SIRIO SIGNAL KEEPER 27 - opinie
Raczej możesz - wybierasz odpowiedni dział, u góry masz "nowy temat". potem post czeka na akceptację. Pamiętaj, żeby wpisać temat topicu i odpowiednio zatytułować.
irial
Znak/ranga: 20SC142
Post autor: irial »
Ok, zapraszam do dyskusji w moim poście. Dział :Maszty i Instalacje Antenowe , post :Jaka antena na bazę w Norwegi. tu już nie śmiecę więcej .
Dodałem:
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... 71#p420971" onclick="window.open(this.href);return false;
( AntekPabianice )
Ostatnio zmieniony 2017-09-02, 19:45 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Dodałem link
storstroom
Post autor: storstroom »
Witam, gdyby ktoś szukał jakichś części zamiennych do tej anteny, albo kompletował narzędzia do montażu to mogę podać wymiary, ja szukałem info w necie ale nie znalazłem:
wkrętka blokująca wysuwaną część promiennika- gwint M4 x 4, imbus 2 sztuk 1
wkrętki mocujące antenę do masztu M6 x 15- wkrętka na imbus 3 ( można dać zwykłe śruby imbusowe M6 x 20) sztuk 2
klucz płaski do dokręcenia promiennika do cewki- 16
klucz płaski do dokręcenia całości do podstawy z przeciwwagami- 19
gwint przeciwwag M8.
Mi te dane były potrzebne, ale chyba tylko w wykazie części od producenta można to znaleźć, ja kupiłem używkę i tych danych nie miałem.
Markus1973POL
Post autor: Markus1973POL »
Zamontowałem na dachu pokrytym blachą antenę SIRIO SIGNAL KEEPER 27 - maszt 2m rurka aluminiowa. Na podstawie SWR prawidłowy 1-1,3 20-1,0 40-1,1. Jednakże na monitorach 26.425 SWR-3,3 a na 27,555 SWR-1,3. Regulacja stroikiem nie przyniosła oczekiwanego rezultatu . Odkręciłem jedną przeciwwagę wtedy SWR na monitorze 26,425 zmniejszył się, ale na podstawie się zwiększył wiec wróciłem do 3 przeciwwag.Zastanawiam się nad skróceniem masztu, być może ona musi być niżej nad dachem, nie wiem. Proszę o jakieś opinie na ten temat
daj dłuższy właśnie
Markus1973POL
Re: SIRIO SIGNAL KEEPER 27 - opinie
cassiopeia pisze:daj dłuższy właśnie
No dzięki, spróbuje, dodam jeszcze przewód mam puszczony wewnątrz rurki. Generalnie ta antena chyba wąsko się stroi.
Markus1973POL
Pomogło ale skrócenie rurki o 30cm. Moje następne pytanie, jak bardzo wpływają na odbiór-nadawanie jeżeli antena jest od strony południowej przysłonięta przez drzewa na całek szerokości budynku gdzie ona jest zamontowana?
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
A ja tak nieco z innej beczki.. Skoro już wyszedłeś na dach to nie wolałbyś jednak czegoś konkretniejszego?
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Post autor: SQ9RNU »
Speed pisze:A ja tak nieco z innej beczki.. Skoro już wyszedłeś na dach to nie wolałbyś jednak czegoś konkretniejszego?
MOże nie chce by antena robiła za piorunochron :)
Keeper jest fajną anteną - i dość skuteczną wbrew jej wymiarom .
Między Keeperem a 1/2 falówką strasznie dużych różnic nie ma.
-=- SQ9RNU -=-
Markus1973POL
strychoo pisze:
Dokładnie, nie chcę żeby robiła za piorunochron :mrgreen: , na ale nie za bardzo jestem zadowolony z odbioru, wiem, że wszystko zależy od propagacji, ale wysokie drzewa tuż przed anteną od strony południowej robią swoje. Chyba, że macie jakieś pomysły by to poprawić?
storstroom
Witam, tak oto wygląda miejsce montażu mojej anteny, na wysokości niebieskiego plecaka. Antena będzie zamontowana na statywie antenowym, naprawdę nie mam innej możliwości montażu w tym miejscu. Dodatkowo w odległości około 5m mam dwa zwody pionowe instalacji odgromowej, o wysokości 6m. Czy jeśli przeciwwagi będą około 1m ponad powierzchniąa dachu, szczyt anteny zatem będzie około 3m od powierzchni dachu to ta antena ma szanse się dobrze zestroić? Ma ktoś takie doświadczenia?
Szczegóły widoczne na zdjęciach z linku:
https://photos.app.goo.gl/JT6rzzC2AMdRnaQQ8" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety- w razie gdyby mieszkańcy wspólnoty burzyli się o kabel antenowy biegnący wzdłuż elewacji to prawdopodobnie będę musiał to zlikwidować- dlatego rozważam jeszcze postawienie mojej ML145 na opierzeniu , w ramach próby ( żeby bez sensu nie tracić pieniędzy na cały osprzet) na forum elektroda jest opisany taki przypadek udanego montażu co prawda anteny Lemm...Albo pozostanę przy boomerangu na balkonie.
storstroom
Witam, w końcu mam antenę na dachu. Oto poglądowe zdjęcia z montażu.
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
storstroom pisze:Witam, w końcu mam antenę na dachu. Oto poglądowe zdjęcia z montażu.
daj większy maszt - tak min. 1.5 metra
Uważam ,że obecnie masz za nisko i antena nie będzie poprawnie pracować.
-=- SQ9RNU -=-
storstroom
witam.
Antena nadaje i odbiera przyzwoicie, SWR 1,1- 1,0 - 1,1.
Raporty z okolic Poznania przyzwoite jak na tak krótką antenę. Na monitorze AT ładnie odbieram Francję, Włochy, Grecję...
Co do wysokości masztu, to jako że to jeden z wyższych budynków na osiedlu nie chce aby antena robiła za piorunochron.
Stąd wybór takiego krótkiego masztu. Ważne, że cały promiennik wystaje poza obrys dachu.
storstroom
Po demontażu boomeranga został mi metrowy wysięgnik antenowy który dołożyłem do statywu- teraz antena jest podniesiona i szczyt promiennika wystaje 4m ponad płaszczyznę dachu. W kwestii zmiany parametrów nadawania/ odbioru wypowiem się za jakiś czas.
Wróć do „Stacjonarne”
