Strojenie anteny - kilka pytań...
Koledzy zastanawiam sie nad kupnem miernika SWR tak aby sobie antenke do auta dobrze dostroic.
Moze macie cos rekomendowanego,nie drozszego jak 100zl.
Gdyz jak to bywa w wielu dziedzinach zycia umiesz liczyc licz na siebie.I za strojenie anten w swoich autach trzeba sie wziasc.
http://www.cb-radio.info.pl/sklep/miern ... id,71.html
Myslalem o tym,ale pytam bo jestem zielony w tym temacie.
Wydaje mi się że do 100 zł wszystkie są takie same tylko różnią się naklejką z nazwą firmy czy miejscem zakupu dlatego też taka rozpiętość cen. Możesz swobodnie kupić nawet tańszy dla własnych potrzeb wystarczy.
Bo coś naprawdę dobrego to koszt dużo dużo wyższy.
Ja posiadam Firmy K-PO o taki
http://allegro.pl/miernik-swr-k-po-430- ... 60882.html
i jetem bardzo zadowolony. Jakościowo nawet bardzo przyzwoity. Tylko wcześniej zapłaciłem niestety więcej.
Koledzy mam pytanie odnosnie tego krotkiego kabelka co sie laczy miedzy miernik a radio.Czy jest on taki sam (chodzi o imedancje) jak antenowy od anteny czy inny ?
Gosc ze sklepu mowi ze inny i i chce za 15cm 15zl,Czy to normalne prosze o podpowiedz.Dzieki.
Link tu :
http://allegro.pl/miernik-do-ustawiania ... 01916.html
Link tu :
peters1, powinien mieć taka samą , jeśli nie to kup taki kabelek za 1 zł , tyle ile go tam będzie - akurat z 15 cm i dwie wtyczki antenowe uc1 i koszt tego będzie ok 8 zł .
Poza tym sprzedaje miarkę bez kabla ? poszukaj z kablem .
http://www.formaniak.aaf.pl/
No wlasnie cos mi tu smierdzi.
To moze i miernik jakis zlom.No nic bede przy okazji wiec zobacze.Jak ocenie sytuacje to mu powiem kilka slow i wyjde ze sklepu.
Moze on byc (ten kabelek ze złączkami) krótszy albo dłuższy ??
No pewnie, że normalne. Każdy zdzierca i liczykrupa tak robi.peters1 pisze:Gosc ...... chce za 15cm 15zl,Czy to normalne.......?
Zwykły prosty miernik, którym można oszacować czy antena działa w miarę prawidłowo czy coś szwankuje.
Z innej beczki: niektórzy podają WFS z tej skali z dokładnością do dwu miejsc po przecinku
aloha
zenobek
Dorzucę pytanko od siebie żeby nie robić drugiego tematu..
Miałem zestrojoną antenę na magnesie na dachu Sirio ML145, wszystko hulało że hej. Potem musiałem oddać do serwisu samochód i zdjąłem antenkę razem z całym kablem. Teraz ponownie założyłem antenkę na dach, ale nie potrafię jej zestroić.. SWR wskazuje (oczywiście po skalibrowaniu itd.) na 1,20,40 około 3. Wsuwam, wysuwam.. i nic się nie zmienia.
czy może to być wina anteny? może się coś rozlutowało.. (odbieram sygnał innych na 19) czy może powinienem próbować zmienić miejsce anteny (choć założyłem ją dokładnie w tym samym miejscu co na początku..)
i jeszcze jedno, bo nigdzie nikt o tym nie pisał (nie natknąłem się jeszcze) o ile należy wysuwać bądź wsuwać promiennik przy dostrajaniu: parę milimetrów czy centymetrów?
Lafayette Atena + Sirio ML145 magnes
