Strojenie anteny - kilka pytań...
spytaj o uzasadnienie i wklej tutaj - będzie śmiesznie :)peters1 pisze:Gosc w sklepie (starszy facet) mowil ze musi byc 30cm,Ani deka mniej ani wiecej.pasek888 pisze:Nie musi być 30cm. Może mieć mniej, może mieć nieco więcej. Zrób sobie taki jak potrzebujesz, ja zrobiłem sobie właśnie taki około 30cm, bo jest najwygodniejszy.
Witam wszystkich.
Mam male pytanko wzledem umiejscowienia anteny a mianowicie:Posiadam antene president missouri(harry ii asc) i ogolnie jestem bardzo zadowolony jak na moje potrzeby ale mam ja na tylnej czesci bagarznika vectry c i nie wiem czy to polozenie bardzo ogranicza jej mozliwosci? ile moge zyskac przekladajac ja na dach?Boje sie rownierz iz na dachu bedzie wieksza szansa na zwianie mi jej gdyz na tylnej klapie gnalem w niemczech sporo ponad Polskie limity i stala jak wryta.
Prosze bardzo o pomoc gdyz tyle sie juz naczytalem na roznych forach ze normalnie mozg mam wielkosci 50litrowej beczki z piwem
Piotrasinski
Ogólnie rzecz biorac znawcy tematu polecaja postawic ja (lub zamocowac na dachu) skoro jestes z niej Heppy to zostaw ja w tym miejsciu.
Ja koledzy mam inny problem.Mam juz miernik :
http://rad-sat.home.pl/sklep/reflektome ... -2635.html
Kupilem przewod i koncowki i dzis wstepnie podpiolem po radio zgodnie z przyjetym zwyczajem.
I nie wiem jak to zrobic,choc czytalem juz sporo i poszlem z kartka do auta.Antenke wsuwam i wysuwam i na skrajnych kanalach 1 i 40 roznia sie pomiary.
W.wymieniony miernik jest z dwoma zegarami i choc wiem ze na jednym jest napisane Watt ( a pod spodem malymi literkami swr) a na drugim SWR to ciezko mi to polapac.Co z czym zjesc i od czego zaczac.
http://www.e.strefa.pl/articles.php?lng=pl&pg=246
Moze ktos ma wiecej cierpliwosci i moglby mi to lopatologicznie wylozyc jak kawa na lawe.Przeczytalem to co jest na necie dostepne aby dostroic antenke,obejzalem film i dalej jestem glab.
Z boku jest pokretlo i jak jest na min.nie wychylaja sie wcale zegary.Jak dam na max.az strach aby wskazowki nie odpadly szczegolnie ta od SWR.Ale przeciez nie o to chodzi aby zniszczyc miernik i radio.
Czym mam sie kierowac na ktory wskaznik patrzec a ktory olac. Pomocy koledzy.
Z jednej strony reflektometru podłączasz radio a z drugiej antenę. Oba przełączniki do góry. Naciskasz mikrofon i galą z boku miernika kręcisz aż wskazówka na prawym wskaźniku dojdzie do końca czerwonego pola i zrówna się z pozycją opisaną jako SET. Następnie dolny przełącznik na mierniku przełączasz w dół i na prawym wskaźniku odczytujesz wynik pomiaru. Antenę poprzez wysuwanie lub wsuwanie ustawiasz tak aby na kanale 1 i 40 wyniki pomiaru były zbliżone a na kanale 20 najmniejszy. Przy każdym pomiarze procedurę kalibrowania musisz powtarzać.
Tutaj mój film instruktażowy. Nie do końca jestem z niego zadowolony, ale myślę, że niektórym pomoże.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gigqUhU4vKg[/youtube]
A ja pozwolę się podłączyć z takim zapytaniem do kolegów z dłuższym stażem i doświadczeniem.
1.Z czego wynikają różnice w pomiarze SWR między reflektometrem a analizatorem antenowym?- zaznacze że róznice sa znaczne :
np kanał 20 reflektometr 1,5
analizator 1,1
2.Który pomiar SWR będzie bardziej precyzyjny, zakładając że długość kabla wynosi 1/2 fali :
-dokonany przy główce antenowej ?
-dokonany przy wejściu do radia ?
z góry serdecznie dziękuję za wyrozumienie i odpowiedź
analizator 1,1
No to i ja zapytam
Co jest ważniejsze: dostrojenie anteny na SWR czy na rezonans, bo z tego co wiem nie zawsze antena w rezonansie jest przy najniższym SWR.
Pytam dlatego że zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Po zestrojeniu anteny ML145 na SWR 1-1.1, 20-1.1, 40-1.2 jak nacisnę nośną to s-metr w radiu idzie do 5 na (HARRY III) na kanałach 1-8, do 7 na kanałach 9-27, i do 9 na kanałach 28-40.
Jak wysunę antenę nieco więcej i podniosę tym sposobem SWR 1-1.1, 20-1.2, 40-1.3 to po naciśnięciu nośnej s-metr wskazuje do 5 na kanałach 1-2, do 7 na kanałach 3-24 i do 9 na kanałach 25-40.
Czy te wahania są związane z tym że antena nie wpada we właściwym miejscu w rezonans?? Czy oznaczają coś innego. Dodam że chodzi o samo wciśnięcie nośnej bez gadania do majka(podczas gadania do majka S-metr dochodzi do 9, czasem do 9+). Warunki pomiarów jednym miejscu w otwartej przestrzeni.
Siejący Peugeot 406 HDI+WALKER + road devil +sirio Performer5kilo/sirtel gamma I R
Było:SIMPSON SUPER CHEETAH Cobra 29 LTD Bluetooth/Harry III ASC/MAXON CM 70/SIRIO AS100 MAG/SIRIO ML145 MAG/k-po nm452
- Besserwisser
- Besserwisser
Nigdy tego nie sprawdzałem. Mogę ci natomiast podpowiedzieć, żebyś sprawdził swoją miarkę czy pokazuje prawdę.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic520962.html
Sądzę, że przy wskazaniu miarki 1.4 masz w rzeczywistości SWR koło 2 :)
Więc jeśli z podana w/w metodą , sprawdzona miarka jest sprawna i przy wskazaniu 1,4:Besserwisser pisze:Nigdy tego nie sprawdzałem. Mogę ci natomiast podpowiedzieć, żebyś sprawdził swoją miarkę czy pokazuje prawdę.
analizator własciwie skalibrowany pokazuje 1,1 - skąd taka różnica wynika?Besserwisser pisze:Sądzę, że przy wskazaniu miarki 1.4 masz w rzeczywistości SWR koło 2 :)
przepraszam ale jestem początkujacym userem i się jeszcze uczę, a chcem się nauczyć a nie lizać - czy to tak zwana tolerancja błędu czy coś innego? proszę o ewntualne rozjaśnienie gnębiącego mnie problemu.
