Witam wszystkich, piszę pracę na temat cb radia, słyszałem, że zamiast anteny w samochodzie mozna wykozystac podgrzewanie tylnej szyby tylko trzeba dac jakis kondensator zeby zatrzymywal prad staly a nietlumil syg w.cz. Jakiej pojemnosci ma byc ten kndensator i jak to działa? Na jakich zasadach?
Odbiór radia CB przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych
nie da sie. gdześ takie rzeczy słyszał?
Chodzi o antene która wygląda jak podgrzewacz tylnej szyby. Nowsze modele samochodów mają takie rzeczy montowane w ostatniej szybie bocznej, wygląda to jak grzałka jednakże pełni funkcje anteny
ja wiem o czym mówisz. zadałem inne pytanie...
P.S. przeniosłem...
P.S. przeniosłem...
Było o czymś takim kiedyś - teoretycznie można wykorzystać podgrzewanie szyby jako antenę ... ale skuteczność kiepska i sporo cudowania z tym na wlasna rękę bo gotowego rozwiazania nie ma, lepiej zdemontować oryginalna antenę i dać triflexa.
Da się, ale nie do CB. Robili to "magicy" i ponoć bardzo skutecznie, ale dla FM Broadcast, żeby wykorzystać dziurkę po antenie FM do CB właśnie. Po dodaniu do tego wzmacniacza antenowego, radio FM działało znacznie lepiej, niż z anteną przyklejają do szyby. Jednak tu dopasowanie anteny nie ma aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku nadawania.
Jak byś chciał taki kawałek grzałki dopasować do częstotliwości 27 MHz?
Długością kablaAntekPabianice pisze:Jak byś chciał taki kawałek grzałki dopasować do częstotliwości 27 MHz?
