Dziwne transmisje na 27.280
Wracając do offtopu o SDR - doczytałem, że jest tam złącze MCX 50ohm. Czyli trzeba będzie symetryzator nawinąć, żeby zwykły dipol prosty podpiąć na kablu 75ohm.
73 dla wszystkich :)
- Besserwisser
Nie trzeba będzie.
God listens to Slayer
Besserwisser - thx:)
stevie13, to jest tylko odbiornik, do sdr możesz podpiąć przykładowo 5m kabla i słuchać.
Gwoździa też można włożyć i słuchać. Ale im lepiej antena dopasowana do odbiornika, tym więcej energii w.cz zebranej przez nią zostanie przez ten odbiornik przetworzone. Instalując antenę Yagi do TV fider wpinasz w symetryzator 300->75ohm. A to też "tylko" odbiornik. Inna sprawa, że przy niedopasowaniu 50-75 ohm SWR mamy 1,5 - czyli 4% strat. Wiem, że teraz piszę, jakbym się znał, a wcześniej zadawałem głupie pytania, ale miałem czas usiąść i pomyśleć nad tematem.
75ohm ma dla mnie jeszcze jeden plus - okrutny prymitywizm anteny odbiorczej - pudełko z dwoma gniazdkami bananowymi albo teleskopami ze starego radia
