Nasze nowe zabaweczki.
kiki
Post autor: kiki »
dzięki
Tani bo zyla aluminiowa i miedziowana po wierzchu
kubaopp
Re: Nasze nowe zabaweczki.
Post autor: kubaopp »
cassiopeia pisze:Tani bo zyla aluminiowa i miedziowana po wierzchu
tani i w dodatku tłumieniem rozkłada na łopatki droższego rg213 :mrgreen:
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Przynajmniej lekki , a amelinium nie ma tu znaczenia , bo i tak zachodzi zjawisko naskórkowości .
Ja nie neguje tylko zwracam uwage na fakt. Normalna 400tka jest z lekka drozsza
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
Gorąca żyła z jednolitego drutu, ciekawe jak szybko przy zagięciu kabla przerwa będzie.Nie mam zaufania do takich przewodów.
To się z nim delikatnie obchodzisz przy montażu i solidnie zabezpieczasz żeby min nie majtało jak będzie wialo i z głowy
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Piotrek-Bytom pisze:Gorąca żyła z jednolitego drutu, ciekawe jak szybko przy zagięciu kabla przerwa będzie.Nie mam zaufania do takich przewodów.
Zapamiętaj młodzieńcze , że tylko gładki drut ma najlepszą przewodność wysokich częstotliwości , gdyż ma gładką powierzchnię zewnętrzną , a prąd w.cz płynie tylko po powierzchni (naskórkowość) . Poza tym w danych technicznych każdego kabla masz podany minimalny promień gięcia bez szkody dla żyły gorącej jak i izolacji . Kabel w instalacji bazowej układasz raz i nie ruszasz , więc w czym problem . Dopiero odcinki przy rotorach robi się z kawałków kabla z linką . Im wyższa częstotliwość tym bardziej wrażliwa na jakość kabla , rozumiem że chodzi ci o instalację do skanera , a tam w grę wchodzi 2m jak i 70 cm , więc nie ma o czym rozmawiać. Chcesz RG213 sobie załóż , ze świadomością że za kilka zaoszczędzonych złotych masz niepełne osiągi instalacji antenowej .
Wszystko zależy oddługości fidera. Na krótkim odcinku nie zauważy różnicy.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
AntekPabianice pisze:Wszystko zależy oddługości fidera. Na krótkim odcinku nie zauważy różnicy.
Jasna sprawa , ale rozumiem ze nie chodzi o 3-4 metry tylko o więcej trochę . poza tym młodemu trzeba wtłoczyć zależność między osiągami , a konstrukcją kabla. :mrgreen:
Piotrek-Bytom
januwojt, zapamiętam seniorze :mrgreen:
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
Kabel kupuje się raz, przynajmniej tak być powinno bo "kto szybko daje, dwa razy daje".
Ja alternatywy dla RF-10 nie mam.
olo_r
Post autor: olo_r »
RF-5 i RF-7 całkiem fajne kabelki do UKF i KF. Deko cieńsze od tej pyty RF-10 :)
RF-5 ma grubość RG-58 a wymiata w poruwnaniu z tym pospolitym feederkiem.
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
Powiem tak, z tych grubszych przewodów to zakup robiłem 2 razy - pierwszy i ostatni (RG-11). Jak zobaczyłem co przyszło, jakie to jest elastyczne i mobilne to podziękowałem. Obecnie używam RF-7 od Sateca oraz H155 Beldena (do instalacji samochodowej / polowej / wypadowej). Przy linii dłuższej niż 20m to pewnie bym się przeprosił z CNT-400 albo RF-10 ale na razie nie muszę takich stosować :-P
pzdr
scoffer
Post autor: scoffer »
Ja mam RG213 około 40m od radia do anteny i szczerze mówiac nie widzę potrzeby czegoś lepszego do 30Mhz.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Hydepark”
