Strojenie anteny - kilka pytań...
Takie informację, że antenę stroi się do miejsca montażu, a nie do radia można znaleźć w setkach postów na tym forum, prostujemy ludzi po głupotach jakie im do głowy sprzedawcy z allegro napchali,albo inni specjaliści z pod budki z piwem co poza #19 się nigdy nie ruszali.
Więc jak masz zestrojoną antenę do miejsca montażu to radio możesz podpinać jakie chcesz, aby tylko działało w paśmie CB.
Pomagam w zakupach w Chinach.
trafiłeś w sedno.KiMCIO pisze:prostujemy ludzi po głupotach jakie im do głowy sprzedawcy z allegro napchali,albo inni specjaliści z pod budki z piwem co poza #19 się nigdy nie ruszali.
Generalnie na wielu aukcjach można wyczytac różne dziwne stwierdzenia. Ostatnio gdzieś mi się obiło o monitor zasięg 20km Hustlera.
Mam pytanie odnośnie pomiaru mocy miernikiem krzyżowym. Mam od dłuższego czasu radio TTI 881. Kiedy kupiłem owy miernik to wskazywał moc nadawania 4W (tyle ile ma radio). Dzisiaj sprawdzam SWR a miernik wskazał niecałe 3W mocy doprowadzonej. O co tu chodzi? Czy istnieje fizyczna możliwość żeby moc radia spadła ?
President Jackson forever
może po prostu ci bakteria w aucie padła ( chyba , że na włączonym silniku) lub miernik walniety
http://www.formaniak.aaf.pl/
A SWR jaki masz??
SWR wychodziło poniżej 1,2 na kanale 20. Jak auto chodzi to tak samo się dzieje.
Jarku... na litość świątecznąkgb14 pisze:może po prostu ci bakteria w aucie padła ( chyba , że na włączonym silniku) lub miernik walniety
pomiar bez sztucznego obciążenia jest nic niewart i nie ma się co nim sugerować, a Ty sugerujesz baterię lub walnięty miernik
Hasan-Łódź, jeśli wcześniej było ok to dalej powinno być , nic w tym zakresie sie nie zmienia . Ja piszę zawsze z doświadczenia .... i ja miałem taki przypadek , ze aku ( moje ) było już dętka i wychodziła mała moc z radia . Po naładowaniu aku - wszystko było ok.
Pomiar tych miarek mocy na antenie jest bardzo rzetelny: zupełnie inny pomiar na #1 i na #40, innego dnia może być też inny.kgb14 pisze:Hasan-Łódź, jeśli wcześniej było ok to dalej powinno być , nic w tym zakresie sie nie zmienia . Ja piszę zawsze z doświadczenia .... i ja miałem taki przypadek , ze aku ( moje ) było już dętka i wychodziła mała moc z radia . Po naładowaniu aku - wszystko było ok.
Witam.
Mam wydaje mi się nietypowy problem. A mianowicie, kolega poprosił abym sprawdził mu swr na antenie midlanda ml145. Antena na dachu na oryginalnej podstawie. Kiedy robiłem pomiar przed świętami swr na 1 kanale 1,2 a na 40 1,4 promiennik na max wsunięty ale samochód był mocno oszroniony więc kazałem mu przyjechać kiedy autko będzie suche bo nie byłem pewny czy dokonywać pomiaru swr na takim aucie.
No i przyjechał wczoraj a tutaj nagle swr ponad 3 więc wysunąłem promiennik na max i na 1 kanale ponad 2 na 20 - 1,8 a na 40 wynosił 1,5, wypada więc wysunąć ale już wysunięty na maxa. Zmierzyłem długość promiennika i miał 146cm, dosztukowałem 8cm i stroiła się pięknie na 1 kanale 1.3 na 20 - 1,1 i 1,2 na 40. Dodam że pod magnesem folia aluminiowa bo bez niej swr ponad 2.
No i pytanie oryginalny promiennik z tego co pamiętam miałem u siebie w ml też midlanda chyba 147cm długości i nie było problemu czy możliwe jest że u niego oryginalny promiennik jest za krótki. Bo wychodzi na to iż żeby się dostroiła antenka to bat musi mieć ponad 154cm.
Bardzo dziwne jest to dla mnie, dlatego też posprawdzałem wszystkie połączenia, nigdzie nie ma zwarcia rozkręciłem podstawę troszkę ją wyczyściłem, sprawdziłem cewkę anteny ale i tutaj wszystkie luty jak nowe. Kolega nie narzeka na jakość odbioru, sprawdziliśmy u mnie i łączność poza terenem zabudowanym 8km na 2 diody na s-metrze
Więc o co chodzi??
A dodam że przewód do anteny na pewno nie jest oryginalny bo ma ponad 4 metry.
A swr firmy k-po ale dotąd nie miałem nigdy z nią problemów.
I drugie pytanie czy mocny szron an aucie ale nie na antenie bo ją wysuszyłem i pod magnesem też wytarłem może wpływać na zmianę swr??
Więc o co chodzi??
DawMar,
Czy sprawdzałeś w tym samym miejscu , chodzi o teren ?
Sprawdż SWR-miarke , najlepiej sprawdzajac u siebie.
I
I
tak ma wpływdrugie pytanie czy mocny szron an aucie ale nie na antenie bo ją wysuszyłem i pod magnesem też wytarłem może wpływać na zmianę swr??
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Tak dokładnie w tym samym na otwartej przestrzeni, dookoła żadnych metalowych przedmiotów czy budynków.Skrzydło pisze:Czy sprawdzałeś w tym samym miejscu , chodzi o teren ?
Aczkolwiek jak podjechał pod mój garaż blaszany to swr był lepszy od tego gdzie było mierzone na przedłużonym promienniku na otwartym terenie
Swr miarka idealna nie jest bo to taka za 60zł także błędy pomiarowe są także służy mi raczej orientacyjnie i na samochodzie służbowym reaguje bardzo dobrze na zmiany długości promiennika.
Zresztą Tutaj też da się wystroić tylko tak jak wcześniej pisałem po dołożeniu 8cm do oryginalnego promiennika i z folią pod magnesem choć wydaję mi się że w midlandach nie powinna ona znacząco wpływać na wartości swr. A tutaj bez foli na 40 swr ponad 2 a na 1 kanale ponad 3. U mnie takie wartości pokazywało raz jak miałem problem z przewodem antenowym a tutaj wszystko posprawdzane bardzo skrupulatnie i wszystko ok poza wartościami swr
Co pamiętam midlandy wychodzą bez magnesów , sprzedawcy dokladają różne magnesy.
Zmień miejsce anteny , w innym miejscu na dachu i sprawdż wówczas SWR
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Midland ML-145 jest sprzedawany z magnesem (Midland BM 120 PL)Skrzydło pisze:Co pamiętam midlandy wychodzą bez magnesów , sprzedawcy dokladają różne magnesy.
