Budowa anteny z drutu miedzianego.
scullyttz
Post autor: scullyttz »
Cześć. Chcę zbudować konkretną antenę z drutu miedzianmego. Mam mozliwość rozwieszenia na strychu całości.
Jestem zadowolony z dipola półfalowego własnej konstrukcji tzn okolo 2,7m anteny i do tego 3 przeciwwagi i dobrze to działa.
Czy mozna w ten sposób zwiększyć wymiary do 11m i do tego przeciwwagi?
Czy ułozenie anteny na kształt trójkąta, czworokąta ma jakiś wpływ na jej kierunkowość?
kedar1
Post autor: kedar1 »
na temat anten drutowych napisane zostały setki książek, przykłady ich budowy znajdziesz na tysiącach stron, jest w czym wybierać ;-)
jedyne co możesz zrobić, żeby było lepsze od dipola półfalowego to anteny kierunkowe,
a one przy paśmie 11m są już spore, i do tego wymagają dużo wolnej przestrzeni żeby się obrócić
dipol w poziomie czy w pionie?
857d
tarnus
Re: Budowa anteny z drutu miedzianego.
Post autor: tarnus »
scullyttz pisze: Jestem zadowolony z dipola półfalowego własnej konstrukcji tzn okolo 2,7m anteny i do tego 3 przeciwwagi i dobrze to działa.
Ani to dipol ani 1/2 fali. Zrobiłeś po prostu 1/4 GP
scullyttz pisze: Czy mozna w ten sposób zwiększyć wymiary do 11m i do tego przeciwwagi?
Zrób to co ci Kedar polecił. Na forum też jest sporo różnych info o antenach.
Co do dipola to możesz rozwiesić na strychu 2x5,5m zasilane w środku. To jest dipol półfalowy. Docinaj końce aż uzyskasz rezonans na żądanej częstotliwości. Raczej wątpię w powodzenie na strychu. Coś tam może usłyszysz ale nie będzie to to samo co antena w wolnej przestrzeni.
scullyttz
Póki co mam zasięg około 12-15 km. W wolnej chwili prowadzę nasłuch i prowadzę lokalnych mobilków do celu, ostrzegam itp.
Obojetne mi to jaka to będzie antena ma być cos o wiele lepszego od tego co mam - wykonane z drutu oczywiscie. Mam do dyspozycji cały strych(zgoda wspólnoty)
Dlatego pytam was o jakiegoś pewniaka :-)
tarnus
scullyttz pisze:Mam do dyspozycji cały strych(zgoda wspólnoty)
Jak tylko dach nie kryty blachą to się baw.
stevie13
Znak/ranga: 161os183
Post autor: stevie13 »
I pamiętaj, że im cieńszy drut, tym antena "węższa".
Jeśli chcesz się namaxa pobawić to pomyśl nad dipolem nadienienki
73 dla wszystkich :)
tarnus
stevie13 pisze:I pamiętaj, że im cieńszy drut, tym antena "węższa".
Kolega mój zrobił. Całkiem pozytywne rezultaty. http://sp-hm.pl/thread-960.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
scullyttz pisze:Czy mozna w ten sposób zwiększyć wymiary do 11m i do tego przeciwwagi?
Można, wszystko można - pytanie jakie będą efekty? Co do dipola - możesz spróbować 2x 0.65λ (2x ~710cm) - dla 27MHz taka antena powinna być w rezonansie z impedancją 75Ω-90Ω, czyli można się bawić bez elementów dopasowujących. Inna rzecz, moim zdaniem lepiej zrobić dziurkę w dachu na tym strychu, przez dziurkę wysunąć rurkę aluminiową Φ32 o długości 300cm, zawiesić na niej flagę (że niby maszt flagowy), a od spodu w rurkę gorącą żyłę - oplot kabla do konstrukcji stalowej podtrzymującej dach -> PTT -> w promieniu 100km rozmawiasz na fali przyziemnej w SSB, a z porządnymi stacjami również w AM, gwarantuję :mrgreen:
pzdr.
tarnus
tarnus pisze: Co do dipola to możesz rozwiesić na strychu 2x5,5m
Teraz dopiero zauwazylem ze wkradl sie blad. Mialo byc 2x2,5m :-) a dokladniej 2x2,62m bo ten pierwszy wymiar to dla amatorskiego pasma 10m. Choc moze sie okazac ze z powodu bliskiej odleglosci anteny do budunku i dachu, bedzie dosc duza pojemnosc i w efekcie trzeba bedzie bardziej skrocic.
scullyttz
Ok, a będzie jakaś znacząca różnica w nadawaniu/odbiorze?
A jakbym na plastikowa rura powiedzmy o wysokości około 2,7m nawinął drut od dołu aż do góry, robiąc z niej "helikalną" ?
Idzie coś w tym kierunku zrobić?
Ta 2x2,62m to nie będzie się wiele róznic od tego co mam? I tak jedna część robi za przeciwwag?.
A rozwiesić antenę na ształt litery V albo coś ?
Czy przeciwwagami steruje się kierune promieniowania anteny?
Ehh znalazłem książkę " ABC krótkofalowca" ale nie ma tam tego co potrzebuje do budowy anteny.
olo_r
Post autor: olo_r »
scullyttz pisze:Czy ułozenie anteny na kształt trójkąta, czworokąta ma jakiś wpływ na jej kierunkowość?
Ma i do tego wzmacnia sygnał. Jak zagniesz prosty drut w poziomie to robi się dookólnie ale w zasadzie to nie wiadomo jak.
Hmmmmmmmm - jak to dipol z 3 - przeciwwagami??????
Przeciwwagami dopasowujesz impedancję anteny do lini zasilającej - przykładowo - jak dipola pionowego zaczniesz podnosić za dolne ramie to zbliżasz się z 37 ohm chyba do 50 ohm ale wtedy zaczyna robić się kierunkowo bo masz "kulawego " Gepa.
Vieszanie anten w V oczywiście- nawt z 2,75 można poeksperymentować i co chwila pomiar GDO albo analizator. Analizatorem natężenia pola nie zmierzysz ale GDO już tak. Kierunkowość wyjdzie w praniu.
Ja eklsperymentowałem z dipolem jako V i odwrócone V oraz z anteną 2,75 jako V w poziomie.
Helikal na rurze - to nie takie proste a wszystko co skracane hjest gorsze od kawałka druta. Ja bym zaczął od 2,75-3 i wyginał w pionie albo w poziomie nadając kierunkowość
tarnus pisze:i w efekcie trzeba bedzie bardziej skrocic.
tak miałem z dipolem, który blizej ściany zaczął właśnie "głupieć" a dopiero teraz zrozumiałem to pod względem fizycznym
Almighty
scullyttz pisze:A rozwiesić antenę na ształt litery V albo coś ?
Jeżeli jesteś angielskojęzyczny, zerknij do US Marine Corps, Antenna Handbook, MCRP 3-40.3C , w rozdz. 4, HF Antenna Selection, znajdziesz coś dla siebie - do zaadoptowania na strychu. Jak już zrobisz, to pochwal się jak działa ;-)
PS Przy takich takich zabawach warto mieć kontakt z odległymi stacjami bazowymi, aby sprawdzić w boju daną konstrukcję.
pzdr.
olo_r
Post autor: olo_r »
fajne, tabela na 85 z marszu daje obraz zasięgu (i przy okazji - polaryzacji)
tarnus
scullyttz pisze:Ta 2x2,62m to nie będzie się wiele róznic od tego co mam? I tak jedna część robi za przeciwwag?.
Antena ma taki zysk jak uda ci się ja poprawnie wykonać i zapewnić jej prawidłowe miejsce montażu.
Zrób, wyciągnij wnioski. Nikt ci nie powie jak będzie się zachowywać antena w twoich strychowych warunkach.
kedar1
zanim zaczniesz plątać eksperymentalnie druty to przejrzyj jakieś bazy projektów anten dostępnych na sieci albo zaopatrz się w jakąś książeczkę o antenach,
osiwiejesz zanim z tego plątania drutu coś wyjdzie ;-)
857d
Wróć do „Stacjonarne”
