MASEN "pół lambda" - jak stroić?
Z racji utrzymywania czystości wątkowej - zakładam nowy wątek - nawiązując do wcześniejszych pytań i dyskusji odebrałem dzisiaj od kuriera półfalową antenkę MASEN. Jedyne, na co miałem czas, to szybkie zapoznanie się z konstrukcją. Pierwsze wrażenie - solidnie to to nie wygląda, ale za 100zł nie wymagajmy nie wiadomo czego. Druga sprawa już bardziej mnie zmartwiła - strojenie. 3 metry od podstawy. Do masztu mam fatalny dostęp - tylko z drabiny.
Moje pytanie brzmi następująco: Czy dla takiej anteny istnieje jakaś "długość zerowa" i "krok SWR"? Czyli - jaką długość mam ustawić na start i jak ją potem korygować, jeśli SWR okaże się być w czarnej, głębokiej... ...lesie..., czyli +- jakie skrócenie/wydłużenie anteny poprawi/pogorszy SWR.
Analizatora antenowego nie mam, ale jedzie do mnie kalibrowany reflektometr od Hasana, a jako źródła sygnału W.CZ mam zamiar użyć U-Boota 520. Zasiłka jedzie również - od XBox 19A 13,6V (chyba jedyne sensownie zastosowanie konsoli do gier :D)
P.S. Mam nadzieję, że nie złamałem po raz kolejny regulaminu...
EDIT: P.S.1: Do tej pory walczyłem tylko z antenami mobilnymi, gdzie precyzja strojenia była na poziomie milimetrów. Z baza będę miał pierwszy raz w życiu do czynienia
73 dla wszystkich :)
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: MASEN "pół lambda" - jak stroić?
W instrukcji nie ma nic na temat strojenia? W mojej GPS 27 w instrukcji jest uwzględnione, ile promiennika wsunąć na "start".
161CBF147
- Deiksowiec
Najprościej złóż antenę na 550cm, pojedź w jakieś pole wbij rurkę w ziemię ( powiedzmy 1-1,5 metra) dostrój ją najlepiej jak się da, zmierz długość i zamontuj na dachu w takiej długości przy jakiej była wcześniej zestrojona. Jeśli na dachu nic jej nie będzie zasłaniać to SWR powinien być bardzo podobny.
Piotrek-TJE - poza informacją, że w danym miejscu się stroi antenę nie ma nic.
Deiksowiec - te 550cm mierzę od końca jarzma mocującego antenę (stalowe "C", którym mocuję antenę do masztu), czy od gniazda anteny?
- Deiksowiec
Obojętnie 1 cm w tą czy w tamtą różnicy nie robi, bo i tak będziesz musiał na pewno coś skorygować.
Wczoraj byłem już dość mocno zakręcony. Ponawiam pytanie, teraz z obrazkiem - 550cm od czerwonej, czy zielonej kreski?
Zdjęcia
Zdjęcia
- Deiksowiec
- Besserwisser
Nie zapomnij o choke balunie.
Hint: wujek google.
M
Hint: wujek google.
M
Taki może być ?
http://boungler.pl/forum/showthread.php?tid=276#" onclick="window.open(this.href);return false;
- Besserwisser
Może. Zaraz pod anteną.
Gwoli ścisłości - z "balun" antenę stroi się normalnie? Czyli zasilaną poprzez kabel z cewką?
Nie mogę edytować posta, więc piszę post pod postem:
Pogooglałem i znalazłem coś takiego: http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa ... emat=91753" onclick="window.open(this.href);return false;
Chyba wszystko w tym temacie :) - poprzednie pytanie uznaję za bezsensowne i proszę o wyrzucenie tego posta.
Besserwisser - dzięki wielkie za naprowadzenie na trop :)
Pierwsze podejście do zestrojenia anteny za mną. Totalna porażka. Na reflektometrze krzyżowym brakuje skali na moc odbitą przy mocy nadajnika 4W, przy 1W pokazuje SWR rzędu 3-5. Przy reflektometrze tradycyjnym (jakiś Sunker z dwoma ustrojami - moc i SWR) na 4W pokazuje 2,5 w całym zakresie na 4W i 2,1 na 1W.
Antena powieszona na wysokości 2,7m nad powierzchnią gruntu. Cewkę sprawdzałem i zwarć nie ma, nawet przelutowałem doprowadzenie żyły gorącej.
Na 3 różnych kablach również różne wskazania SWR, a testowałem na RG58 16m, H155 6m i co dziwne, bo najlepszy SWR na nim wyszedł - na kablu odciętym od jakiejś starej antenki klasy 18-244. Kable sprawdzę w tygodniu, bo na wsi nie mam beczki i nie miałem jak powiesić na końcu kabla sztucznej anteny
Sama antena jest przymocowana do masztu, na którym wisi przewód zasilający garaż.
W linku zdjęcia: http://stefan.mypicture.info/thumbnails.php?album=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie dał mi temat spokoju - okazało się, że odpadł przewód zasilający, który lutowałem. Tak więc na chwilę obecną sprawa wisi na temacie przewinięcia cewki (3 zwoje były uszkodzone i chyba zwarte - widać na fotkach). W środę powinien przyjść drut, więc w piątek będą dalsze wieści, jak mi idzie.
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Zanim przyjdzie drut możesz antenę skręcić bez cewki, na długość ok. 3m i sprawdzić miarką; wartość SWR powinna być poniżej 2.0
pzdr.
