Strojenie starej antety CTE Alan 5/8.
Witajcie !
Może ktoś z Was mi pomoże. Mam niezindentyfikowany model starej anteny bazowej Alana 5/8 fali. Antena ma 6,80 m długości, 3 przeciwwagi po 1,30 m, jest zwarta, poszczególne elementy promiennika łączone są na dwie śrubki. Maszt jest uziemiony i długości 6 m. Czy ktoś z Was zna taki model anteny ?. Problem pojawia się w trakcie strojenia. Antena jest zamontowana:
Na samym początku rezonans wypadł w okolicach 3 MHz - okazało się, że strzeliły luty od cewki w antenie. Po polutowaniu cewki rezonans był w okolicach 24 MHz, po wysunięciu szczytówki o 5 cm spadł do 13 MHz. Dzisiaj wzmocniłem okolice cewki aby nie była podatna na wiatr.
Czy ktoś z Was zna tem model anteny ?
Sprawdz omomierzem polaczenia pomiedzy poszczegolnymi elementami, mialem kiedys taki przypadek ze nie bylo dobrego styku. Niby nie mozliwe a jednak, aluminium lubi sie utleniac z czasem.
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
UV-5R
- Besserwisser
- Besserwisser
Jak wykonam i "CS" sprawdzi vna to dam odpowiedz na forum. Antena jest leżakiem strychowym.Besserwisser pisze:No to szrot.
Rurki trzeba ponacinać i poskręcać na wylot na 2 nierdzewne śrubki po uprzednim oczyszczeniu rurek
M
Nie dotyka pod oryginalną osłoną jest osłona cewki z plastiku.Patrząc na zdjęcia to środkowy lut na cewce wydaje się wysoki ? Nie dotyka przypadkiem do tej jakby dorabianej osłony cewki bo widać jak błyszczy nie tak samo jak antena ??
Cewka dokładnie taka, jak ze starej Futury - mam taką w ręce i jest identyczna.
A szklanki na osłonie plastikowej nie było?
Pytanie: czy masz idealne przejście elektryczne między mosiądzem nad cewką a pierwszym, najgrubszym segmentem promiennika? Mosiądz z AL się chemicznie "gryzie" - tworzy się biały proszek i ohmy wzrastają do nieskończoności...
Nie podoba mi się to wzmocnienie nad cewką - moim zdaniem może wprowadzić zmiany w charakterystyce anteny - znawcy niech się wypowiedzą.
Segmenty muszą być poczyszczone na łączeniach i najlepiej sposobem Bessa na przelotowe śrubki.
Cewki chyba nie zasłoniłeś rurką z aluminium??? - tak jak na zdjęciu trzecim?
Na pierwszym zdjęciu też nie widzę plastikowej osłony cewki.......
Daj zdjęcie z bliska.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Jest plastikowa osłona cewki a ta aluminiowa jest jako druga - nie poprawiałem oryginału. Jak już pisałem - po wykonaniu modyfikacji wg Michała dam znać na forum odnośnie działania anteny. Co do wzmocnienia jest odizolowane od anteny - czy wpływa na charakterystykę - nie wiem.Witek3212 pisze: A szklanki na osłonie plastikowej nie było?
Plastikowa osłona cewki - tak, ale już założenie na całość cewki aluminiowej rurki sprawia jakbyś pod spodem nie miał w ogóle cewki...
Np. Futura ma szklankę, która ma zasłaniać ewentualnie część cewki i to tej górnej.
Jeśli ustawić odpowiednio długość promiennika szklanka może być np. w ogóle niepotrzebna by antena stroiła.
Wywal tą metalową osłonę i wtedy pod analizator.
Jakoś nie wierzę, że to oryginalnie tak było.....
A stara futura ma mieć coś koło 6,80m - nie pamiętam, mam starą Futurę.
Ponownie napiszę - cewka jest IDENTYCZNA jak na zdjęciu, wygląd, zwoje, odczepy, oring, wytoczenie mosiądzu, mocowanie/zaciskanie na pierwszym segmencie.
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Ten element alu zasłaniający cewkę był od początku. Znalazłem na internecie taki tekst - zastanawiam się co to jest za pierścień do dopieszczania swr.
http://pl.rec.radio.cb.narkive.com/jbX2gSf3/strojenie-anteny-stacjonarnej-futura-27-5-8
Osłona aluminiowa NIE MOŻE zasłaniać całej cewki - może zasłaniać kilka zwoi górnej cewki, lub być powyżej cewki. Dolna cewka jest dla przeciwwag i też nie może być zasłonięta.
Wywal tą osłonę, daj szansę antenie.
Bez tej osłony, a w przypadku oryginalnej Futury - bez szklanki, strojenie trzeba przeprowadzać długością ostatniego segmentu.
A tak ustawiasz promiennik na 6,80m, 6.90m i zasłaniając cewkę od góry szklanką zwój po zwoju stroimy antenę. Zasłanianie szklanką cewki to tak jakbyś skracał promiennik.
Masz zasłoniętą całą cewkę, to tak jakbyś jej w ogóle nie miał - stąd te cyrki z rezonansem na dziwne pasma zamiast 27MHz
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
