Uruchomienie starego sprzętu +pytanie co to za antena
Witam wszystkich
Przy sprzątaniu strychu u rodziców natknąłem się na dwa radia onwa turbo i yosan-jc2204. Wiem tyle że się włączają, nie miałem ich na czym sprawdzić w kwestii nadawania. Mam też antenę bazową z lat '93-'95 podobną do tej http://allegro.pl/show_item.php?item=4384228159" onclick="window.open(this.href);return false; z tym że moja złożona ma coś około 630cm a ta w linku 575cm. Jaki to będzie tym anteny? 1/2 czy 5/8? Antenę chcę przykręcić na wysokości 2 piętra to uchwytu od anteny sat. Czy trzeba tutaj stosować jakieś odgromniki czy coś i czy nie trzeba do niej montować jakichś przeciwwag? Dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam
Podaj jakieś zdjęcia tej anteny, szczególnie podstawy to może coś wymyślimy czy to 1/2 czy 5/8.... Co do uchwytu sat ... jeżeli to jest taki jak mi się zdaje (takie i_| wystające ze ściany) to będzie za słaby.
Od-grom, wypadało by, wręcz jest wskazane. Podaj więcej danych o montażu - 2 piętro, coś nad tobą, blok, domek 1-rodzinny ...
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Jutro jakieś zdjęcia zrobię. Szkoda że nie ma na niej żadnej nalepki żeby było wiadomo. Uchwyt zgadłeś standardowa l-ka. Może nie wytrzymać chociaż jest na 4-ech kołkach 10x60mm? Ja się na nim mogę bez problemu podciągać i nie drgnie. Nade mną tylko niebo :) zwykły dom z dachem spadzistym.
poprawiłem link i przeniosłem temat do anten stacjonarnych. tutaj mu będzie lepiej niż w ABC
co do uchwytu to ja bym albo dał dłuższe kołki albo wogóle zmienił go na coś innego. jeśli to jakaś półfalówka to może by i wytrzymał ale lepiej mieć pewność,że nie poleci nikomu na głowę
Powiesić możesz ale nie mówię że tych kołków Ci nie wyrwie, tam jest 6m drutu pracującego na wietrze w tą i z powrotem ... całkiem niezła dźwignia. Jeżeli chodzi o montaż to nie wskazana jest bliskość ścian przy podstawie anteny - będzie działać kierunkowo (może się okazać że od strony domu będziesz słyszał dużo mniej) i mogą być problemy ze zestrojeniem anteny. Idealnie gdyby cała wystawała ponad szczyt dachu.
No więc wygląda to tak
https://www.dropbox.com/s/takfpdm3ln1em ... .14.51.jpg
https://www.dropbox.com/s/9wgzlblrf8cq1 ... .14.55.jpg
https://www.dropbox.com/s/aofyqthl0a6vf ... .15.09.jpg
Łączona jest w czterech miejscach. Chcę ją powiesić na takim uchwycie https://www.dropbox.com/s/f8bbncfvwow3m ... .16.46.jpg w takim miejscu https://www.dropbox.com/s/88to28zatc5ba ... .16.41.jpg możliwie jak najwyżej żeby ściana nie przysłaniała anteny. Przed rozmontowaniem jej do transportu poznaczyłem sobie ile każda część była wsunięta w drugą ale pewnie i tak ją trzeba będzie stroić. Czy tak http://www.galeria-cbradio.cba.pl/album ... R_221P.jpgi miernik czy jak to się nazywa wystarczy?
Na antenie nie widać miejsca na przeciwwagi czyli jest to raczej 1/2. Możesz mieć duży problem ze strojeniem - ze względu na tą piękną cynkowaną rynnę ... Na twoim miejscu zamontował bym do ściany uchwyty ścienny coś w ten deseń http://www.net-com.bytom.pl/maszty/VF%202550x2.pdf i z 1-2m masztu, dopiero do tego antena ponad tą rynną.
Przed montażem jeszcze przydało by się rozebrać podstawię anteny, wyczyścić z rdzy, sprawdzić luty przy gnieździe i wszystko nasmarować i złożyć. Bo tak może się okazać że się narobisz a G z tego wyjdzie.
Miernik coś tam pokaże... a najpierw trzeba by go sprawdzić czy pokazuje prawidłowo ... z tymi najtańszymi nigdy nic nie wiadomo.
No więc tak. Powiesiłem przed chwilą antenę w miejscu które pokazywałem. Podłączyłem do yosana, włączyłem i usłyszałem pełno Niemców. Prawie na kazdym kanale ktoś sprechał. Myślę sobie antena odsłonięta od zachodu to też ściąga ich. Co mnie zdziwiło na 19 cisza, żadnego mobila bie było słychać tylko ciagle Niemcy.Ale to chyba przez dość późną porę.
Ustaw w tym Yosanie multistandard na PL
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Tylko że to jest starsza wersja i ono chyba niema multistandardu. Mogę wybrać tylko czterdziestki od A-E.
Re: Uruchomienie starego sprzętu +pytanie co to za antena
Wczoraj byla ladna propa na niemcy. Sam zrobilem kilka lacznosci z tym krajem z mobila i to rowniez z mobilami
Pytanie moje takie jeszcze, czy jako że nie mam na domu żadnej instalacji odgromowej, pomoże w jakiś sposób jak na czas burz będę wyrzucać wtyczkę od anteny za okno? Czy równie dobrze mogę gromnicę zapalić.
Lepiej wyrzucać za okno
- adrianmerc
- Znak/ranga: 161OS168
Wystarczy że na czas burzy wtyczke kabla przyłożysz do kaloryfera w razie czego powinno pomóc a najlepiej tak jak kolega wyżej napisał kabel za okno wystawić
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
Maszt 15m Salut 27 7/8
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
Sirtel Santiago 1200
73!!!
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
Kabel z beczką za oknem, najtaniej i najprościej
