Wybór Anteny Bazowej 5/8 10m, 11m, 12m - którą wybrać?
Postprzez Centurion » 2021-01-14, 03:23
witam serdecznie
planuję zakup stacjonarnej anteny 5/8, tylko nie wiem którą wybrać, naczytałem się już tyle odnośnie tych anten że najzwyczajniej zgłupiałem, antena ma stać na budynku 17 piętrowego wieżowca (jeden z najwyższych w mieście)
Anteny które mam na oku:
1. MaCo ALPHA 5000 TURBO ANTENA BAZOWA CB/10m 5/8 fali 26-33MHz / 5000W
2. SOLARCON IMAX 2000 (MAX 2000) antena bazowa CB/10m 5/8 fali z włókna szklanego
3. LEMM AT-92 SUPERLEMM antena bazowa CB 5/8 fali 700cm długości (AT92)
4. SIRIO GAINMASTER antena bazowa CB/10m 5/8 fali z włókna szklanego
5. SIRIO New Tornado 27 (4 przeciwwagi) antena bazowa CB / 10m 5/8 fali
6. SIRIO GPE-27 antena bazowa CB / 10m 5/8 fali
7. ta mnie bardzo ciekawi ---> Moonraker GPA 80 HF aluminiowa antena KF wielopasmowa 3.5-57MHz długość 600cm (zakres pracy nadawania i odbioru: 3.5-57MHz (z ATU), 7-30MHz (bez ATU))
Podziękowania mile widziane!
President Lincoln II +V3
Albrecht AE 2990 AFS + Albrecht HYFLEX 54cm + MIDLAND MA-26 XL
AOR AR-DV10
Centurion
Dołączył(a): 2020-12-28, 23:48
Postprzez januwojt » 2021-01-14, 19:26
Brakuje w tym zestawieniu SIrio827 , jak masz miejsce i solidny maszt to tylko aluminiowa antena Lemm AT92 , lub wspomniana Sirio827 , lub iść po całości i zamówić antenę u kolegi Andrzeja , ma różne wykonania , ale zawsze jest to 5/8 antena z ćwierćfalowymi przecwwagami , zależności od wersji może miec 4, 8 lub 16 takich przewwag . Antena pancerna mechanicznie , ceny bardzo przystępne . MI antene w wersji 16 przeciwwag zrobił w cenie poniżej 400 zł/szt w zeszłym roku przy zamówieniu dwóch sztuk . Tutaj profil facebook - https://www.facebook.com/andrzej.cukla
Edit : Tu znalazłem zdjęcie przed montażem , jaki to kawał anteny na jednym masz moje grube łapsko na tle cewki
https://zapodaj.net/e6bb092f0c6b7.jpg.html
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 130
Znak/ranga: SQ9ORF
Re: Wybór Anteny Bazowej 5/8 10m, 11m, 12m - którą wybrać?
Postprzez Centurion » 2021-01-15, 20:06
januwojt napisał(a):Brakuje w tym zestawieniu SIrio827 , jak masz miejsce i solidny maszt to tylko aluminiowa antena Lemm AT92 , lub wspomniana Sirio827 , lub iść po całości i zamówić antenę u kolegi Andrzeja , ma różne wykonania , ale zawsze jest to 5/8 antena z ćwierćfalowymi przecwwagami , zależności od wersji może miec 4, 8 lub 16 takich przewwag . Antena pancerna mechanicznie , ceny bardzo przystępne . MI antene w wersji 16 przeciwwag zrobił w cenie poniżej 400 zł/szt w zeszłym roku przy zamówieniu dwóch sztuk . Tutaj profil facebook - https://www.facebook.com/andrzej.cukla
fajnie to wyglada
a jak prezentuje sie parametrowo? jaki jest SWR na w/w częstotliwościach? czy dobrze sie stroi?
AOR AR-DV10
Centurion
Postprzez januwojt » 2021-01-16, 22:28
Parametrowo to typowa antena 5/8 czyli ok 3,5 - 3,7 dB zysku względem dipola . Szerokość to 3 i pół czterdziestki z SWR poniżej 1,8 . Antena przychodzi wstepnie zestrojona , tzn nie dotykać ślizgacza na cewce , tzn nie przesuwać (ja swój ślizgacz wymieniłem na zacisk AL-CU) , dostrojenie tylko szczytówką . Różnica względem typowych 5/8 w ofertach handlowych jest taka , że ze względu na ilość przeciwwag i ich długość , antena promieniuje bardziej płasko , co doskonale poprawia zasięgi przy łącznościach bezpośrednich . Przeciwwagi warto , a nawet trzeba podwiązać do promiennika żyłką wędkarską . Wytrzymałość mechaniczna - pancerna . Promiennik ponad 7m , przeciwwagi 2,75 m , waga zmontowanej ponad 10 kg , więc solidny maszt się kłania .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 130
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez Hugon » 2021-04-07, 12:54
A jakie częstotliwości łapie?
Hugon
Dołączył(a): 2021-04-02, 13:24
Postprzez januwojt » 2021-04-07, 20:30
Nie złapiesz idealnym SWRem wszystkich trzech pasm , jak chcesz wszystkie te pasma to Sirio Gainmaster 5/8, ona chodzi od 24MHz do 32 MHz , ona jednak minimalnie słabiej słyszy .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 130
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez Łukasz8282 » 2021-04-08, 05:57
Ja miałem lem at92 dla mnie ta antena najlepiej działała słyszała na środku dachu domku jednorodzinnego. Po zamontowaniu z boku domu słabiej słyszała, że względu że antena była ciężka w jej miejsce postawiłem gain mastera różnica troszkę mniejsze sygnały odbiera ale nadaje bardzo dobrze dla mnie idealna jeżeli chodzi o warunki montażu,strojenia,waga i praca anteny.Pozdrawiam
Łukasz8282
Dołączył(a): 2011-08-01, 23:05
Postprzez kadet » 2021-04-08, 16:11
Ja mam antrona 99 i zastanawiam się nad wymianą na sirio 827 lub gainmaster 5/8 ale czy warto??
Baza:president lincoln 1, ant.antron 99
kadet
Dołączył(a): 2011-07-01, 12:37
Podziękowań: 4
Powrót do Stacjonarne
