Masa z akumulatora a masa z karoserii
Witam mam takie pytanie podłączając radio cb pod akumulator lepiej masę dać z karoserii czy z minusa akumulatora?
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
- angel_dark666
Najlepiej prosto z baterii, jak dasz do karoserii to od akumulatora do punktu twojej masy bedzie duzo różnych innych urządzeń i połączeń, oczywiście chodzi o zasialnie do radia:)
- Piotrek-Bytom
aha czyli kabel plusowy dać do akumulatora i kabel minus też do akumulatora tak? bo słyszałem,że masę lepiej dać z karoserii blisko..a ja akumulator mam z tyłu w bagażniku
aha i spytam chciałbym taki filtr przeciwzakłóceniowy kupić taki za 20zl co ma IN i OUT wyjścia po dwa kable 2x czerwony i 2x czarny wiem,na 90% nic nie da ale trochę nadziei nie zaszkodzi
pytanie takie taki filtr ma bezpiecznik 3A i tak czy filtr taki należy blisko radia podpiąć? czy lepiej przy samym akumulatorze? bo jak bym dał przy samym akumulatorze to by mi posłużył też jako bezpiecznik dodatkowy
do akumulatora będzie trzeba z 3m kabla podciągnąć do plusa i minusa
koledzy podpowie ktoś? czy kabel 2.5m będzie ok od radia do akumulatora z tyłu? grubości 2.5mm ?
chodzi czy nie za długi..ale nic nie poradzę bo aku mam z tyłu
Kabel ok, długość to już indywidualna sprawa, minus możesz podpiąć z karoserii, plus bezpośrednio z akumulatora, tylko na kablu bezpiecznik większy, niż ten w radiu.
ale czy jak minus kabel będę chciał pod aku i będzie miał koło 3m długości to będzie zle?
- Piotrek-Bytom
- Piotrek-Bytom
Długość kabla to jeden. ....no
Daj tyle ile potrzebujesz na wymiar żeby starczyło i się nie wolał niepotrzebnie
- angel_dark666
Re: Masa z akumulatora a masa z karoserii
Otóz to, te filtry nic nie dają, po drugie gruby kabel bo im dłuższy będzie odcinek kabla tym większe spadki napięcia, 4mm2 myśle ze wystarczy jako zasilanie, najlepeij sprawdzają sie kable głośnikowePiotrek-Bytom pisze:Już lepiej kup sobie drogi kolego za te 20 zł flaszkę
czyli na prawdę szkoda wydać kase na ten filter nic a nic nie pomoże?
- Piotrek-Bytom
Ok to kupię kabla 2.5mm 3 metry podejrzewam,że 2 i pół wyjdzie mi ogólnie
aha jeśli radio ma bezpiecznik 3A to można przy aku dać też 3A?
aha i jeszcze spytam kable lepiej lutować czy kupić takie złączki gdzie wsuwa się kable z dwóch stron i skręca śrubokrętem? tylko nie wiem czy kable 2.5mm nie będą za grube na takie złączki
Ok dzięki koledzy
