Strojenie anteny - kilka pytań...
kevin
Post autor: kevin »
Witam! Mam kilka pytań co do strojenia anteny reflektometrem:
1. Czy squelsch i fr-grain mogą być dowolnie ustawione?
2. W pewnym poradniku wyczytałem, że nie powinno się nadawać przez dłużej niż ok. 20 sekund (średnio). I tutaj poza konkursem - czy to dotyczy się również normalnego nadawania, poza strojeniem?
3. Czy znajdę gdzieś w internecie filmik ze strojenia anteny, od początku do samego końca>
4. Czy w jednym z poniższych opisów zauważacie jakieś błędy? Jeśli tak to jakie?
OPIS 1 OPIS 2
5. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, których powinienem się wystrzegać/zwracać uwagę podczas strojenia?
Pozdrawiam,
Kevin
Marek
Post autor: Marek »
1-Tak
2 Tak
3 http://www.youtube.com/watch?v=l6LjZEAr ... re=related
4- olać masz filmik :mrgreen:
5- jak nowy zestaw , nie lut. wtyki to zrób tak jak na filmiku.
Lech
Post autor: Lech »
kevin pisze:2. W pewnym poradniku wyczytałem, że nie powinno się nadawać przez dłużej niż ok. 20 sekund (średnio). I tutaj poza konkursem - czy to dotyczy się również normalnego nadawania, poza strojeniem?
dlaczego ja tego nie wiedziałem?? :-x
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
* AOR 8200 + antena konstrukcji kolegi :-)
KiMCIO
Post autor: KiMCIO »
Ludzie prowadzą monologi po 5 minut i nic się nie dzieje...
Pomagam w zakupach w Chinach.
Gwarantuje dobre ceny :-) Dla Kolorowych specjalne oferty!
Marek
Post autor: Marek »
Moja wina , żle odpowiedziałem...............nie dotyczy to nadawania .Tylko ustawiania SWR :!: Sorki. :roll:
Lech
Post autor: Lech »
dla mojego oświecenia :mrgreen: tyczy się tylko strojenia?
Mobil 2:
leonid pakas
Post autor: leonid pakas »
Tak tylko strojenia gdy nie znamy wartości WFS i możemy radio spalić ;). Jeżeli chodzi o pogaduszki to zależy wszystko jak jest wykonana końcówka mocy bo szajz może się spalić po 1 min a na innej pogadamy nawet 3-5h bez przerwy. Według mnie najbardziej liczy się odprowadzanie ciepła z końcówki i jakość zasilania ;D.
pasek888
Post autor: pasek888 »
Lech84 pisze:dla mojego oświecenia tyczy się tylko strojenia?
no jeśli masz SWR powyżej 3, a będziesz trzymał długo PTT, to spalisz radio. nieważne czy pomiędzy anteną a radiem masz reflektometr, czy antena jest bezpośrednio podłączona do radia.
Sahim
Post autor: Sahim »
TUTAJ jest dobry opis strojenia za pomocą popularnego reflektometru.
kevin
Post autor: kevin »
OK, "Pomóż" poleciało już do odpowiednich osób ;-)
Mam jednak jeszcze jedno pytanie: czytałem, że po każdym skróceniu/wydłużeniu anteny należy ponownie skalibrować SWR'kę - czy to prawda?
Skrzydło
Post autor: Skrzydło »
kevin,
to zależy jaką masz , ale jeżeli używasz takiej jakiej myślę to zawsze musisz po zmianie kanału na inny podczas strojenia :mrgreen: :mrgreen:
Cogito ergo sum
kevin
Post autor: kevin »
Naturalnie chodzi mi o taki miernik:
http://allegro.pl/reflektometr-miernik- ... 97883.html
Nie mam pewności, czy mówisz prawdę (sygnaturka -> "Jeżeli używam tego emota :mrgreen: nie znaczy że jestem szydercą jak również nie ma manii wyższości :-)") dlatego pytam ponownie ;-)
Blaine
Post autor: Blaine »
A ja mam dośc prozaiczne pytanko, nie znalazlem odpowiedzi w ABC.
Mam zestrojoną antenę ze swoim radiem. Czy jak podłączę do niej odbiornik Kolegi, to czy muszę jeszcze raz stroic? Czy strojenie anteny dotyczy tylko i wyłącznie samej anteny jak i położenia na dachu?
kgb14
Post autor: kgb14 »
Blaine, bardzo słabo czytałeś i szukałeś . Stroi sie antenę z miejscem pracy anteny a nie z radiem .
http://www.formaniak.aaf.pl/
Blaine
kgb14, no dzięki
Właśnie teraz jestem pewien, że z dwa-trzy dni temu taką informację tu przeczytałem... Po prostu teraz gdzieś mi się schowała :(
