Antena bazowa...
Jednak wciąż pozostaje problem... domino.pl ale nawet gdybym był Tobą to byś tego nie zrobił. [brak dojścia]
Pozostaje poprosić kumpli z PSP i wysięgnikiem zajadą i zrobimy
Mhm... No cóż czyli mam 3 wyjścia...
1. propozycja Janc'a - dołożyć i kupić antene z cewką powietrzną <<<nie wytrzymam tyle>>>
2. Kupić 5/8 i zestroić na dole i liczyć na to że SWR po założeniu nie powinien się zmienić dużo
3. kupić 5/8 założyć i zostawić SWR <1,5
A jeżeli będzie potrzeba ściągania to odchyle w bok i nie zachacze. Ale wtedy to będzie musiał ktoś silny to robić bo cały maszt z anteną trzeba odchylić aby nie uszkodzić anteny [przeciwwag] o róg dachu... Chyba że jakoś na linach
Jakoś będę próbował... "Nie ma sytuacji bez wyjścia" - moje nowe motto
[nieugięty] woojttas
EDIT:
Powiem szczerze że się rozpisałeeeeeem.... Mimo wszystko dziękuję wszystkim za pomoc i wyrozumiałość.
EDIT:
Ja jestem z takiej zadowolony wiec powiem CiAndrzej_88 pisze:Bierz Sirio GPE-27 5/8 i po sprawie.
B I E R Z i zakładaj:)
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
mobil -SS 360FM+SANTIAGO 600
BAZA
+ALINCO DR130T na 2 metry :)
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
wystarczy wyszukac jedną cześc np 6m o srednicy=45mm druga rurę dopasowujesz tak by weszła Ci w tą pięrwszo np ok pół metra przewięrcasz obydwie w 2 punktach skręcasz srubami-i nic tego nie ruszy ani nie połamie-wiem to z autopsji
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
Nie trafisz takiej rury stalowej która wejdzie w drugą( przerabiałem to)
Moja propozycja jest taka :
Kup rurę 1,1/4 " - w środku ma 37mm, daj do wytoczenia trzpień stalowy o średnicy 36.5 mm, i długości np 30 cm z kołnierzem 10 cm od jednego końca. Wstaw ten trzpień do rury o długości 6m i zespawaj. Na tak wykonaną rurę możesz wstawiać odcinki rur jakie ci pasuję.
Ja tak robię i maszt ma się dobrze.
W ten sposób można przedłużać każdy maszt wykonany z rur stalowych
Tak samo można zrobić taki trzpień do przegubu masztowego
a tak wygląda taki trzpień
Moze poszukam jeszcze u konkurencji.Cinek:) pisze:Dawid
zagadaj z gościem ze składu, bo najdłuższe odcinki rur stalowych to l=12000cm
tez nad tym myslalem. Bedzie to chyba najlepsza metoda.Cinek:) pisze:a jeżeli nie to gwintujesz dwa końce rur na odcinku dłuższym niż mufa x 2 i łączysz metodą skręcania (nic nie ruszy)
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Będziesz u mnie to zobaczysz jak to wygląda. 2 komplety odciągów obowiązkowo.
Dołożenie 3m masztu nie jest krytyczne. A jak zachowa wymiary które podałem to połączenie jest sztywne, ale zawsze to można skręcić dodatkową śrubą.
I należy pamiętać o jednym - górne odciągi maja być minimum 2m od przeciwwag
W ścianie jest zamontowany taki stojak jakby. Takie coś jak prąd byś podłączał. Z tym że tylko wisi bezużytecznie. Miejsce w którym ma być maszt jest 0,6m od ściany ok.west pisze:woojttas, z twojego szkicu wynika,że budynek ma płaski lub z małym spadkiem dach,a mocowanie anteny bedzie do ściany?
Spróbuje fotke pstryknać ale po świętach dopiero bo teraz niestety za dużo roboty ze świętami (STRAŻ) stety
Msza, spotkanko ( grill ) itp.
Zdjęcie raczej bardziej przybliży sytuacje niż schemat. Chociaż kto wie ale to tylko z pomocą marosza
Pozdrawiam!
Kojarzysz o co chodzi... To "coś" jest zamontowane 2-3m nad ziemią. Sięgnąłbym z pomocą innych z drabiny. Mocowanie w sposób taki sam jak antena do masztu albo na śruby poprzez wywiercenie ich w materiale.
Niestety im więcej nad tym myślę tym bardziej jestem skłonny odejść od tego rozwiązania...
Widać że jest mocno zamurowane także powinno uciągnąć maszt i antenę... Tylko dojście w razie czegokolwiek(wichur itp.)
Chyba że zrobię coś w ogródku i rekreacyjnie będę tam korzystał... W końcu lato idzie... Ale co po lecie?
Mam zamotanie z tym w ogóle...
