Sirio Gain-Master
To jak będziesz w Łodzi to wpadnij do nas. Miło będzie się poznać, a i przy okazji teścik się zrobi :)
- Besserwisser
- ArekLeszno
Sirio Gain-Master
Czy ma ktoś może rozpakowaną/na ziemi GM i jest w stanie podać średnicę otworu w końcówce anteny, w której mocuje się promiennik?
Mobil: Teddy+Densei / Omega27
Baza: TS-480SAT / KG-UV6D / GRANT I / GSV-3000
Multiband HF + radials / Radmor v.1 / UVS300
- ArekLeszno
Sirio Gain-Master
Chodzi mi o otwór w metalowej końcówce w której mocuje się linkę promiennika. Jak możesz to sprawdź "acer1". Dzięki.
Sirio Gain-Master
ten otwór jest na tyle mały że by przeszła przez niego gorąca żyła i dało się ją zablokować śrubką.
2mm max
2mm max
857d
- ArekLeszno
Sirio Gain-Master
Interesuje mnie dokładny wymiar. Wydaje mi się ,że jest coś ok 3mm bo gorący jest dość gruby. Jak nikt nie będzie wstanie podać to czeka mnie położenie anteny.
- ArekLeszno
Sirio Gain-Master
Super....Dziękuję.
P.S jak ktoś ma GM jeszcze niezłożoną ,radio KF z AT i ma ochotę na kilka testów to poproszę o PW.
Sirio Gain-Master
jeśli twoje leszno to to koło kampinosu to mamy cirka 40km w linii prostej i omijamy warszawe.
gm + atu jest
co chcesz testować?
gm + atu jest
co chcesz testować?
857d
- ArekLeszno
Sirio Gain-Master
Widziałem Twoje pomiary GM.
160m/1,6/1,6
80m/kosmos/1,6
40m/kosmos/~3
30m/2,5/1,6
20m/2,5/1,8
17m/1,9/1,7
15m/2,5/1,7
12m/1,8/1,05
powyżej 10m(34MHz)/1,5/1,2
6m/1,5/1,05 ( tak samo praktycznie od 45 do 54 MHz)
Z opisów wiem ,że górna część promiennika ma ok 345 cm.
Ciekawi mnie czy jakby dodać promiennik od anteny mobilowej 170cm o fi3mm na szczycie GM to czy będzie się lepiej stroić. Sumarycznie będzie ok 515cm co jest bliskie 1/4 na 20m.
Wiem ,że to kombinowanie ale teoretycznie powinna lepiej się stroić. Rewelacji nie będzie ale...
Jako ciekawostkę podpowiem, że w paśmie amatorskim 2m GM ma SWR na poziomie 1.2. Rezonans w lesie ale SR5W otwiera z 5W.
160m/1,6/1,6
80m/kosmos/1,6
40m/kosmos/~3
30m/2,5/1,6
20m/2,5/1,8
17m/1,9/1,7
15m/2,5/1,7
12m/1,8/1,05
