Antena bazowa - na strychu
kbc_seba
Post autor: kbc_seba »
Hej,
Temat niecodzienny, lecz... Mam strych, wysokosc ok 1.8m w szczycie. Dach kryty dachówką ceramiczną.
Poszukuję anteny na 11m, która bez jakichś spektakularnych efektów da radę.
Macie cos na uwaze?
Dzieki
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
rafalszczypinski
Znak/ranga: 161BD716
Re: Antena bazowa - na strychu
Post autor: rafalszczypinski »
Zrób sobie dipol.
Lincoln I, Harry III, Alan 18
kbc_seba
Wlasnie o tym tez myslalem. Mam jeszcze Prezia WA27 sciagnietego z auta, probowalem go tam wcisnac, ale musi miec jakies przeciwwagi, bo SWR leci w kosmos.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
rafalszczypinski
Masz Nano VNA? Dipol pod dachówką ceramiczną powinien dać radę (pytanie jak dachówka jest mocowana do konstrukcji dachu - im więcej metalu tym większe będą problemy). Podejrzewam, że dasz radę ustawić tam tylko dipol poziomy (w zależności od wysokości strychu możesz kombinować z kształtem V lub odwrócone V. Nano VNA pozwoli na sprawdzanie dostrojenia anteny do pasma w czasie niemal rzeczywistym (pamiętaj, będąc blisko anteny też nieznacznie wpływasz na jej parametry. Moim zdaniem przydałby się też baloon do takiego dipola. Tu masz link do ciekawego opracowania kolegi OE1KDA z PZK - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... i=89978449 )
kbc_seba
Hej,
Od bidy wpadła poki co mobilowa WA27 + Zetagi M27, zeby jakoś to zgrać.
Nano VNA muszę sobie ogarnąć - słyszałem pozytywne opinie :)
Dachówka na pełnym deskowaniu. Gwoździe wiadome poza tym metalu niewiele, poza konstrukcją regipsów pod posadzką ;)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
rafalszczypinski
nanoVNA jest proste w użyciu i bardzo przydatne ale uważaj skąd kupujesz- podróbki nie działają najlepiej. Szukaj wg. ilości zamówień i ocen.
kbc_seba
Jeszcze sprobuje ogarnac moja WA dokładając jej 4 przeciwwagi. Na szczescie jest to 5/8, wiec przeciwwagi beda 90* do promiennika. A promiennik mam na styk z wysokością strychu, więc licze ze coś się uda. ta antena zestroiła mi się na 1.2 na mobilu bez grama cięcia i licze, że to zagada :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba pisze: 2024-02-29, 20:50 Na szczescie jest to 5/8,
co jest 5/8 ? bo chyba nie WA ?
Wróć do „Stacjonarne”
