SOLARCON ANTRON A-99
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re:
To się podłączę pod temat. Potrzebuję kilka informacji na temat A99, i.e:
1) jaka jest masa anteny (czy da się ją utrzymać - rozłożoną - w jednym ręku, jak gromnicę do chrztu św.),
2) jak jest długość elementów (długość transportowa - czy da się to położyć w progach auta typu kombi),
3) jaka jest średnica najgrubszej rurki ?
pzdr.
1. Da się
2. Mi się mieściła w hatchbacku, do auta wejdzie lekko.
President Jackson forever
- Almighty
Re: SOLARCON ANTRON A-99
O.K - czy są to trzy równe elementy po 1.8m (535cm/3) ?
pzdr.
- Almighty
Odkopię trochę - będzie dla potomnych. Poniżej filmik jak pracuje w polu antena Solarcon A99 - na 2 metrowej rurze wbitej w ziemię (nic innego nie było pod ręką). Rozłożenie i złożenie Solarcona A99 w terenie zajmuje kilka sekund; ponieważ jest lekka i krótka można ją śmiało stawiać na małych masztach bez odciągów.
Porównanie z antenami: ćwierć-falową (Magiczna Rura) oraz drogową (Sirio Megawatt 4000) w FM na odległości 30km. Moce 2W, 15W i 25W (w Solarcona A99 leciało 2W, 20W i 40W) - wszystkie anteny w tym samym miejscu. Na 27.020 MHz antena ćwierć-falowa szła 0.5S lepiej niż A99 oraz 2S lepiej od Megawatta 4000 na podstawie magnetycznej. Na 26.440 MHz A99 oraz rura λ/4 tak samo, a Megawatt 4000 na relingu 0.5S gorzej. Czytał nas Sirio Gain-Master.
Film nagrywany w połowie drogi między rozmówcami. (Marek z A99, Wojciech z λ/4 oraz Rafał z Megawattem 4000)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KPCisov ... e=youtu.be[/youtube]
Autor: Łukasz "Faza"
pzdr.
Ciekawe porównanie. Antron "zjadłby" wszystkie te antenki gdyby zapewnić mu prawidłowe warunki pracy - jest po prostu za nisko. Faktycznie bo działam w większości rownież w terenie - dobre wyniki daje zwykła 1/4. Walnę to raptem 2,5-3m do góry i wystarcza do bardzo fajnych łączności. Podejrzewam, że testowałeś sprzęty na równinach. W górach to byś się mógł zdziwić, że Megawatt wykosił wszystkie pozostałe
- Almighty
Wszystkie anteny były nisko, identyczne warunki, inaczej nie porównasz tych anten. Pamiętaj, że A99 2m nad ziemią ma znacznie niższy kąt promieniowania niż pozostałe anteny. Co do Megawatta 4000, SS 1200 i innych drogowych 2-metrówek - na bliskie odległości - tak do 30km to się nawet trzymają dobrze, ale jak trzeba przedzwonić gdzieś dalej 70-80km to różnice wynoszą nawet 2S w porównaniu z ćwiartką czy połówką.
pzdr.
na forum jest kolega który posiada A-99 na bloku zrobione ma między innymi Japonia , Australia .............
Ps. Im wyżej tym ładniej gra
- Almighty
To wiadomo, im wyżej tym lepiej, tutaj nie ma dyskusji. Ale, o ile postawić Solarcona A99 na maszcie 5.5m nie jest problemem, to spróbuj unieść 1.5 tonowe auto z Megawattem 4000 na taką samą wysokość - do testów porównawczych
A99 do pracy w polu się nadaje, skręca się go błyskawicznie, można swobodnie w aucie przewozić + lekki maszt 5.5m i będzie dobrze. Z drugiej strony jak jest już masz to... lepiej na nim mały kierunek albo nawet dipola zamontować zamiast patyka... i tak dalej
pzdr.
Wojtek KR ma taką antenę i bangla bardzo dobrze w jego QTH. Ja jednak odrzucilem 1/2 z innych powodów. Taka antena jednak sieje niemiłosiernie bez przeciwwag. Nadaje się to tylko na dach, na wysoki maszt a jak się już ma takie możliwości to lepiej od razu pakować coś większego.
Ps. Nie wiem czy jest gdzieś porównanie tego Twojego sticka z powiedzmy Boomerangiem czy Tank whipem. To byłoby ciekawe zestawienie.
- Almighty
Takiego porównania nie robiłem, ale dolary przeciw orzechom, że różnice byłyby nie do wychwycenia; ćwierć-fali to ćwierć-fali prawidłowo zestrojona będzie działać tak samo. Może w ekstremalnych warunkach, albo na skrajnych zakresach takie różnice byłyby widoczne (większa sprawność, mniejsze straty w przewodniku), ale nie na częstotliwości strojenia.Bumelant pisze:Ps. Nie wiem czy jest gdzieś porównanie tego Twojego sticka z powiedzmy Boomerangiem czy Tank whipem.
pzdr.
Ogólnie zasada jest chyba taka : im wyżej tym lepiej i im większa antena tym lepiej no i polaryzacja H
np coś takiego 12m boom 8 ele delta
A99 na niskim maszcie dobrze radzi sobie na lokalu - z DX już gorzej musi być naprawdę dobra propa, jednak antena jest mało wymagająca i dużo wybacza, banalna w złożeniu, lekka no i odporna na wiatr - u mnie na razie sobie siedzi jednak planuje ja zastąpić deltą wg M0PLK
Wojtek 27560 słyszysz ? Tajlandię ? u mnie bokiem na dipol wchodzi 5/1
"w proszku leżę" ....jeszcze w wyra się nie wygrzebałem
