Instalacja odgromowa- jej zalety oraz jak wykonać
Jakie są zalety uziemienia anteny, a jej brak oprócz piorunochronu, czy radio (eter) będzie ciut mniej zaszumiany ?. Uziemienie zrobiłbym za pomocą świdra jakieś 11cm średnicy i do tego rury z 6m ile się da, czyli do pierwszej wody gruntowej lub i głębiej. W wykopany otwór pójdzie 6-7m rury ocynk fi43 i do niej bednarka i do masztu anteny. Czy na sam dół lepiej było by dać rurę alu 2m fi 35 i połączyć ją z rurą ocynk.
Sirio New Tornado zamiana na Sirio 2016
Jutro przymierzam się do robienia uziomu, mam znajomego co wierci studnie, pożyczyłem u niego świder średnica 11cm coś takiego https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/27f55b56e010bd23" onclick="window.open(this.href);return false; przyłączam do niego rury i w ziemie ile się da myśle że 6-7m spokojnie. Teren piaszczysty bez gliny i kamieni szapadel czarnej ziemi, szpadel żółtego piachu, biały piach i drobny żwirek. 7 metrów od wiercenia uziomu jest studnia odkrywkowa w której wody nigdy nie brakowało, lustro jest na jakichś 7m. Tak jak pisałem, myślę wywiercić otwór w ziemi na jakieś 5-7m do pierwszej wody i w niego rura fi43 ocynk dół rury naciąć zęby i jeszcze próbować wkręcać w ziemie z 1-1,5m zasypać to polewając wodą żeby ziemia wkoło ładnie siadła. Uziom będzie robiony zaraz koło masztu antenowego, do rury przymocuje bednarki jakieś 4m i do masztu. Czy tak wykonany uziom będzie w miarę ok ?
technicznie bedzie ok. nawet bardzo ok. warto jednak sprawdzić rezystancję gruntu po zrobieniu takiej instalacji.
Nie rezystancja gruntu a rezystywność gruntu. Tego po zrobieniu uziomu się nie bada. Mierzy się rezystancję wykonanego uziomu. Nie że się wymądrzam ale tak dla sprostowania.
i o to chodzi na forum. dzięki. dawno sie juz nie zaglębiałem w temat to wyleciały szczegółyjacu1234567890 pisze:tak dla sprostowania
Wczoraj zrobiliśmy z kumplem prawie 6m i to po ciemku i bez trójnoga :). W jednego nie ma szans chodzi o wyciąganie świdra z piachem do góry i do tego te ciężkie rury.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a927c6b1cf13d76a" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/26dfc27f7dea161e" onclick="window.open(this.href);return false;
Rura którą widać na zdjęciu przy świdrze to właśnie ta 6m fi43 ocynk która pójdzie w glebę, dzisiaj dobijemy do 7m i trzeba będzie dokupić tej rury jeszcze z 3m-4m bo będę jeszcze ją wkręcał i się zobaczy (drzemy do spodu:) ). Mierzyłem poziom lustra w studni to jest na 6,70m.
Skoro masz taki grunt to by może łatwiej ci było wcisnąć tą rurę wodą. Podłączasz węża ogrodowego na końcu rury, puszczasz wodę min 4bar i rurę wciskasz w grunt. Ja tak w gline wcisnąłem kilka metrów. Nie miałem potrzeby dużo więc nie próbowałem głębiej.
I jeszcze jedno. Dla wyładowania atmosferycznego jest wsio ryba czy wali w uziom ziemny który ma 3 czy 30 ohm. Najważniejsze jest by zwody do tego uziomu były jak najkrótsze i było jak najmniej zakrętów, zwłaszcza o małym promieniu zgięcia bo wtedy rośnie impedancja, która dla tak szybko narastającego zbocza udaru prądowego może być nie do przebycia i wyładowanie zostanie tylko zainicjowane przez taki odgrom a zakończone na przypadkowym elemencie jak komin, słup linii zasilania, budynek obok itp.
Do lustra wody trzeba było wywiercić około 7,5m dalej już wiercenie bez osłonowych rur nie było sensu ponieważ ziemia zaczęła by się obwalać.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b3487a5ccf942232" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/caa0b5530d3a7f3e" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f16c3d6065760501" onclick="window.open(this.href);return false;
Dalej to nacięcie zębów w uziomie i wkręcanie jeszcze w dół
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/46523d316f90602e" onclick="window.open(this.href);return false;
Rury na uziemienie to 3 kawałki po 3m fi43 ocynk, do tego dokupiłem bednarki 25x3 i w miejscach ich łączenia do środka dałem mufy z mniejszych rur po 40cm i to zespawane razem i w miejsce spawów dodatkowo po 2 otwory nawiercone z każdej strony rury na wylot, skręcone to śrubami i jeszcze tam dałem bednarki takie cosik :) , bednarka przykręcona tymi śrubami i przyłapana w kilku miejscach spawem.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c31b5fdb0a5907ef" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/cb62a9e513ccd9c4" onclick="window.open(this.href);return false;
Do ziemi weszło około 9m tego czegoś :) uziemienie robione jest zaraz koło balkonu pod masztem cb i ponad 1m od ściany. Od tej rury do masztu dam bednarkę 25x3mm 4-5m. W całym tym uziemieniu bardziej chodzi mi o lepszą prace anteny, a nie piorunochronu itd.... Tylko nie wiem jak to będzie współpracować z moją anteną Sirio new tornado ROZWARTĄ
Z tym uziemieniem zauważyłem dziwną przypadłość, jeżeli radio jest podpięte pod antenę bazową i uziemienie które zrobiłem do anteny to chociaż radio jest wyłączone to pobiera z gniazdka 16w, od zasilacza (zwykły transformatorowy 10/12a) po minusie pobiera 0,430 A. Jak odkręcę antenę od radia to pobór od zasilacza spada do zera i dzieje się tak tylko na (-) zasilacza. jak tylko przyłożę masę anteny wtyczki do radia to pobór prądu się pojawia.
- Glizda1987
- Znak/ranga: 161cbf167
Slabe zero z instalacji...
Mobil: AT smart + Virginia
Zasilacz x-box 203W
qyt kt-8900d + sirio gp-6e
Cobra dx 19 + mobilówka no name ;)
Zasilacz x-box 203W
Trzeba odpiąć przewód ochronny we wtyczce 220V zasilacza . Twoje uziemienie jest lepsze niż ochronny przewód w instalacji. Taki stały przepływ prądu przez uziemienie jest niekorzystny , gdyż w skutek tego przepływu odkładają sie napięcia na uziemieniu.
Ochronny , czyli ten środkowy tzw bolec.
W skrajnym przypadku może być konieczność zastosowania transformatora separującego 220/220V . Nie Twoja wina, tylko lichej instalacji , albo lichej sieci energetyki.
Ostatnio zmieniony 2018-01-04, 22:32 przez januwojt, łącznie zmieniany 1 raz.
I zauważyłem także że jak antena jest przykręcona do radia to zasilacz tak cichutko falowo jakby przybuczywał jak antenę (masę) od radia odkręcę to jest kompletna cisza. Dodam że z 3tyg temu spalił mi się zasilacz impulsowy 10/12a EZC 150, napięcie jest 13,8 ale brak mocy. Co mam zrobić żeby to wyeliminować, mam odkręcić uziemienie anteny
Zgadza się ! dziękuję Januwojt za poradę , dokładnie zrobiłem tak jak napisałeś, odpiąłem uziemienie w zasilaczu i jest ok. nic nie pobiera przy off i nic nie buczy falowo. Pewnie przez to spalił mi się tamten zasilacz impulsowy hmmm.
Wcześniej radio przy odbiorze brało 10w z gniazdka więcej czyli 25w, a teraz 14,4w.
I znowu mam problem z tym uziemieniem, wcześniej uziemienie gniazdka 230v miałem tak że zero było podłączone do bolca uziemiającego w gniazdu i efekt był taki jak wyżej pisałem więc to usunąłem. Obecnie mam podpiętego Kenwooda TS440s i przy odkręcaniu od niego anteny i trzymając się obudowy radia strasznie kopie i to przez kilka dobrych sekund za każdym razem, nie raz nawet da się zauważyć iskrę między masą anteny a obudową radia. Więc żeby odkręcić wtykczkę anteny najpierw wyłączam zasilacz aż kompletnie się rozładuje. Radio ma z tyłu motylek do uziemienia radia, czy dodatkowo mam je uziemić tym samym uziemieniem co mam antenę ? przecież ono niby jest uziemione masą anteny I wydawało się że zrobić uziemienie to takie jest proste, powbijać pręty czy tam co i będzie, a to jest trudniejsze niż się wydaje.
Aha i jeszcze jedna sprawa, ten zasilacz impulsowy który myślałem że jest uszkodzony po odpięciu tego uziemienia w gniazdku okazał się być dobry i działa prawidłowo więc takie checa miałem z tym uziemieniem które zrobiłem.
