Na wesoło
Re: Na wesoło
Problem w tym ze tam sa zamienione zyly i uziemienie na bezpieczniku , bez bezpiecznika. :PWojtek KR pisze:Czepiają się...takie "wieczne" bezpieczniki są najlepsze
Na wesoło
Gdzie sa pozamieniane zyly? To ze niebieski i brazowy sa na odwrot? Bez znaczenia. Moze w kolejnej puszce jest jeszcze inaczej. Wazne aby na gniazdu koncowym fazy byly ustawione poprawnie. Do tego sa przyrządy do fazowania. A uziemienie jest na mostku połączone. Tam nie potrzeba bezpiecznika.
Na wesoło
Po to sa kolorowe zyly aby wszystko bylo zrobione tak jak powinno byc. Niebieski nie moze byc zywy a brazowy czarny lub szary nie moze byc neutralnym. Tak samo jak zielono zolty nie moze byc zywy. Gdyz sa ustalone jakies zasady , ktorych nalezy przestrzegac. Bo przyjdzie inny elektryk po tobie i straci zycie lub zdrowie przez twoje niedbalstwo.
Na wesoło
W pełni zgadzam sie z ROMAN06. W moim pierwszym mieszkaniu, ciule którzy je budowali - czyli krakowska firma BUDREM (lub pewnie jakiś podwykonawca), zaoszczędzili na przewodach i miałem fazę na żółto-zielonym, o czym dowiedziałem się organoleptycznie przy montazu gniazdek - przykręciłem do zacisku ochronnego i potem dotknałem obudowy.. Za coś takiego powinien być kryminał i tyle.
Na wesoło
ja nie mowie o używaniu zółto-zielonego na fazę... czytaj ze zrozumieniem ROMAN06,
a co jak w kablu masz trzy czarne i jeden żółto-zielony?
wracając do zdjęcia jedyną nieprawidłowością jaką ja tam widzę to śruby zamiast BM-ów
Na wesoło
Sahim to i tak dobrze miales , u ciotki jak.podlaczyli faze na uziemienie.to.w lazience jak troszke naparowalo to sciana kopala pradem. :P
Na wesoło
Moze czyjas zona szuka super pracy za super kase.
https://www.olx.pl/oferta/praca-dla-spr ... 8l2UZ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
