Witam, na dniach zakupiłem antenkę Sirio GPE-27 5/8 z koszykiem, zamontowałem wg instrukcji (wysuwając promiennik na 60cm) - antena na kablu H155 10m i radyjki Alan 87 zestroiła się na SWR kanał 20-1,4; 1-1,6; 40-18 i w całym paśmie band A,B,C,D,E,F mieściło się w SWR 3 bez problemu - taka sytuacja była na świeżo założonej antenie.
Antena zamontowana nad dachem (ok 1m) dwuspadzistym z dachówki, niczym nie zasłonięta.
SWR wydał się ok więc zostawiłem jak jest.
Kontrolnie co jakiś czas sprawdzam sobie SWR i tu niespodzianka tj. SWR kanał 1-2,0; 20-1,8; 40-2,1 a mineło dopiero 3 dni od zakupu. Co może być przyczyną że SWR poszedł do góry?
Dodam że łączenia anteny zabezpieczyłem taśmą samowulkanizującą, ale od tego dnia wciąż pada i pada...
I jeszcze jedno spostrzeżenie to mam duże zaszumienie na niej rzędu 5-7S i gdy przełączę się na filtr SSB (na torze AM - modyfikacja) to już wogóle 9-...S a na poprzedniej Sirio Signa keeper 1/4 miałem tylko 3S - ale korespondentów słyszę wyraźnie.
Z góry dzięki za podpowiedź.
Sirio gpe27 v2 i zmienny SWR?!
problemem może być wilgoć, może być coś z wtykami lub oplotem kabla, sprawdź jeszcze raz antenę, kable oraz wtyki
Re: Sirio gpe27 v2 i zmienny SWR?!
Hej,
Wystarczy, że masz mokry dach i SWR skacze. Jeżeli masz taką możliwość podnieś antenę trochę wyżej i powinno być zdecydowanie lepiej. Mam taką samą antenę około 3,5m nad blaszanym dachem - docięta według instrukcji i wskazówka na miarce nawet nie drgnie w środku pasma. Ale najpierw jak wspomniał kolega sprawdź wszystkie połączenia.
Pozdr.
Paweł
Pozdr.
Paweł
W takim razie zakombinuję jakąś przedłużkę i zobaczymy co los przyniesie... odezwę się jak coś przerobię. Pozdrawiam
Midland Alan 87 + Sirio GPE-27
No więc, antenka podniesiona o 1,5m powyżej tego co była, i niestety brak zmian, jednak słuszna jest uwaga że gdy jest sucho to SWR jest ok a gdy pada to wzrasta i chyba muszę do tego przywyknąć i przyjąć to za pewnik. Dziękuję koledzy za podpowiedzi. Myślę że możemy na tym temat zakończyć.
Oprócz tych rzeczy, które koledzy opisali może to być jeszcze opuszczona szczytówka (może się zsunąć przy niedokładnym skręceniu).
Słuszne spostrzeżenie, jednak dopilnowałem porządnego dokręcenia i dodatkowo zaizolowałem taśma samowulkanizającą, zresztą SWR wraca na swoje miejsce gdy jest sucho więc jest raczej OK - jak to kolega powiedział "dach i antena mokry to i właściwości fizyczne inne" i myśle że trafił w sedno. Pozdrawiam.
Na to nic nie poradzisz. Teraz kiedy jest mokro i wilgotno moja gpe zestrojona na środek podstawowej czterdziestki też ma podwyższone swr w okolicach 1.5. Po prostu masz/mamy anteny za blisko ziemi..w tym wypadku dach
