Jak to jest z tymi antenami? Czy antena 150 czy 200cm może być uważana za antenę 5/ czy też 7/8 o bardzo wysokim zysku? A może to tylko bełkot marketingowy mający na celu uchwycenie naiwnego klienta?
Jeden z adwersarzy powoływał się m/n na publikację kolegi Andrzeja Janeczka pt. CB-Radio. Cóż więc napisał Kolega SP5AHT?
Na stronie 39 wydania 5 z 1997 roku czytamy:
Najogólniej anteny można podzielić na 3 grupy: anteny samochodowe, stacjonarne i do radiotelefonów przenośnych.
Anteny samochodowe to anteny SKRÓCONE o długości od około 60 do 180cm. Wydłużenie tych anten do wysokości lambda/4 jest dokonywane za pomocą cewek.
W Poradniku Antenowym Kolegi Matuszczyka SP2MBE wydanym w w kolejnej edycji w 2002 w rozdziale 4.1 na stronie 100 znajdziemy co następuje:
Mobilowe anteny CB sprzedawane są obecnie w szerokiej gamie długości (zysku energetycznego) oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Antenę taką można wykonac równiez samodzielnie zgodnie z opisem w niniejszym rozdziale. <...>Przy okazji omawiania anten CB należy wspomnieć o pewnych nieuczciwych praktykach zagranicznych producentów. Przykładem może być antena mobilowa MICK BELLON o długości 150cm, gdzie producent podaje zysk 3.5dB!?? Nie wiadomo jaka antena była odniesieniem do podania tego zysku, na pewno nie dipol (dBd), ani nie antena izotropowa (dBi), które są uznawane w radiokomunikacji za wzorcowe. Faktyczny zysk zacytowanej anteny wynosi minus 1,5dBd (-0,64dBi)
Rzeczywiste zyski energetyczne anten typowych anten CB wynoszą:
1. Antena mobile o długości ok. 150cm (lambda/4 plus cewka) (DV-27, TURBO, ALAN-145, MICK BELON, MAGNUM) minus 1,5dBd
2. Antena stacjonarna lambda/4 o długości 270cm: minus 1dBd
3. Antena stacjonarna 5/8 o długości około 7m: plus 3,5dBd
4. Trójelementowa, pełnowymiarowa antena Yagi o rozpiętości ok. 5m: 6dBd
W przypadku anten oznaczenie zysku energetycznego dBjest niepełne i często wykorzystywane przez producentów do manipulacji pseudo-reklamowych.
Poniżej dwa skany z książki Panów Michaliny SP4BEQ i Wielgosińskiego SP4TXW pt. "CB i Radiokomunikacja"
Pozostawiam bez komentarza, wnioski proszę wysnuć wedle własnej wiedzy i uznania.
