analizator wyniki (delta lopp 1 ele oraz dipol 1/2 fali )
olek no ja nie wiem co poprawiło się po tym jak dołożyłem balun ?
ML145 +DNT Strato FM
no masz pewność, że feeder nie będzie odbierał ani nadawał i że jego położenie i ułożenie nie będzie miało wpływu na pracę anteny.
Ja też prawie nic nie kumam z tych pomiarów ale wiem po co jest balun i tyle tylko wiem.
Na moim dipolu bez baluna zmiana położenia feedera istotnie zmienia SWR na gorzej.
Re: analizator wyniki (delta lopp 1 ele oraz dipol 1/2 fal
Ale to tak nie powinno być że bez baluna antena ma taką szeroką prostą charakterystykę. Coś jest na rzeczy.olo_r pisze:no i kto mi tu wmawiał, że balun nie pomaga :)?? no no no a Ty a Ty
To jest oczywiste. U Kuby jest jednak za dużo złomu za blisko anteny.olo_r pisze:Na moim dipolu bez baluna zmiana położenia feedera istotnie zmienia SWR na gorzej.
no przez analogię jak ja dopasuję promiennik z kabla głosnikowego do barierki jako ziemia to też mi tak wychodziło i niby wygodnie od EE aż po T5 ale to wyszło za prosto i jak wciskałem nośną w AM to na wksaźniku na radiu nie szło wskazanie SRF do konca. Bez analizatora cieszyłem się jedynie niskim SWR w szerokim zakresie ale to połowiczna korzyść bo wcale lepiej nie słyszałem w tym pełnym zakresie.
To samo z dipolem w V - uzyskałem raz taki niski SWR w szerokim zakresie ale obok stał helikial i widocznie ten helikal miał wpływ na pracę dipola
Po pierwsze - za niski SWR i za szeroki zakres a po drugie - nigdy nie udało mi się tego powtórzyć.
I tak na zdrowy chłopski rozum - nie ma sie czym cieszyć na zapas :)
jak pisałem wyżej brama furtka blacha trapezowa 2 metry wysokości kilka lodówek , z boku wiata około 20 metr kwadrat na dachu blacha falista
tak tak ale mi chodzi o sam efekt, to oczywiście wolna myśl, ale pewne analogie tu widzę. Właśnie duży wpływ elementów otoczenia. I teraz działania powinny być takie by otoczenie miało jak najmniejszy wpływ na antenę. To na mój prosty rozumek
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
W tym wypadku symetryzator powinien być neutralny jak Szwajcariaolo_r pisze:no i kto mi tu wmawiał, że balun nie pomaga :)
Dłubie sobie swoje rzeczy i tak mi się przy okazji przypomniała ta kwestia. Kuba, podłącz symetryzator bezpośrednio pod analizator, a drugą część zewrzyj rezystorami metalizowanymi 2x100R (50Ω) 1% i pokaż wyniki impedancji dla trzech częstotliwość 26.4 MHz, 27.0 MHz oraz 27.6MHz. Następnie użyj rezystora metalizowanego 75R 1% i zrób to samo.
PS Jak nie masz rezystorów to trzeba kupić.
pzdr.
ni ma czasu na razie balun jest na innym QTH niż obecne się znajduje
- Almighty
Symetryzator jest O.K. (choć wartości składowej biernej trochę sporawe). A jak kręcisz anteną to mocno się zmienia jej impedancja w zależności od pozycji?
pzdr.
A ntena juz na dachu. Zaraz zapne balun i sprawdxe swr na miarce w radiu
