pomoc informatyka?
pomoc informatyka?
Siem.
mam w pracy pewien problem. mam logo firmy utworzony za pomocą jakiejś czcionki, która wyświetla się jako obrazek. dodam, że to musi być jakaś podstawowa czcionka, bo inne kompy działają. Mój natomiast wyświetla tylko "abcdef" zamiast obrazka. jest jakieś kodowanie znaków albo coś co nie pozwala na poprawne wyświetlanie?
Pieczar
pomoc informatyka?
Post autor: Pieczar »
A gdzie to się wyświetla źle? Na stronie czy gdzie?
doonboot
pomoc informatyka?
Post autor: doonboot »
To chyba potrzeba jakiegoś serwisu komputerowego, informatyk to potrafi pić kawę i przeglądać serwisy społecznościowe :)
Trochę za mało informacji bo nie wiadomo o co ci dokładnie chodzi :)
Baza : Superstar3900CRT - Zetagi BV131 - GP 1/2 - Sadelta Echo Master Plus
VHF/UHF: Motorola MC2100 (2m) - Motorola GM1200 (70cm) - Diamond x200
Mobil : President HR2510 - CTE Booster 747 - Lemm At-1000 Eagle - Sadelta ME-3
pomoc informatyka?
Post autor: DR-DM »
cass, wrzuć screeny jak to ma być i jak się wyświetla u ciebie.
pomoc informatyka?
Wlasnie dzial IT jakos pomóc nie może. Ja to sobie obszedlem w taki sposob ze zamiast grafiki w formie tekstu wkleilem sobie grafike w formie .jpg ;-)
Jutro zrobie screeny.
Pieczar
Re: pomoc informatyka?
Gdzie wkleiles? Do jakiego Worda czy gdzie? Może czcionki po prostu nie masz i stąd problem. Skoro logo oparte na czcionce ;-)
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
pomoc informatyka?
logo nie wyświetla mi się nigdzie. ani w Wordzie, Excelu, Outlooku. nawet w programie P-Touch do drukowania nalepek. nigdzie :(
wygląda to tak:
Obrazek[/url]
od góry tak jak powinno wyglądać, a poniżej jak wygląda :(
pomoc informatyka?
Post autor: DR-DM »
A patrzyłeś jak to wygląda w podglądzie wydruku :?:
pomoc informatyka?
drukuje sie bez znaczków tylko literki abcdef. w podgladzie tez nie widac logo
pomoc informatyka?
Post autor: DR-DM »
Grafikiem nie jestem, ale dla mnie to logo wygląda jak plik graficzny. Może to grafika wektorowa SVG oparta na XML. Sprawdź w ustawieniach czy nie ma wyłączonego wyświetlania. Chyba, że trzeba jakąś wtyczkę.
Edyta:
Spróbuj zmienić rozmiar na większy/mniejszy. Może coś się zmieni.
pomoc informatyka?
to nie grafika bo kursorem można przejeżdżać przez nią. ja ją teraz mam w wersji jpg bo mi sie nie wyswietla w normalnym ukladzie
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
pomoc informatyka?
Post autor: Fobek »
Zapewne stronka znajduje się na serwerze linuksowym i na stronę jest składany tekst i grafika. Stronka jest normalnie odtwarzana, ale skopiowanie z niej jest bez elementów graficznych. Podejrzewam, że są co najmniej dwa sposoby na usprawnienie tego. Poprawić program składania strony lub może być prozaiczna sprawa czyli restart serwera i się wszystko naprawi.
pomoc informatyka?
tzn jaka strona?
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
pomoc informatyka?
Post autor: Fobek »
Nie rozumiem Ciebie czy to masz na serwerze czy na komputerze własnym?
BIBI
Post autor: BIBI »
To może też być firmowa czcionka -spotkałem się z takim rozwiązaniem. Wtedy pod którymś ze znaków masz logo.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
161OS153 - KO00XA
Wróć do „Hydepark”
