Witam sprawa ma sie Panowie tak.. już trzeci komplet wycieraczek alca w tygodniu.. kupuje wycieraczki i przekładam pióra do moich ori piór ze spoilerem.. wszystko dobrze przekładam..
szyba umyta...clinem do szyb...potem ludwikiem..kolejno alkoholem izopropenowym po uruchomieniu wycieraczek są następujące objawy
raz działają ok raz nie.. tzn uruchamiam psikam płyn idą okej.. a jadę pada deszcz..płynu nie używam i jest pisk jak idzie wycieraczka..po czym jest takie jak by szorowanie jak już idzie na sam dół(na końcówce jak opada tutaj na czarny pasek na dole szyby to jest charakterystyczny dzwięk..i to samo jest jak idzie do góry i na końcu..
ustawiałem ramiona inaczej..kupiłem inne ramiona to samo
nawet jak złapę wycieraczkę w rękę i lekko macham nią po szybie to słychać piszczenie... a to trzeci komplet alca... tak jak by hmm szyba była zbyt sucha...
na postoju raz jest ok raz nie.. np jadę psikam płyn na szybę i zbierają idealnie... 0 mazania..a znów jadę kropi deszcz włączam i takie zgrzyty itp ustają po psiknieciu płynem na szybę podczas jazdy ale na chwilę dosłownie...
Dokładnie takie dzwięki wydostają się Od wycieraczki kierowcy..dodam kupiłem już 3x alca i to samo(przekładałem gumki to swoich ramion)
http://uploadfile.pl/pokaz/1073751---lref.html" onclick="window.open(this.href);return false;
można na stronie odsłuchać od 8/9 sekundy dobrze słychać.. dzieje się to jak wycieraczka dochodzi u góry szyby i jak już na dole jest na czarnym pasku
o nic nigdzie nie wadzi... szyba myta IPA/Ludwikiem/płynem z alkoholem do szyb i 'nic
Wycieraczki dziwne zachowanie
Re: Wycieraczki dziwne zachowanie
Waldemar i jego nowe kolejne konto na forum...
RF LIMITED EC-2018 TURBO
