Dipol 27 MHz
Re: Dipol 27 MHz
SP3UQE pisze:3. Antena jak najdalej od budynków, ziemi i innych konstrukcji.
Najlepiej min. 1/4 λ.
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Dipol 27 MHz
Post autor: Almighty »
rafalszczypinski pisze:Czy balun przy wersji z Alu też jest wymagany? Widziałem wersję na rurce PCV Fi 50mm z 13 zwojami.
Bal-Un troszkę może pomóc, bo przyblokuje prąd współbieżny. Co do wysokiego SWR - sprawdź wtyczkę / przewód którym zasilasz ten dipol, czy wszystkie luty są prawidłowo zrobione, wszystko trzyma się jak należy czy gdzieś tam zwarcia nie ma.
PS Osobiście wolę rurki aluminiowe składane teleskopowo, nawet 5x0.8 [mm] / 8x1 [mm], są poręczniejsze, szerzej się stroją i szybko można je dostroić w różnych miejscach. Potrzebują jednego punktu podparcia (masztu / wędki). Ostatnio robiłem coś podobnego koledze do pracy w terenie (na 10-11-12 metrów) - na klocku drewnianym. Całość waży 360g (słownie trzysta sześćdziesiąt gramów) + symetryzator 460 μH.
pzdr.
Dipol 27 MHz
A czym naciągasz ramiona dipola?
rafalszczypinski
Znak/ranga: 161BD716
Dipol 27 MHz
Post autor: rafalszczypinski »
Czy ten balun będzie odpowiedni do takiego dipola na 27Mhz? https://www.youtube.com/watch?v=Tl_8msSbpDQ
Lincoln I, Harry III, Alan 18
SP3UQE
Dipol 27 MHz
Post autor: SP3UQE »
Nie, ten na filmie dodatkowo transformuje impedancje.
rafalszczypinski
Dipol 27 MHz
Dzięki, macie jakiś projekt który mógłbym wykorzystać?
rafalszczypinski
Re: Dipol 27 MHz
cassiopeia pisze:A czym naciągasz ramiona dipola?
Ramiona są rozpięte na 2 plastikowych rurkach przymocowanych do balustrady balkonu.
Dipol 27 MHz
A nie sa z jakiegos wlokna szklanego albo jakiegos badziostwa?
Re: Dipol 27 MHz
rafalszczypinski pisze:Dzięki, macie jakiś projekt który mógłbym wykorzystać?
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=369901#p369901" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=98342#p98342" onclick="window.open(this.href);return false;
Poszukaj hasła " Choke balun", jest tego masa.
rafalszczypinski
Re: Dipol 27 MHz
Almighty pisze:
pzdr.
Zwarcie wyeliminowałem - sprawdziłem kilka razy dobrym multimetrem. Co może być nie tak z przewodem ? Gorąca ma przejście (0 ohm), oplot- do samo. Opór pomiędzy oplotem a gorącą - nieskończony. Przewód krótki - 3m.
Almighty
Re: Dipol 27 MHz
Może być np. tak, że wtyczka jest źle zalutowana i coś tam nie łączy jak ruszasz przewodem.
pzdr.
Dipol 27 MHz
sprawdz przejscie od wtyczki do końców przewodu dipola
rafalszczypinski
Dipol 27 MHz
Sprawdziłem w obie strony- wyniki jak pisałem. Na wszelki wypadek przelutuję dziś wtyczkę.
kubaopp
Dipol 27 MHz
Post autor: kubaopp »
nie skupiaj się na tym balunie tylko doprowadź ten dipol do normalności , a jak nie dasz rady to masz gotowca :mrgreen: :mrgreen: SIRIO SD-27 :pirat: :mrgreen:
Re: Dipol 27 MHz
rafalszczypinski pisze:No właśnie - mam kabel 50 ohm że starej Florydy
Może tu jest problem? Jakiś zamoknięty, zaśniedziały, albo co?
Wróć do „Stacjonarne”
