Sprzedaż za pośrednictwem CB radia!
Witam. Często się słyszy że ktoś sprzedaje coś za pośrednictwem CB radia.
Czasem to denerwuje ale czasem mozna coś kupić okazyjnie...
Problem:
1. czy sprzedaż na cb radiu jest nielegalna?
2. czy sprzedaż na cb radiu jest jakoś prawnie zatwierdzona?
3. czy "--------'------'-------'' jest zakazana? jakies konkretne przepisy?
4. czy urząd skarbowy podlega takiej sprzedaży?
poruszał już ktoś taki temat gdzieś?
Problem:
chodzi ci o podatek czy cóś takiego to tak powyżej 1000zł , a może nie4. czy urząd skarbowy podlega takiej sprzedaży?
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
OK. czyli do osoby która ogłasza się na CB radiu na kanale 19 a póżniej przechodzi na inny kanał nie można się w żaden sposób doczepić? (pod warunkiem że sprzedaje nie kradzione towary)
czasami słyszy się że komuś strasznie przeszkadza że ktoś sprzedaje lodówkę, nawigację albo nawet cb radio. słyszłałem nawet jakies groźby że pasmo obywatelskie nie zostało stworzone do takiego handlowania i że to gdzies gościu zgłosi żeby to sprawdzić... dlatego mnie to zainteresowało.
faktycznie jeżeli coś było skradzione to może to zgłosić na policję jedynie.
Podatek płacisz, bądź nie , tak jak w każdym innym przypadku sprzedaży. np. jeśli sprzedajesz swoją rzecz pojedynczą to nie podlegasz podatkowi żadnemu, jeśli np. reklamujesz swój sklep to jeśli się z kimś przez cb umówisz na sprzedarz to płacisz wg. rachunku.... itd...
A kontrolowane to raczej nie jest chociażby z przykładu 'oszczędności'... ;)
Ostatnio zmieniony 2009-02-25, 16:34 przez maroosz, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładnie tak jak piszesz ale generalnie to każdu tak mo0że sobie gadać. Z tego co słyszałem to jeżeli ktoś używa niecenzuralnych słów, obraża kogoś to chyba można to nagrać i zgłosić do sądu cywilnego czy jakoś tak za obrazę...venon666 pisze:ale na kanale 19 to jest jak pysia i wiele innych przeszkadzaczy jak tak w wiekszym miescie co 10 bedzie cos chcial sprzedac to ty kierowca sie nic nie dowiesz
- Norbi_Zgierz
Koledzy nie do końca tak jest jak piszecie
To że jest to pasmo obywatelskie to nie znaczy że można reklamować na nim wszystko nawet domy publiczne
Jak niektórzy z was pamiętają wtedy kiedy były pozwolenia na radia,reklamowanie na radiu barów,stacji benzynowych itp.było zakazane
Zakazać coś a egzekwować to są dwie różne sprawy
Pamiętam że odkąd znikneły pozwolenia zrobiła sie wolna amerykanka na kanale 19
