Budowa LFA Yagi 4 elementy
Piękna sprawa. Zawsze może powiedzieć, że mu Trwam "śnieży" czy coś - to się nie przestraszą może - zrozumieją Kuba przymocuj jakoś ten przewód - będzie bardziej elegancko.
nie ma potrzeby antena jest składana jak robię QRT leży sobie z masztem na dachu , rozkładam ją sam około 3 minuty
Re: Budowa LFA Yagi 4 elementy
Kuba chodzi zapewne o coax. To jest wyciągnięta środkowa żyła z kabla 11mm wraz z izolacją. Usuwasz więc zewnątrzną izolację kabla wraz z oplotem i to co ci pozostaje wsuwasz w środek rurki.kubaopp pisze:może ktoś mi przetłumaczyć na polski ?
W ten sposób powstaje kondensator.
Tak Marek dokładnie już wiem
tutaj widać że ten kabel jest stały wychodzi na to że to jest kabel a ruchoma jest rurka aluminiowa
kabel ma średnicę 11m zakładam że może być to h-1000 ale nie jestem pewien ciekawe czy duży wpływ ma tutaj średnica gorącej żyły .
Kuba, z dopasowaniem GAMMA to jest tak:
zmieniając położenie zwory zmieniasz R - masz analizator więc tak ustaw położenie zwory żeby Ci R wyszło 50 omow (analizator albo przy samej antenie, albo na końcu skalibrowanej linii L/2)
Teraz, zmieniając długośc tego kabla współosiowego wewnątrz rurki, który w tym układzie wraz z rurką robi za kondensator, kompensujesz X tak, żeby było równe 0. Ot i cała filozofia.
RG213 wystarczy. Chodzi o to aby uzyskać pojemność taką, przy której da się ustawić poprawnie gamma. A że pojemność wynika z powierzchni okładzin kondensatora oraz z odległości między nimi tak więc dasz cieńszy to będziesz musiał skompensować brak długością. Dasz grubszy, będziesz musiał skrócić.kubaopp pisze:Tak Marek dokładnie już wiem
A dokładnie ile ma to być tego kabla a w zasadzie jego środka, to ci wyjdzie "w praniu".
Dzisiaj Antena według kolegi (SP3UQE) poszła na głęboką wodę, ustawiona na około 250 stopni jest się w stanie doczłapać (L/P) do Nowej Zelandii
Wiesz jaka jest odległość między elementami na boomie ?_OsTrY_ pisze:Po rysunku wnioskuje, że jest to konstrukcja wg. G0KSC. Poczytaj trochę na jego stronie tam naprawdę jest wszystko napisane. Nie jestem konstruktorem ale dużo czytałem na temat jego anten.
https://sites.google.com/site/buildingc ... gi--27-mhz" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam wrażenie, że na rysunku są podane te odległości Kuba:
- 0
- 0,410
- 1,37
- 2,38
- 5,06
- 0
- 0,410
- 1,37
- 2,38
- 5,06
