Wybór Anteny Bazowej 5/8 10m, 11m, 12m - którą wybrać?
witam serdecznie
planuję zakup stacjonarnej anteny 5/8, tylko nie wiem którą wybrać, naczytałem się już tyle odnośnie tych anten że najzwyczajniej zgłupiałem, antena ma stać na budynku 17 piętrowego wieżowca (jeden z najwyższych w mieście)
Anteny które mam na oku:
1. MaCo ALPHA 5000 TURBO ANTENA BAZOWA CB/10m 5/8 fali 26-33MHz / 5000W
2. SOLARCON IMAX 2000 (MAX 2000) antena bazowa CB/10m 5/8 fali z włókna szklanego
3. LEMM AT-92 SUPERLEMM antena bazowa CB 5/8 fali 700cm długości (AT92)
4. SIRIO GAINMASTER antena bazowa CB/10m 5/8 fali z włókna szklanego
5. SIRIO New Tornado 27 (4 przeciwwagi) antena bazowa CB / 10m 5/8 fali
6. SIRIO GPE-27 antena bazowa CB / 10m 5/8 fali
7. ta mnie bardzo ciekawi ---> Moonraker GPA 80 HF aluminiowa antena KF wielopasmowa 3.5-57MHz długość 600cm (zakres pracy nadawania i odbioru: 3.5-57MHz (z ATU), 7-30MHz (bez ATU))
Podziękowania mile widziane!
President Lincoln II +V3
Albrecht AE 2990 AFS + Albrecht HYFLEX 54cm + MIDLAND MA-26 XL
AOR AR-DV10
Brakuje w tym zestawieniu SIrio827 , jak masz miejsce i solidny maszt to tylko aluminiowa antena Lemm AT92 , lub wspomniana Sirio827 , lub iść po całości i zamówić antenę u kolegi Andrzeja , ma różne wykonania , ale zawsze jest to 5/8 antena z ćwierćfalowymi przecwwagami , zależności od wersji może miec 4, 8 lub 16 takich przewwag . Antena pancerna mechanicznie , ceny bardzo przystępne . MI antene w wersji 16 przeciwwag zrobił w cenie poniżej 400 zł/szt w zeszłym roku przy zamówieniu dwóch sztuk . Tutaj profil facebook - https://www.facebook.com/andrzej.cukla" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : Tu znalazłem zdjęcie przed montażem , jaki to kawał anteny na jednym masz moje grube łapsko na tle cewki
https://zapodaj.net/e6bb092f0c6b7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Wybór Anteny Bazowej 5/8 10m, 11m, 12m - którą wybrać?
januwojt pisze:Brakuje w tym zestawieniu SIrio827 , jak masz miejsce i solidny maszt to tylko aluminiowa antena Lemm AT92 , lub wspomniana Sirio827 , lub iść po całości i zamówić antenę u kolegi Andrzeja , ma różne wykonania , ale zawsze jest to 5/8 antena z ćwierćfalowymi przecwwagami , zależności od wersji może miec 4, 8 lub 16 takich przewwag . Antena pancerna mechanicznie , ceny bardzo przystępne . MI antene w wersji 16 przeciwwag zrobił w cenie poniżej 400 zł/szt w zeszłym roku przy zamówieniu dwóch sztuk . Tutaj profil facebook - https://www.facebook.com/andrzej.cukla" onclick="window.open(this.href);return false;
fajnie to wyglada
a jak prezentuje sie parametrowo? jaki jest SWR na w/w częstotliwościach? czy dobrze sie stroi?
AOR AR-DV10
Parametrowo to typowa antena 5/8 czyli ok 3,5 - 3,7 dB zysku względem dipola . Szerokość to 3 i pół czterdziestki z SWR poniżej 1,8 . Antena przychodzi wstepnie zestrojona , tzn nie dotykać ślizgacza na cewce , tzn nie przesuwać (ja swój ślizgacz wymieniłem na zacisk AL-CU) , dostrojenie tylko szczytówką . Różnica względem typowych 5/8 w ofertach handlowych jest taka , że ze względu na ilość przeciwwag i ich długość , antena promieniuje bardziej płasko , co doskonale poprawia zasięgi przy łącznościach bezpośrednich . Przeciwwagi warto , a nawet trzeba podwiązać do promiennika żyłką wędkarską . Wytrzymałość mechaniczna - pancerna . Promiennik ponad 7m , przeciwwagi 2,75 m , waga zmontowanej ponad 10 kg , więc solidny maszt się kłania .
Nie złapiesz idealnym SWRem wszystkich trzech pasm , jak chcesz wszystkie te pasma to Sirio Gainmaster 5/8, ona chodzi od 24MHz do 32 MHz , ona jednak minimalnie słabiej słyszy .
Ja miałem lem at92 dla mnie ta antena najlepiej działała słyszała na środku dachu domku jednorodzinnego. Po zamontowaniu z boku domu słabiej słyszała, że względu że antena była ciężka w jej miejsce postawiłem gain mastera różnica troszkę mniejsze sygnały odbiera ale nadaje bardzo dobrze dla mnie idealna jeżeli chodzi o warunki montażu,strojenia,waga i praca anteny.Pozdrawiam
Ja mam antrona 99 i zastanawiam się nad wymianą na sirio 827 lub gainmaster 5/8 ale czy warto??
Baza:president lincoln 1, Sirio gain master 5/8
Na Sirio 827 warto
I tak chyba się stanie drogi Panie
- Znak/ranga: SQ8NGI
a ja idę o zakład że SIRIO GPE-27 antena bazowa CB / 10m 5/8 fali pracuję tak samo jak sirio 827 i jest tańsza o połowę/
sirio 827-Zysk: 1.5 dBd, 3.65 dBi
sirio GPE 27- zysk: 1.2 dBd, 3.35 dBi
moim zdaniem różnica jest nieznaczna ,a co do mocy to 250W w GPE -27 to wystarczająco /
ja jak będę kupywał to GPE-27 a jak nie kupię tej anteny to kupię cg3000 i będę z przyczepy nadawał
Pozdrawiam SQ8NGI 161DKC997
Dobra antena , miałem taką..
Nieprawda , miałem obie i z aluminiowych 827 w mojej lokalizacji nie ma konkurencji . Dobroć cewki w 827 względem GPE jest bez porównania . Do tego dochodzi tzw smukłość anteny , takie coś w antenie GPE praktycznie nie istnieje . Zastanawia mnie teraz ta nowa 5/8 włoska , która od niedawna jest dostepna w Konektorze .161DKC997 pisze:a ja idę o zakład że SIRIO GPE-27 antena bazowa CB / 10m 5/8 fali pracuję tak samo jak sirio 827 i jest tańsza o połowę/
Antena bazowa to nie tylko osiągi, ale także wytrzymałość (istotne dla tych co nie mają dobrego dostępu do dachu). Kto widział jak jest zrobiona GPE-27 a jak 827 nie ma wątpliwości co kupić.
Sedno , rzecz w tym , że 827 ma i osiągi i parametry mechaniczne .Hasan-Łódź pisze:Antena bazowa to nie tylko osiągi, ale także wytrzymałość (istotne dla tych co nie mają dobrego dostępu do dachu). Kto widział jak jest zrobiona GPE-27 a jak 827 nie ma wątpliwości co kupić.
