Anteny są to urządzenia służące do zmiany energii fal elektromagnetycznych na napięcie w. cz. lub odwrotnie. Anteny CB pracują pracują w dwie strony. Zarówno przy nadawaniu jak i odbiorze, a parametry ich nie zależą od kierunku przepływu energii. System antenowy składa się z następujących części :
- części promieniującej (promiennik lub radiatorem)
- linii zasilającej (kabel antenowy)
- układu dopasowania anteny do nadajnika (często pomijany ze względu na znormalizowana impedancje 50 omów)
Część Promieniująca
Zadaniem promiennika jest wypromieniowanie w przestrzeń dostarczonej do niego energii w. cz. Każdy promiennik antenowy charakteryzuje się impedancja wejściowa , polaryzacja, współczynnikiem kierunkowości , zyskiem i zakresem częstotliwości .
Promiennik może przyjmować rożne wysokości. Są anteny ćwierć falowe (1/4 długości fali), pół falowe (1/2 długości fali) i inne (np. 5/8 długości fali). Zakładając ze długość fali wynosi 11m łatwo można obliczyć ewentualna długość anteny. Ale chyba oczywiste jest to ze w radiach samochodowych, czy tez w ręczniakach takich wysokich anten się nie stosuje. Bo przecież trudno sobie wyobrazić samochód z antena na dachu o wysokości dochodzącej do 5 metrów lub gościa z taka antena na plecach.
Im krótsza jest antena, tym większa jest jej oporność pojemnościowa i tym większa musi być indukcyjność dołączona w szereg. Anteny krótsze są wygodniejsze w eksploatacji i w montażu, ale maja mniejsza sprawność objawiająca się tym, ze sygnały są słabiej odbierane i słabiej słyszalna jest nasza stacja.
Cecha charakterystyczna części promieniującej jest rezystancja charakterystyczna. Jest to umowna wartość wyrażona w omach za pomocą określa się moc wypromieniowana przez antenę. Przyjmując rezystancje anteny R i dopływający do niej prąd I, moc wyniesie I^2*R.
Impedancja anteny składa się w rożnych proporcjach z : rezystancji promieniowania Rp, rezystancji strat Rs oraz reaktancji pojemnościowej lub indukcyjnej. Dobrze jest gdy impedancja składa się jedynie z rezystancji promieniowania i rezystancji strat. Natomiast ideałem jest, aby rezystancja start była równa zero, a rezystancja promieniowania równa impedancji kabla.
Mając tylko do dyspozycji reflektometr (SWR), ciężko jest zmierzyć impedancje anteny. Reflektometr pokazuje tylko współczynnik fali stojącej (WFS), czyli wielkość niedopasowania impedancji anteny do impedancji kabla. Ale o tym tutaj.
Oprócz impedencjii i długości promiennika podstawowymi jego parametrami są :
- częstotliwość robocza (liczba kanałów dla których antena pracuje prawidłowo)
- WFS (współczynnik fali stojącej) określający przy prawidłowym montażu stopień dostrojenia anteny
- maksymalna moc doprowadzona do anteny
- masa anteny
- zysk anteny
Zysk anteny, podawany jest w dB, charakteryzuje wzmocnienie w kierunku maksymalnego promieniowania. Mówi ono o tym ile razy większe jest uzyskane natężenie pola w stosunku do promiennika wzorcowego.
Szerokość przenoszonych częstotliwości zależy w dużym stopniu od smukłości promiennika, czyli stosunku wysokości do średnicy. Im większa smukłość, tym węższe pasmo przenoszenia anteny. Najczęściej stosuje się smukłość około 300. Oznacza to ze promiennik o wysokości np. 3 m, ma średnice 1 cm.
Pojemnościowe obciążenie górnego końca promiennika znacznie zwiększa szerokość ponoszonych przez antenę częstotliwości.
Linia zasilająca
Linia zasilająca, zwana także fiderem, ma za zadanie doprowadzenie do części promieniującej anteny energie w. cz. z możliwie najmniejszymi stratami.
Najważniejszym parametrem linii zasilającej jest jej impedancja charakterystyczna, zwana inaczej opornością falowa Z0.
Jest to stosunek napięcia do prądu biegnącej przez linie fali. Przy zamknięciu linii na końcu rezystancji R=Z0 w linii wystąpi tylko fala bieżąca, czyli cala energia przesłana przez linie zostanie wydzielona na rezystancji. Jeżeli impedancja charakterystyczna linii jest rożna od R, to w linii wystąpi fala stojąca, zaś część energii zostanie odbita od anteny. Im większe będzie niedopasowanie, tym większa fala stojąca wystąpi w linii i tym większy będzie współczynnik odbicia. Współczynnik fali stojącej jest zawsze większy od 1 i jest równy stosunkowi obu impedancji :
WFS=Z0/Z
Link do org. stronki. http://free.polbox.pl/e/elmaro/anteny.htm
Co to jest antenka i z czego się składa
Zysk w stosunku do promiennika wzorcowego jest podawany w dBi, a nie w dB.Marek pisze:Zysk anteny, podawany jest w dB, charakteryzuje wzmocnienie w kierunku maksymalnego promieniowania. Mówi ono o tym ile razy większe jest uzyskane natężenie pola w stosunku do promiennika wzorcowego.
Pozdrawiam 73!
Baza: Alan 87, FD-1818, Sirio 2016, Stabo Magnum
VHF: Yaesu FT-26, Navcomm TK-750, Lemm AT-78, Diamond X-510
KF: Taurus 3,5 Mhz, Digital 2004, Inverted V
Nic bardziej mylnegoMatejko pisze:ysk w stosunku do promiennika wzorcowego
Zysk energetyczny anteny jest to stosunek logarytmiczny natężenia pola zaindukowanego (Eb) lub mocy (Pb) w antenie badanej do anteny wzorcowej(Ew Pw)
b -> badana
w -> wzorcowa
Jako anteny wzorcowe przyjęto dwa rodzaje anten
1 - antena izotropowa ->hipotetyczna antena ćwierćfalowa promieniująca jednakowa we wszystkich kierunkach (dBi)
2 - dipol pólfalowy (dBd)
Różnica między tymi dwoma antenami wzorcowymi wynosi 2,14dB
np. zysk energetyczny anteny 5/8 Lambda wynosi
G= 3,5dB = 5,64dBi
Janku, strasznie to mądre, mógłbyś oświecić ciemny naród ? Jak to powiedzieć prostszym językiem (o ile się da) ?JanC pisze:Zysk energetyczny anteny jest to stosunek logarytmiczny natężenia pola zaindukowanego (Eb) lub mocy (Pb) w antenie badanej do anteny wzorcowej(Ew Pw)
161 OD 109 --> zawsze podczas propagacji na 27.555 (+okolice)
Baza: President Jackson I, SuperStar DM 452, Sirio 827
Pozdrawiam, 73 !
Pozdrawiam, 73 !
G= 3,5 dBd = 5,64 dBiJanC pisze:np. zysk energetyczny anteny 5/8 Lambda wynosi
G= 3,5dB = 5,64dBi
Pozdrawiam 73!
