http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=377242#p377242" onclick="window.open(this.href);return false;AntekPabianice pisze:przeniesione z tematu:
Almighty, możesz podać resztę wymiarów tej yagi 2 ele 50 ohm
Boom o długości około 75° (230cm), reszta (dipol, reflector albo director) wedle uznania np. 520cm dipol + 560cm reflector. Jak dopisze pogoda, to będę jutro testował macierz na boomie 230cm, więc odłączę jeden driver i zdejmę charakterystykę Yagi 2 el.kubaopp pisze:Almighty, możesz podać resztę wymiarów tej yagi 2 ele 50 ohm
A wywaliłeś transformator ćwierćfalowy (2x 75Ω) i zasilasz antenę bezpośrednio? Jeżeli nie, to SWR-miarka pokaże wartości po transformacjikubaopp pisze:odległość między dipolem a reflectorem 230 cm nie zmieniałem długości dipola 519cm oraz reflector 572cm
Jest O.K. Można by się pobawić: maszt +/- 1m, sprawdzić czy przewód koncentryczny ma impedancję 50Ohm, a nie np. 47 (i takie się zdarzały), z reflectora zrobić director albo wydłużyć dipol do 525cm. Inna rzecz - analizator by się przydał to takich zabaw.kubaopp pisze:wywalone wszystko bezpośrednio gniazdo jest podłączone do dipola i później kabel
Skoro Kuba się (jeszcze) nie wypowiedział to ja dorzucę swoje 2 grosze.Rysiek9 pisze:Chcę wykonać taką antenę i potrzebuję więcej danych o montażu poszczególnych elementów 73.
