Sirio Gain-Master
Sirio Gain-Master
Wręcz przeciwnie, jeśli jest w punkcie zasilania anteny. Poczytaj o choke balun.
gatewayfl
Re: Sirio Gain-Master
Post autor: gatewayfl »
AntekPabianice pisze:Wręcz przeciwnie, jeśli jest w punkcie zasilania anteny. Poczytaj o choke balun.
Wiem co to jest, interesowałem się tą tematyką gdy miałem stacje domową, nawet prowizorycznie pierw składałem kabel popularnymi "trytytkami" układając go w miarę dokładnie.
Przy choke balun trzeba być precyzyjnym, bez tego raczej efekt moze być odwrotny od zakłądanego.
A u kolegii suzu4x4 raczej po prostu zwinięty bo za długi, chyba że się mylę.
Łukasz
suzu4x4
Znak/ranga: 161HF001
Post autor: suzu4x4 »
gatewayfl pisze: Przy choke balun trzeba być precyzyjnym, bez tego raczej efekt moze być odwrotny od zakłądanego.
Mylisz się, to właśnie jest choke balun pozostały po poprzedniej antenie , nie zauważyłem żadnego wpływu ani na + ani na -
Antena stroii katalogowo, na jej sprawność też nie narzekam :-) Obrazek
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Sirio Gain-Master
dzielna antenka - u mnie też przeżyła kilka ostrych wichur - obecna też tańcuje i daje radę (Moonraker GP-2500).
GizmoSquad
Sirio Gain-Master
Post autor: GizmoSquad »
Miałbym kilka pytań dotyczących montażu wyżej wymienionej anteny...Pomoże ktoś? :)
suzu4x4
Sirio Gain-Master
co potrzebujesz ?
GizmoSquad
Sirio Gain-Master
Chodzi mi o to czy poszczególne elementy anteny możemy składać na jakiś uszczelniacz ( silikon itp.) a następnie zaciskać opaską...Chodzi o maksymalne uszczelnienie anteny...Jeśli jest to rzecz oczywista - wybaczcie :) "Nowy" w temacie jestem :)
GizmoSquad
Sirio Gain-Master
No i sprawa odgromu...Robić czy nie,bo sam już nie wiem...Na różnych forach to tak jest kwestia odgromu pogmatwana że człowiek sam już nie wie czy "potrza czy nie potrza" robić odgrom...Chciałbym również poznać opinie na temat montażu,mianowicie czy zda taki patent egzamin...Montaż na dachu ( metalowym ) do komina ( wysokość komina jakieś 70 cm.) przy pomocy obejm kominowych ( pomysł obejm zaczerpnięty chyba tu ),trzy metry masztu i do masztu antena...Czyli antena trzy metry nad kalenicą dachu (dach dwuspadowy,komin pośrodku dachu)...Będę wdzięczny za każdą poradę :) Pozdrawiam :)
suzu4x4
Sirio Gain-Master
ja jestem zdania że jak można to trzeba robić odgrom i uziemić maszt (jak antena zwarta) a jak rozwarta to dodatkowo zastosować odgromnik gazowy
co do tego jak składać Gainmastera to nie odpowiem bo swoją montowałem ze trzy lata temu i po prostu nie pamiętam, normalnie zawsze dawałem na łączeniach elementów taśmę samowulkanizującą ale czy tu też dałem to teraz nie odpowiem :-|
na pewno zabezpieczyłem cewkę przy pomocy taśmy żeby osłabić działanie UV ;-)
GizmoSquad
Sirio Gain-Master
Ok :) A Gainmaster jest anteną typu zwartego czy rozwartego? No i właśnie czy zamiast tradycyjnego odgromu nie wystarczy odgromnik gazowy?
GizmoSquad
Sirio Gain-Master
Chodzi o to że nie bardzo mam jak zrobić taki tradycyjny odgrom...
suzu4x4
Sirio Gain-Master
Gainmaster jest zwarty , sam odgromnik nie wystarczy , jak jest możliwość to najlepiej podłączyć maszt do instalacji odgromowej budynku , zauważ że wszystkie instalacje antenowe profesjonalne zawsze są uziemione, nawet często odgromnik wystaje ponad antenę
GizmoSquad
Sirio Gain-Master
No to kicha kolego :-( Instalacji odgromowej budynek nie posiada,a wykonać też niema jak ( z różnych powodów ) ...Powiem szczerze że już mam mały mętlik w głowie...
GizmoSquad
Sirio Gain-Master
Dobrze że istnieje takie forum,tacy ludzie którzy chcą drugiemu pomóc,całkiem bezinteresownie,za free...Niestety pewnych rzeczy nie przeskoczę i tego odgromu nie da rady zrobić...A można by podpiąć sam odgromnik gazowy i tak korzystać z anteny?
Defcio
Post autor: Defcio »
Sam odgromnik gazowy trzeba uziemić ( do ziemi ). Inaczej nie zadziała.
Midland 77-092, Onwa K6111b.
Wróć do „Stacjonarne”
