Czy takie rozwieszenie dipola jest dobre
- Wiktor 161OS182
Roziesiłem tak dipola pomiędzy drzewami i rowiesiłem go tak jak na rysunku. Jak go napręze to SWR jest wtedy wysoki a tak jest niższy.
Czy ma duży wpływ rozwieszenie dipola połfalowego napreżonego i w taki sposób jak na rysunku?
161OS182
Przerobiłem to wczoraj i po teście ze stacjami bazowymi sygnał spadł o 4s a dalej zanikł. Różnica polaryzacji - w poziomie masz pozioma i sporadycznie dogadasz się z jakąs stacją z antena o polaryzacji pionowej. I przy dipolu poziomym zasilanie pionowo w dół a nie poziomo (prostopadle do osi dipola).zaqwsx pisze:Czy ma duży wpływ rozwieszenie dipola połfalowego napreżonego i w taki sposób jak na rysunku?
Wieszasz w pionie - masz kontakt z "całym miastem".
Pomijam w tym opisie wysokośc zawieszenia dipola i odległość od najbliżej przeszkody.
Tak czy inaczej - minimalna wysokość zawieszenia dla jako-takich efektów to pół fali.
Dipol poziomy zawieszony nisko promieniuje mocno w górę i dopiero od pół fali i wyżej zaczyna promieniować bardziej poziomo..
Dipol pionowy jest juz bardziej "uniwersalny"
Opcja nr 3 - odwrócone V czyli jak ja to mówię - namiot.
Pomieniowanie dipola poziomego w poziomie
http://www.invisionresources.pl/rysunki ... listki.jpg
Dipol poziomy strona nr 8 - im wyżej tym lepiej jak mniemam
http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/Antps ... ujziem.pdf
Strona 7 tez do poczytania - obrazki przemawiają i wykresy też.
- Wiktor 161OS182
- Besserwisser
Ja mam pytanie - nie szumi bo tłumi, czy nie szumi bo źle wystrojona???zaqwsx pisze:mniej szumi
Odgrzewam kotleta
Nie przerabiałęm odwróconego V ale kombinowałm z łamaniem ramion dipola na V i na niby boomeranga.
Pionowy dipol na długiej (a raczej wysokiej) wędce wystawionej z balkonu pod jakimś kątem tak żeby odstawić się od elewacji na ćwiartke fali i punkt zasilania na 1/4-1/2 fali minimum daje dobre efekty.
Spokojnie 30 km w AM na 4-5 S z drugiego piętra - w kierunku za plecami. Kierunkowo do przodu 30 KM bez problemu w AM.
Matcher EM-27 CB-Master (pudełeczko potrzebne niczym swr-miarka) pomaga czasami przy zmiennych warunkach montażowych.
Tyle, ze zwijanie jest z czasem irytujące.
- Wiktor 161OS182
Dipol półfalowy
Witam posiadam dipola półfalowego który obecnie jest rozwieszony w poziomie. Chciałem go powiesić jako odwrócone V , tylko jest mały problem mam rurę metalową 5,5 m czy do niej moge dołączyc dipola gdy dam kawałek folii w tym miejscu w którym dipol będzie spotykał się z rurą jako izolator?
Podobno ten sposób jest dobry zarówno na DX jak i na łączności lokalne. Jeżeli macie lepszy pomysł na jego rozwieszenie proszę podawać niżej sposoby jego rozwieszenia. Bo chciałem porozmawiać zarówno na DX jak i na łącznościach lokalnych a sposób w poziomie nie sprzyja moim wymaganiom.
DZIEKUJE ZA KAŻDĄ ODPOWIEDŹ.
161OS182
- Besserwisser
wędka z włokna szklanego tak z 6-7 m m, zdejmujesz szczytówkę dla większej sztywności i dajesz dzidę do góry, na szczycie masz punkt podłaczenia feedera a ramiona na boki.
Te IN-V musi być raczej wysoko od ziemi. Kątem ramion regulujesz dopasowanie.
Opcja nr 2 do przerobienia.
Wędka ta sama, od szczytu do ziemi puszczasz wzdłuż wędki jedno ramię i jak ci się skończy to pod kątem naciagasz drugie do ziemi ale na końcu izolator i linka -powinno się na d ziemią skończyć z 1-1,5.. Fider idzie dalej w pionie i masz niby boomeranga. kątem drugiego ramienia regulujesz dopasowanie.
Zmieniając punkt naciągnięcia dolnego ramienia wokół osi wędki zmieniasz kierunkowość - bo to będzie kierunkowe. - w kierunku dolnego ramienia.
- BigMonster
Odgrzewam temat bo idzie do mnie dipol 1/2 fali. Troche zaczalem internetowac i czytac pdfow ale nie moge sobie ulozyc w glowie podstawowych podstaw. Wiem ze mamy kilka opcji rozwieszenia i wiem ze jak najwyzej od ziemi. Bede wdzieczny za podstawowe info na temat kazdej z konfiguracji.
Dipol pionowy-wiem ze dziala najbardziej dookolnie, czy trzeba zwracac uwage na odsuniecie przewodu zasilajacego czy mozna go puscic wzdluz dolnego ramienia? Ktorym koncem do ziemi i dlaczego?
Dipol pionowy z odchylonym ramieniem (boomerang)-doczytalem ze tu juz sie zaczyna kierunkowosc anteny, ale w ktora strone jest ta kierunkowosc? Jak wyglada regulacja SWR?
Dipol poziomy-wiem ze ten jest najbardziej kierunkowy, ale totalnie nie rozumiem rysunkow wiec w ktora strone jest ta kierunkowosc? W strone konca dipola czy zaczyna on nadawac "bokiem"?
Odwrocone V-pytania jak wyzej, czym sie rozni ta opcja od innych, jak regulowac SWR? Czy musi byc na jakiejs min wysokosci jak dipol poziomy?
Odwrocone L-jak wyzej...
Wiem ze najwiecej sie naucze jak porozwieszam wszystko w terenie ale dobrze wiedziec czego sie spodziewac.
Dipol w pionie - gorące ramię do góry, przewód prostopadle do ramion dipola przynajmniej na 1/4 długości fali.
Dipol w poziomie - charakterystyka tzw. ósemkowa, kierunek prostopadły do dipola.
Boomerang - promieniuje w stronę, w którą skierowana jest przeciwwaga
niekoniecznie bo następnym razem mogą być inne warunki i wieszając tak samo dojdziesz do odmiennych wniosków;BigMonster pisze:Wiem ze najwiecej sie naucze jak porozwieszam wszystko w terenie
w terenie ja zawsze wieszam jako odwrócone V i nigdy nie mam problemów, w obecnej anty-propagacji dipol inv-V jest zwykle skuteczniejszy niż dookólna półfalówka.
- BigMonster
A czemu akurat V?
