Slavonic Beam
Slavonic Beam
Wojtek, co by nie mówić to raporty zwrotne mówią same za siebie ;)
Ten wykres to z pod domu? Może być nieco inny na otwartej przestrzeni. Blokowiska jednak mogą oddziaływać. Ale generalnie pewnie nie wiele to się zmieni. Byłoby może gładziej :).
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Slavonic Beam
Jeszcze nie robiłem ani zysku ani kierunkowości. Na chwilę obecną wymieniłem tyko promienniki - ze stopniowanych 25/22 na całe rury fi32, zamieniłem drewniany boom na rurkę fi25, mocowanie driverów oraz zasilanie. Co się tyczy rezonansu - nie dysponuję takim urządzeniem pomiarowym, aby dokładnie wskazał punkt przejścia. Jedyne co, to posiłkuję się porównaniem do MAX-66. To na jego bazie wiem, na jakim poziomie jest reaktancja. Mój analizator pokazuje z dokładnością do 1 Ohma, więc między 26.2MHz a 26.8 MHz mam cały czas zero (dipol i ćwiartka z tej rury chodzą zdecydowanie szerzej, no ale to wiadomo).tarnus pisze:Mierzyłeś może jak wypada zysk oraz kierunkowość na środku i na końcach częstotliwości? Gdzie wypada faktyczny rezonans?
W najbliższym czasie dam chłopakom dipol na drugą górkę, aby mieli czym nadawać / odbierać i postawię obok siebie drugi - wzorcowy. Problem jest inny - rozstawienie całego majdanu zajmuje trochę czasu, a dostępne są tylko sobota i niedziela - pod warunkiem, że nie pada i nie wieje.
pzdr.
- Almighty
Re: Slavonic Beam
"I Have a Dream" - widziałem w nim nową - lepszą- macierz antenową, w którym każdy driver w punkcie zasilania ma impedancję 50Ω, idealne dopasowanie do toru antenowego, każdy driver ma identyczną impedancję przy tej samej częstotliwości, w każdym z driverów płynie prąd o identycznej wartości, ale przesunięty w fazie o 120. Dzisiaj obudziłem się i ją zrobiłem - ultra-symetryczną macierz antenowąjarkog pisze:Ten wykres to z pod domu
Zysku nie miałem z kim zrobić, ale przez analogię do podobnych rozwiązań szacuję go na poziomie 4.5 dBd - w przyszłym tygodniu spróbuję to potwierdzić. Tłumienie F/S > 48dB w rozmowie z patykiem na dachu wieżowca. Pomiar napięcia non-stop w punktach zasilania - maksymalne różniczce wynosiły 4% dla skrajnych częstotliwości, czyli U1 = 0.703V, U2 = 0.675V. Kluczem jest tutaj odległość m/driverami ~230cm (λ/5). Zasilanie bezpośrednie, ale z pierścieniami ferrytowymi - indukcyjność 750μH.
Rys 4. Charakterystyka impedancji (czarny, j < 0.6Ω) i SWR (niebieski)
pzdr.
- Almighty
Re: Slavonic Beam
Jeszcze dla porządku wykres napięć w punktach zasilania obu driverów: przód (czerwony), tył (niebieski)
Rys 5. Wykres napięcia HF w punktach zasilania driverów
pzdr.
- Almighty
Re: Slavonic Beam
Edyta: Dzisiaj dzięki pomocy kolegi Jarka udało się zdjąć charakterystykę promowania macierzy antenowej w płaszczyźnie wektora natęż. pola magnetycznego. No, nie jest to może kształt cygara, ale i tak cieszy. Jak na 2 elementy nie jest tak źle.
Przy okazji, na monitorze PL stałem ustawiony na wschód i usłyszałem 2 stacje z Londynu, tak na 2S, po obróceniu się na zachód sygnał podskoczył do 7S.
- w tym miejscu pozdrowienia dla Artura (26DKC124) oraz Mariusza (26OS114) od COMMSTA Szczecin-Radio
Rys 6. Charakterystyka promieniowania macierzy słowiańskiej
pzdr.
- Almighty
Re: Slavonic Beam
Errata: Późno było, źle dane spisałem z kartki - główna wiązka jest nieco dłuższa, nie wpływa to drastycznie na kształt charakterystyki, ale zawsze coś. Dla porządku dodam, że pomiar był realizowany na bazie kątomierza szkolnego, dlatego jest krok co 30° a nie mniejszy...
Dla krótszej linii fazującej (120°) ten ogon z tyłu jest mniejszy, ale mniejszy też jest zysk. Przy zastosowaniu linii fazującej 90° wykres byłby zbliżony kształtem do nerki, z wklęśnięciem z tyłu.
Rys 7. Charakterystyka promieniowania macierzy słowiańskiej (poprawiona)
pzdr.
