Budowa GP 1/4 pytanie
Witam szanowne grono. Od ostatniego postu osiągi zestawu się polepszyły, ale nie powalają. Z stacją bazową oddaloną o około 10km co prawda idzie nawiązać kontakt ale rozmowie towarzyszą szumy. Natomiast rozmówca twierdzi że odbiera mnie czysto i wyraźnie. Szukając informacji w sieci, natrafiłem na info, że antena posiadająca niski SWR, wcale nie musi posiadać rezonansu. Czy antena nie pracująca w rezonansie może mieć takie objawy z zasięgiem jak moją. Jaka jest metoda pomiaru owego rezonansu?
Bo to prawda, z rezonans możesz zmierzyć np analizatorem (tylko trzzeba umiec wyniki zinterpretować
Ale cos innego mi przyszlo do glowy - co w Twoim rozumiemiu oznaczaja "szumy". Masz na myśli silne zakłocenia? MAsz coś na S-metrze kiedy korespondent nic nie mówi?
Tak sie pytam, bo ostatnio stroiłem antene samochodową koledze - dzwonil potem z pretensjami ze po strojeniu to ma straszne "szumy", a okazalo sie ze sobie biedaczek SQ skrecil.
Szumy występują tylko podczas rozmowy. Wygląda to raczaej na granicę zasięgu. Gdy cisza w eterze na s-miarce 3/9. Jaka jest pełna nazwa tego analizatora?
Re: Budowa GP 1/4 pytanie
Analizator antenowyMaxEnergy pisze:Jaka jest pełna nazwa tego analizatora?
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Na odległość 10km w mieście to rozmawiają dwa auta, a nie stacje bazowe. Pokaż proszę zdjęcie tej anteny, zobaczę jak wygląda montaż. Jeżeli robiłeś tę antenę wg. jakiegoś projektu z sieci to jest bardzo małe prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Analizator też nie będzie potrzebny, bo to jest prosta antena. Kluczowa jest długość promiennika, która powinna wynosić 260cm - 280cm.MaxEnergy pisze:Z stacją bazową oddaloną o około 10km co prawda idzie nawiązać kontakt ale rozmowie towarzyszą szumy
Obstawiam zły montaż + duże zakłócenia w jego miejscu.
pzdr.
Almighty pisze:duże zakłócenia w jego miejscu.
odpowiedz na słaby zasięg. zakłócenia kryją słabsze sygnałyMaxEnergy pisze:Gdy cisza w eterze na s-miarce 3/9
Koledzy podrzućcie wzorek na współczynnik skrócenia anteny "k".
Muszę to sobie jeszcze raz posprawdzać...
Takiego zorku nigdzie nie znalazłem - są monogramy. Se wez najlepiej jakis soft do modelowania, to Ci najlepiej pokaże.
Albo przypomnij mi jakie masz srednice i dlugosci rurek, kąt pochylenia przeciwwag to zobaczymy co da sie zasymulowac. Mam weekend w podróży, wiec na lotniskach byłoby co robic.
Daj wymiary jakie masz teraz, a ja sprobuję coś z tego wymodzić z, mam nadzieje, korzyścią dla potomnych
Długości niestety nie pamiętam. Postaram się jutro ściągnąć antenę i zmierzyć. Średnica rurki to 12mm, ze ścianką 2mm. Przeciwwagi pod kątem 135. Czy długość rurki podaje się od uchwytu do końca elementu (na rysunku wymiarowanie "2"), czy od początku uchwytu (wymiarowanie "1")
Rysunek pokazuje uproszczony schemat budowy mojej anteny.
No wiec policzyłem. (dla f=27,2 MHz)
Dla elementów o średnicy 12 mm, kąta zenitu radiali 135 stopni, punkt zasilania 10 m npt. i przeciętnego gruntu elementy powinny mieć po 2,61 m. Oczywiście w praktyce robimy je nieco dłuższe, żeby mieć z czego ucinać przy dostrajaniu
Dlugości liczone od punktu zasilania, czyli w Twoim przypadku 1.
Z czego są te uchwyty do radiali?
Uchwyty to rurki fi12mm zakończone gwintem. Elementy są w nie wkładane i wkręcane. Jutro opuszczam antenkę i korygujemy...
Super, czekamy na wyniki.
Fajnie byłoby, gdyby Ci sie udało zrobic pomiar SWR dla kilku czestotliwości. Mozna by sie wtedy pokusic o jakaś analize.
Nie wiem jak u mnie bedzie z dostepnoscia do sieci w najbliższych dniach,ale bede sie staral obserwowac watek.
Witam po dłuższej przerwie. Dzisiaj opuściłem antenkę skorygowałem ją do wymiarów:
-przeciwwagi 262 cm
-promiennik 258 cm.
SWR: kanał 1- 1,10
19 - 1,15
40 - 1,20
Czy dalej skracać promiennik? Przeciwwagi również?
-przeciwwagi 262 cm
-promiennik 258 cm.
SWR: kanał 1- 1,10
19 - 1,15
40 - 1,20
Mozesz delkatnie, ale doslownie max 1 cm skrócic promiennik i przeciwwagi.
Wtedy pomierz i postaraj sie określić dla którego kanału SWR jest najniższy.
