Nasze nowe zabaweczki.
- KubańczykCK
- Znak/ranga: SP7QBA
Re: Nasze nowe zabaweczki.
cassiopeia pisze:
Jeszcze coś mądrego chcesz powiedzieć?Użytkownik zobowiązany jest dbać o porządek na forum; w tym celu należy:
(...)8. Powstrzymywać się od zamieszczania postów nic niewnoszących do dyskusji, np. o treści "lol"(...)
Po co ta agresja?
Chillout, to jest hydepark, więc reguły trochę luźniejsze obowiązują.
Mnie smieszy jak mi nie dziala sprzet ktorego nie wlacze do zasilania i sie wkurzam. Potem sam sie z tego smieje. Nie potrafisz smiac sie sam z siebie to nie zamieszczaj takich postow, ktore do tego prowadza.
Aby korzystac z regulaminu trzeba go rozumiec... to jest HP
I luźno to wszyscy traktują, jeśli nie zlamie się w sposób drastyczny regulaminu, pkt-y 1.1-1.3.cassiopeia pisze:to jest HP
- KubańczykCK
Na poważnie to pisałeś? No to patrz, pomogę Ci. Mój 1 post odnośnie mikrofonu:cassiopeia pisze:Mnie smieszy jak mi nie dziala sprzet ktorego nie wlacze do zasilania i sie wkurzam. Potem sam sie z tego smieje. Nie potrafisz smiac sie sam z siebie to nie zamieszczaj takich postow, ktore do tego prowadza.
Znaczy co? Znaczy, że wiem, że lepszy od w/w. Znaczy że DZIAŁA.3w1 od SQ8ERS i tak jak koledzy wcześniej wspominali, wszystkie astatiki, pany, kpo - do szafy
Drugi post:
Znaczy co? Znaczy, że NIE DZIAŁA. A DZIAŁAŁ.Wziął i wyzionął ducha. Prezent na święta nie doczekał świąt. Nie ma nośnej, modulacji, tylko pyknięcie ptt...
Podpowiedź Antka:
i moja odpowiedź:KubańczykCK, sprawdź baterię
Znaczy co? Działał bez baterii, a nie działa bez baterii. Znaczy co? Czary? Nie. Był zasilany z radia.Ale w tym mikrofonie nie ma baterii
A po tym jest Ola twój śmiech i wielkie hahanie bo wsadziłem dla testu baterię i o dziwo działa. No uśmialiśmy się, aż do porzygu
Mow za siebie. Mnie sie nie ulewa jak dziecku...KubańczykCK pisze:uśmialiśmy się, aż do porzygu
W piaskownicy nie wdaje sie w pyskowki...
- KubańczykCK
Chłopy luzik dajcie...
Ja tam nadal śmieję się z szafy i z wkładki Panasonica. ;)
... Ja tam trzymam radio cały czas w szafie i jest ok
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Maszt aluminiowy Ultra HD 11m by Almighty
Maszt składa się z 6 segmentów po 2m, wykonanych z rur aluminiowych EN AW-6063 50x2 / 55x2 /60x2 /65x2 / 70x2 / 75x2 [mm]. Masa masztu 12kg, wysokość robocza 10.75m (zakładki bezpieczeństwa 25cm) - wysokość maksymalna 11m (zakładka bezpieczeństwa 20cm). Na rurach wykonane są po 4 nacięcia frezem tarczowym.
Maszt przeznaczony do pracy z lekką anteną kierunkową (do 4kg) bez odciągów, przy umiarkowanym wietrze. Po zastosowaniu odciągów przy ostatnim segmencie maszt można obciążyć antenami do 15kg.
Materiały - sześć rur w cenie PLN 331,- z dostawą oraz 5 stalowych, szerokich opasek zaciskowych GBS w cenie PLN 25,- z dostawą. Razem PLN 356,-
pzdr.
pięknie ....wygląda jak ze sklepu, może produkcję otworzysz?
Dobra robota. Teraz tylko dobre warunki propagacyjne i ogniaAlmighty pisze:Maszt aluminiowy Ultra HD 11m by Almighty
pzdr.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
- Almighty
No, to jeszcze informacyjnie. Ciężko się operuje masztem z elementami 2m, taboret do obsługi to mało, drabina 1m musi być. Inna sprawa, maszt wymaga solidnej podstawy i dodatkowego mocowania bocznego tak na ok 3m. Wyżej jak 5.5m nad dach na razie nie podnoszę. Jak będzie wylewka betonowa z kotwami i boczna rura stalowa z łożyskiem to poleci 8m nad dach + druga macierz do stacka.
Na taj wysokości antena pracuje już przyzwoicie, przy minimalnych warunkach propagacyjnych latam po Europie z porządnymi raportami
Zdjęcie 1. Podstawa masztu, masa ponad 60kg - wykonana ze stali okrętowej.
Zdjęcie 2. Maszt z anteną kierunkową 5.5m nad dachem.
pzdr.
