dostępnych na stronach UKE.kedar1 pisze:odnośnie programu to z tego co pamiętam baza pytań była nieaktualna,
A czy się uczyć na pamięć czy nie to już indywidualna sprawa. Zapewne nie wszystko wykorzystasz w praktyce.
teoria
Tak jak kedar1 piszę ale ja polecam że jak czegoś nie rozumiesz a masz czas to warto sobie doczytać troszkę teorii - bo nie jest trudna a prędzej czy później i tak będziesz musiał to zrobić
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
