Strojenie anteny - kilka pytań...
DawMar
Post autor: DawMar »
Skrzydło pisze:Zmień miejsce anteny , w innym miejscu na dachu i sprawdż wówczas SWR
Był na rogu dachu było jeszcze gorzej, wymienione wcześniej wartości były najlepszymi na środku dachu.
Dzwoniłem teraz do kolegi i mówi że poprzedni właściciel uciął 0,5cm górnej części promiennika czyli już sam nie wiem co jeszcze ktoś robił jego anteną wcześniej. No ale przecież 0,5 cm nie powinno tak wpłynąć w tej antenie na swr, sam nie wiem cuda na patyku :evil:
Skrzydło
Post autor: Skrzydło »
DawMar,
załóż na swój samochód antenę i zobacz.
Sprawdzałeś przejścia w magnesie , może rozkręcałeś magnes i źle założyłeś podkładki gumowe :?:
Cogito ergo sum
DawMar
Może walnę jakąś głupotę ale w gnieździe antenowym jego radyjka u510 między bolcem a gwintem gniazda jest zwarcie. Czy to może wszystko wyjaśniać?
DawMar
A i jeszcze jedno, obiecuje ostatnie pytanie. Czy cewka midlanda ma wykazywać zwarcie tak jak w przypadku sirio Ml. Ba na tej cewce z jego anteny nie ma zwarcia
Krecik
Post autor: Krecik »
powinno być jak w sirio ml 145
DawMar
I już po sprawie. Znalazłem przyczynę wysokiego swr.
Kolega zostawił mi tą antenę, bo nie dawało mi to spokoju.
Rozebrałem cewkę raz jeszcze i skoncentrowałem się na znalezieniu przyczyny dlaczego nie ma przejścia między masą a zwojami na cewce.
Okazało się iż znajduję się tam taki pierścień, który jakimś cudem nie łączył się z dolną mosiężną częścią. Na oko wyglądało że idealnie przylega ale przejścia nie było. Postanowiłem więc że zlutuje ten pierścień z tą dolną częścią. Należy pamiętać iż musi to być bardzo cienka warstwa lutu ponieważ cewka w obudowę w tym miejscu wchodzi na styk.
Miejsce tegoż pierścienia przedstawia foto poniżej, zaczerpnięte z google przedstawiające sirio ML-145 w której cewka jest identyczna jak w midlndzie
http://img214.imageshack.us/f/931211969463.jpg/
Wydaje mi się że można teraz wytłumaczyć fakt iż w mroźne dni wartości swr były bardzo dobre. Wymyśliłem sobie to tak iż w dni kiedy na dworze było mroźno w momencie wyprowadzania auta z jego ocieplanego garażu na cewce tworzył się szron który powodował przejście w powstałej szczelinie między tym pierścieniem a dolną częścią. A kiedy antena wyschła przejścia tego nie było. Ale to takie moje wymysły
W każdym bądź razie obecnie antena stroi się już bez foli i na kanale 1- swr 1.1; 20- 1,2 i na 40 1.3 i tak wcześniej wspominałem wyniki czysto orientacyjne ze względu na nieprofesjonalny swr, który i tak do stwierdzenia czy z instalacją jest wszystko ok wystarczy.
Chciałbym także podziękować kolegom za wskazówki a najbardziej Krecikowi.
Teraz już wiem że Ml-ki są antenami zwartymi z dopasowaniem transformatorowym.
Pozdrawiam[img]
Mayor7
Post autor: Mayor7 »
Gratuluję dociekliwości i rozwiązania problemu.
Między innymi dlatego nawet najprostszy miernik SWR każdemu polecam.
killer
Post autor: killer »
Ja miałem podobną sytuację-w President ML145. Rozebrałem obudowę anteny, fabrycznie koniec cewki jest przyczepiony do mosiężnego korpusu u góry(fabryka najprawdopodobniej używa metody zgrzewania). Jednak pech chciał że końcówka odczepiła się od tego korpusu. Przylutowałem więc z powrotem do tego korpusu. Teraz pytanie: Jak miernikiem elektrycznym sprawdzić przejścia w antenie czy jest na 100% sprawna? Gdzie dotknąć sondami miernika? Czy dobrze zrobiłem lutując odczepioną końcówkę cewki?
President Jackson forever
DawMar
Miernik powinien mieć sygnalizacje dźwiękowe o zwarciu a jeżeli nie ma to ustawiasz na pomiar rezystancji (oporności) i końcówkami miernika dotykasz tego np. mosiądzu a drugi koniec do promiennika i jeżeli będzie zero to masz zwarcie na cewce czyli tak jak być powinno
killer
no ok czyli między promiennikiem a bolcem w stópce powinno być przejście? Czy dobrze zrobiłem lutując odczepioną końcówkę cewki?
DawMar
PiotrKiller pisze:no ok czyli między promiennikiem a bolcem w stópce powinno być przejście?
Tak tutaj też powinno być ale tobie chodzi chyba o sprawdzenie tego czy to dobrze poskładałeś tak?
Bo jeżeli tak to musisz sprawdzić przejście między promiennikiem a tym mosiądzem czy jak to nazywasz stópką w dolnej części a nie bolcem. Bo między bolcem a promiennikiem będziesz miał przejście nawet jak ten pierścień nie będzie przylegał do tego mosiądzu,
A co do lutowania to ja też tak zrobiłem koledze i jest gites.
killer
Poczytałem trochę na temat anten zwartych/rozwartych. ML145 Presidenta to konstrukcja zwarta, czyli przejście powinno być między promiennikiem a bolcem co wchodzi do dziurki w podstawie magn. i jeszcze przejście między promiennikiem a gwintem anteny. Chyba dobrze to wszystko zrozumiałem...
Krecik
Tak
DawMar
I cały czas o tym pisałem. Pozdrawiam
killer
Zmierzyłem rezystancje miedzy promiennikiem, bolcem i gwintem, pokazało się 0,00 omów. Czyli wyszedł lut dobrej jakości ;-)
Dzieki
