Nasze nowe zabaweczki.
pięknie można pozazdrościć
Re: Nasze nowe zabaweczki.
Jakiś czas temu postanowiłem zmienić mikrofon w moim "szumofonie". Jak wiadomo Yaesu MH-31A8J dołączany np. do FT-450 delikatnie mówiąc nie jest mikrofonem z górnej półki. Długo zastanawiałem się nad mikrofonem stołowym MD-100. Ale ostatecznie zdecydowałem się na inne rozwiązanie (tu pomógł w decyzji kolega januwojt - dzięki raz jeszcze). Podłączyłem stosunkowo tani mikrofon dynamiczny:
- home made adapter (wyjście na mikrofon + PTT):
- mikrofon + uchwyt (wersja robocza chwilę po podłączeniu - teraz kabelki są ładnie poukładane
Całkowity koszt projektu około 250 PLN (połowa nowego MD-100). Efekt przerósł chyba moje oczekiwania. Co 2 raport to "nice audio" .
Pozdr.
Paweł
P.S
PTT zrobione ze starej myszki komputerowej. Świetna sprawa - polecam
Pozdr.
Paweł
P.S
Dobra robota jak i wykonanie. Graty. Nic tak nie cieszy, jak samemu się zrobi i przynosi to zamierzone efekty.
brawo wrzuc schemat
W "adapterze" nie ma żadnych elementów aktywnych . Zwykłe połączenie odpowiednich pinów w wyjściu mikrofonowym radia z mikrofonem zewnętrznym i PTT:Wojtek KR pisze: brawo wrzuc schemat
Opis pinów mikrofonu dynamicznego (złącze canon XLR):
Adapter w oparciu o puszkę natynkową RJ 45 realizuje połączenia:
GND i PTT do zewnętrznego PTT (u mnie myszka komputerowa lub przycisk nożny)
MIC do pinu 2 w mikrofonie dynamicznym
MIC GND do pinów 1 i 3 w mikrofonie
I tyle..może komuś się przyda ;)
Pozdr.
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Wygląda profesjonalnie i tak samo musi działaćscoffer pisze:Co 2 raport to "nice audio"
pzdr.
Takie cudo mi się trafiło na piesze wycieczki
Pierwsza większa łączność została nawiązana z Równicy z mobilem w Czeskim Cieszynie na odległość 20 km ze standardowej antenki,można więc rzec że międzynarodowa.
Radio posiada 3 40-tki ,podstawę,dolną i górną bandę w zerach
Pozdr.
Pozdr.
President Walker ASC + maik Albrecht NM 500E + Sirio Preformer 5000 w dziurce + głośnik Nokia HFS-12 w Red Paulince
Yosan CB-100+FD 1818+ Preformer 5000+głośnik K-PO CS-538
Baza:Alan 8001(stara wersja)+maik FD 1818 + antena Sirio 5/8 6*+ zasilacz 13,8 V 10/12 A+ HFS-12 +SWR K-PO 171
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
Mam w dobrej cenie aluminium ale sztangi minimum 4m można by wykonać dwa takie maszty w dobrej cenie był by ktoś chętny ???scoffer pisze:Dobra robota. Teraz tylko dobre warunki propagacyjne i ogniaAlmighty pisze:Maszt aluminiowy Ultra HD 11m by Almighty
Maszt składa się z 6 segmentów po 2m, wykonanych z rur aluminiowych EN AW-6063 50x2 / 55x2 /60x2 /65x2 / 70x2 / 75x2 [mm]. Masa masztu 12kg, wysokość robocza 10.75m (zakładki bezpieczeństwa 25cm) - wysokość maksymalna 11m (zakładka bezpieczeństwa 20cm). Na rurach wykonane są po 4 nacięcia frezem tarczowym.
Maszt przeznaczony do pracy z lekką anteną kierunkową (do 4kg) bez odciągów, przy umiarkowanym wietrze. Po zastosowaniu odciągów przy ostatnim segmencie maszt można obciążyć antenami do 15kg.
Materiały - sześć rur w cenie PLN 331,- z dostawą oraz 5 stalowych, szerokich opasek zaciskowych GBS w cenie PLN 25,- z dostawą. Razem PLN 356,-
pzdr.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Mialo byc 25m ale jest na tą chwilę 18m. Jeszcze dojdą 2 elementy co da łącznie 21m. Podstawa idzie do piaskowania i malowania.
- Almighty
Ja cię kręcę. Koniecznie pokaż zdjęcia jak już wszystko poskładasz.
pzdr.
