Sirio New Tornado zamiana na Sirio 2016
fifi
Post autor: fifi »
Witam, tak jak w temacie. Czy jest sens zmiany anteny z New Tornado na Sirio 2016 ewentualnie na SIGMA MANTOVA TURBO ? czy odczuję poprawę w odbiorze ?. Antena na takiej samej wysokości czyli jakieś 8m nad ziemią, kabel RF7. Niestety mieszkam w jakby dolinie itd.... wyjeżdzając autem na wzgórze oddalone ode mnie jakieś 15km z anteną sirio ml-145 na dachu jest coś pięknego (ogromny zasięg odbioru) czego nie uświadczam w swojej stacjonarnej antenie. Czy zmiana anteny na jakąś lepszejszą poprawi odbiór ?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Jedyna różnica może być w tle odbieranym gdyż New Tornado nie jest anteną zwartą , a obie wymienione przez Ciebie to zwarte anteny . Różnica może się objawić w szumie odbieranym przez anteny w mroźne słoneczne dni , lub latem przed lub tuż po burzy , gdy zjawisko snopienia jest nasilone . Anteny zwarte odprowadzają ładunki statyczne do ziemi z zerową rezystancją , anteny rozwarte ładują tymi ładunkami w odbiornik powodując zwiększony poziom szumów i trzasków . Ponieważ mieszkasz w dolinie rozważyłbym zmianę anteny na antenę o wyższym kącie elewacji , choćby pół fali , lub 3/4 fali np New Vector 4000 . Nic też nie poprawia zasięgu bardziej niż wysokość montażu anteny , czyli wysokość masztu .
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Sirio New Tornado zamiana na Sirio 2016
Post autor: Almighty »
Moim zdaniem nie da nic. Na twoim miejscu wolałbym, postawić lekka aluminiową długofalówkę, ale maszt podnieść przynajmniej 16m-20m. Wtedy zmiana powinna być odczuwalna.
pzdr.
fifi
Post autor: fifi »
Chodzi mi o takie wzgórze, widoczność praktycznie dookólna do +30km lub i dalej
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e335d3be9b49c9ed" onclick="window.open(this.href);return false;
z mobila coś pięknego, ja niestety mieszkam tam na samym dole na prawo, zdjecie tego nie obejmuj :-/ , 20m w góre bez przesady, sąsiedzi pomyślą że mi odbiło :mrgreen:, dobra sprawa był by maszt na korbę taki po złożeniu jakieś 8-9m, a jak pogoda bezwietrzna to 15m w zwyż. Jeżeli ktoś posiada jakiś schemat takiej konstrukcji to proszę o wstawienie linku.
Za chwile podjade to wtawie lepsze fotki topografi terenu ;-)
fifi
Post autor: fifi »
Nie można edytować posta, zdjęcia robione obiektywem sigma 18mm-200mm zoom, niestety przejrzystość powietrza dzisiaj kiepska, wzgórze jest oddalone ode mnie jakieś 18km.
ogniskowa 18mm strona północna
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2cb02e9c2e447541" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/53aa782aaaf0ad5b" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3d254171a3b0df72" onclick="window.open(this.href);return false;
i pełen zoom czyli zbliżenie x11, ja mieszkam tam na samym dole w oddali przed lasem na horyzoncie
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f96d49d8e931a667" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/202b6bf8b22275bb" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6784618d043ca4bf" onclick="window.open(this.href);return false;
i strona południowa na zoomie x11 z tego wzgórza
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/09c5f38fc7565b15" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a6c09479080d71ed" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7a70a45e8df08631" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli zmiana anteny na lepszą nic mi nie da ? dobrym rozwiązaniem byłby właśnie maszt na korbę.
I jeszcze mam jedno pytanie, jak mają się anteny zwarte do zakłóceń lokalnych, ponieważ mam tutaj takie od transformatora i sieci energetycznych oddalonych ode mnie jakieś 700m, w wilgotne i deszczowe dni spadają. Czy ma na to jakiś wpływ antena zwarta i rozwarta czy jeden typ anteny i drugi tak samo będą odbierały zakłócenia ?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Masz o niebo lepsze warunki terenowe ode mnie , puszczaj maszt wyżej . Ja mam wzgórza od strony wschodniej i poludniowej wyższe o ok 200-300 m od mojego QTH i to w odległości 1km-1,5km . Nie narzekam , ma się takie warunki jakie się ma i trzeba z tym żyć .
fifi
Post autor: fifi »
Zdjęcia są robione ze wzgórza, ja mieszkam mniej więcej za tym pagórkiem jeszcze niżej
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/165c051996f85ea1" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodam że z tego wzgórza co robione są zdjęcia to zasięg jest ogromny w mobilu :idea: słyszę tam stacje bazowe oddalone o jakieś 140km patrząc na szukaczu w lini prostej zapewne mniej.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Oczekujesz cudów , zasięg z bazówki przy normalnych mocach (30-40W) bez propagacji na poziomie 60-80 km to standard w pofałdowanym terenie . Cudów nie ma , kup działkę na wzgórzu , postaw maszt 15 m i będziesz miał zasięgi ponad 150 km i więcej .
fifi
Post autor: fifi »
Obecnie antene mam na wysokości około 9m nad ziemią, na balkonie jest maszt 3m rura stalowa ocynk fi42mm ścianka chyba z 3mm i do tego ponad 2m rury alu fi 38mm ścianka 3,5mm czyli razem 5m i do niej jest przykręcona antena, maszt przykręcony jest dwoma uchwytami do barierki i wygląda to mniej więcej tak
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/272173e64cc2080a" onclick="window.open(this.href);return false;
chciałbym ją na razie podnieść 2m wyżej czyli na 12m tylko ze inaczej zamontować maszt. Dokupić takiej samej rury fi42 6m i postawić to wszystko od ziemi opierając o balkon od zachodu i do tego do barierki tak jak mam teraz dwoma uchwytami, poręcz barierki balkonu jest na wysokości 5m od ziemi czyli od ostatniego mocowania i nie wiem czy by to było bez odciągów. Lub zamiast jeżeli trzeba odciągi to przymocować do barierki rure z 3,5m tak jak mam teraz masz i do niej główny maszt idący od ziemi i wyglądało by to tak, długość masztu 12m
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f344ceaf5fcb35f8" onclick="window.open(this.href);return false;
czy obeszło by się bez odciągów ? dodam że teraz przy silnym wietrze maszt prawie w ogóle się nie chwieje.
I sprawa znowu z tą anteną motoya turbo, czytałem wątki i niektórzy pisali że poprawa odbioru jest o 1s, i zastanawiam się czy swojej nie sprzedać i kupić montoye :roll:
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Różnice odczujesz jak dasz maszt na tyle wysoki , żeby antena była ok 5 -6 m nad szczytem dachu .
fifi
Post autor: fifi »
Dzisiaj zabrałem się za demontaż anteny z masztem, dokupiłem masztu 2,5m fi42,4 x2,6mm ocynk i kątowniki hutnicze 20x20x3 na zastrzały. Maszt będzie miał wysokość 7m, antena będzie jakieś 2m ponad dachem i to będzie musiało mi wystarczyć, akurat tyle też zostało mi przewodu RF-7. Na wysokości około 4m masztu dam zastrzały z kątowników i do barierek poręczy w miejscach słupków, jeden wzdłuż, drugi w poprzek mam nadzieje że wytrzyma, chociaż maszt teraz będzie bardzo ciężki i jeżeli będzie w pionie to będzie ok bo chwiał on raczej się nie będzie. Druga sprawa to źle miałem ustawioną szczytówkę na 113cm i swr na radiu alinco 135dx miałem na 1-kanale 1.0, a na 40 już 1,3 na podstawie. Chciałbym także zrobić konserwacje anteny, po roku wygląda tak
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6f907d69840b3707" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0d37226665a999cb" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widać dwa pierwsze elementy od dołu dosyć zabrudzone, z wkrętów też zaczyna lecieć rdza, jak mam zabezpieczyć antenę w miejscach łączeń czy dobry silikon wystarczy ? na co zwracać uwagę przy konserwacji anteny, czy trzeba ją rozkręcić w mak ?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Wyczyść tlenek z łączeń w postaci tego czarnego brudu . Daj śrubki nierdzewne . Jakąś wazelinę zastosuj , ale po skręceniu anteny na zewnątrz na śrubki , w miejscu styku nie stosuj żadnej pasty ani smaru , ponieważ te pasty są nie przewodzące . Czasem pod żadnym pozorem nie stosuj smaru miedzianego gdyż miedź w połączeniu z alu tworzy ogniwo chemiczne i wtedy erozja postępuje bardzo szybko . Poza tym ,,amelinium'' to taki materiał , który sam się zabezpiecza . Tlenek który sie wytwarza na powierzchni metalu zabezpiecza jednocześnie aluminium. Prosty dowód to przewody wysokiego napięcia , wiszą i przewodzą latami bez żadnych ubytków .
fifi
Post autor: fifi »
Czym czyścić rurki aluminiowe wewnątrz i zewnątrz przy ich łączeniach ? czy tylko jakiś rozpuszczalnik czy można przetrzeć papierkiem o gradacji 800. I jak zabezpieczyć już skręcone elementy żeby nie dostawała się woda między rurki, czy owinąć to łączenie izolacją czy dobry silikon, chodzi mi o to miejsce już po włożeniu rury w rurę żeby nie zachodziła tam woda między elementy anteny
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a0d7b7362e30e6c1" onclick="window.open(this.href);return false;
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Papierkiem 800 będzie git , jak już skręcisz połączenia to wtedy możesz smarem silikonowym delikatnie po zewnątrz połączenie posmarować , żeby woda nie wlewała się do środka . Możesz oblecieć połączenia izolacją wulkanizującą .
http://www.mpartner.com.pl/tasma-3m-sco ... p-450.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fifi
Post autor: fifi »
Jednak po dzisiejszym nocnym Ksawerym zmieniam zdanie co do masztu i chcę zrobić teleskopowy aluminiowy 7- 8m że w razie czego będę mógł go opuścić na 1,5m na balkonie, a w bezwietrzne dni do góry. Najlepiej chciałbym zrobić na korbę góra/dół ale nigdzie w sieci nie mogę znaleźć schematów, w ostateczności zwykły manualny tylko jak zrobić w nim mocowania na dokręcających 3 śrubkach ?. Jeżeli ktoś dysponuje jakimiś schematami to proszę o zapodanie interesuje mnie tylko góra dół. Na całe szczęście wczoraj ściągnąłem antenę bo pewnie już by było po niej. Czy ewentualnie pneumatyczny wojskowy by się nadał 10m ? Pogoda z roku na rok coraz bardziej dynamiczna i brutalniejsza więc taki składany maszt byłby dobrym wyborem.
Wróć do „Stacjonarne”
