SSK czy PA?
SSK czy PA?
Witam, mam pytanie. Która antena jest lepsza z tych dwóch : Sirio Signal Keeper czy President Aravali? Na forum znalazłem odpowiedzi, które każą sądzić, iż antena prezydenta to shit a sirio jest super. Założeniem jest, iż antena może pracować na dachu budynku wolnostojącego, z odpowiednim masztem. Różnica w cenie nie jest istotna. Temat nie dotyczy pełnowymiarowych anten więc proszę o nich nie pisać. Antena presidenta jest dłuższa, choć z założenia balkonowa. Sirio ładnie pracuje dookólnie i przy dobrym montażu podobno dobrze działa jak na swoją długość. Co lepsze i dlaszego?
SSK czy PA?
z tych dwóch brałbym Keepera jednak jeżeli antena będzie na dachu to bym żadnej z tych nie kupił - najtańsza półfalówka będzie od nich lepsza
np taka :
http://allegro.pl/masen-antena-bazowa-c ... 85694.html" onclick="window.open(this.href);return false;
np taka :
SSK czy PA?
Dziękuję za odpowiedź, może ktoś jeszcze wyrazi swoją opinię na temat tych dwóch anten ;)
SSK czy PA?
te anteny są przeznaczone na balkon lub inne nietypowe miejsce montażu, jak miałbym możliwość montażu na dachu nie brałbym ich pod uwagę
SSK czy PA?
Jeszcze do stawki anteny balkonowo- barierkowej dołączyłbym Sirio Boomerang 27A - podobna do Presidenta, a dużo tańsza.
http://www.konektor5000.pl/index.php?p2 ... b-1-4-fali" onclick="window.open(this.href);return false;
161WKP072
SSK czy PA?
ale jak może montować antenę na dachu....to po co brać bumerangi i inne wynalazki ? - najtańsza półfalówka będzie od nich lepsza
Re: SSK czy PA?
Skoro pyta o te dwie konkretne to po co mu na siłę uświadamiać, że coś będzie lepsze?Wojtek KR pisze:ale jak może montować antenę na dachu....to po co brać bumerangi i inne wynalazki ? - najtańsza półfalówka będzie od nich lepsza
SSK czy PA?
Może ktoś miał styczność z anteną PA i orientuje się jak się ona sprawuje? Nigdzie nie mogę znaleźć na ten temat informacji, oprócz właściwie jednego wątku na innym forum gdzie jest ona zachwalana, ale bez konkretów. Jako antena dłuższa powinna być sprawniejsza, choć to tylko teoria skoro to tylko WA27 z przeciwwagami.
SSK czy PA?
President Aravali to WA27 z dorobionym uchwytem na balustradę i przeciwwagami WA to dobra prosta antena - do mobila, ale jako bazowa to taka sobie, weź porównaj sobie długości anteny... PA to 1/4 fali .. SK to też "ćwiartka" dlatego jak wcześniej pisałem ...antena 1/2 fali będzie się lepiej spisywać
SSK czy PA?
Hm.. pomijając kwestię tego, że antena 1/2 była by lepsza od tych dwóch anten,których dotyczy wątek (co jest zresztą oczywiste i nie trzeba do tego nikogo przekonywać) dochodzę do wniosku, iż w porównaniu SSK i PA to antena od presidenta byłaby lepsza od anteny sirio, skoro jest dłuższa, przy porównywalnych pozostałych parametrach
SSK czy PA?
Do balustrady President Aravali będzie lepsza - Sirio Signal Keeper będzie trudno dostroić w takim miejscu.
Jak planujesz wysięgnik - to Signal Keeper będzie znacznie lepsza. Ten wysięgnik to tak z 1,5m najlepiej.
Z Signal Keeper jest tak, że złożyłem ją sobie na środku pokoju, oparłem na przeciwwagach i SWR był świetny. Przy montażu na krótkim maszcie do balustrady był jednak problem - trzeba było oddalić antenę.
Alternatywą dla Aravali może być Boomerang albo... zamontowanie dużej płyty metalowej prostopadle do anteny i montaż w otworze np. Lemm AT-1700 albo innej długiej anteny CB (może być też magnes jak płyta nie będzie alu). Gwarantuję Ci, że będzie działać lepiej od Aravali czy Boomeranga.
- Piotrek-Bytom
