Najlepsze cb radio waszym zdaniem.
Postprzez AntekPabianice » 2017-08-05, 18:22
Rozumiem. Myślałem, że dwie anteny w tym samym miejscu.
Podziękował : 16
Podziękowań: 220
Re: Najlepsze cb radio waszym zdaniem.
Postprzez alban » 2017-08-10, 06:06
Już z antenami nie będę kabinowal bo to nic nie daje. Zmienię najpierw radio. Myślę wziąć CRE 8900, ale boję się że nie poradzę sobie z ustawieniami. I czy warto dopłacić do tego mikrofonu RF Limited EC2018 Turbo.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
alban
Dołączył(a): 2013-07-01, 19:18
Podziękował : 12
Podziękowań: 12
Postprzez januwojt » 2017-08-10, 06:30
alban napisał(a):... I czy warto dopłacić do tego mikrofonu RF Limited EC2018 Turbo.
Nie warto . Kup zwykły FD1818 , też da ci kopa .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 123
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez Olo.. » 2017-08-10, 06:36
Co tam ustawiać... "19" i naprzód.
JFK 2, Harry 3, Johnny 3, Yosan Micro
Podziękowań: 43
Postprzez AntekPabianice » 2017-08-10, 07:20
januwojt napisał(a):Nie warto . Kup zwykły FD1818 , też da ci kopa .
Dokładnie. Można łatwo poprawić:
viewtopic.php?f=27&t=20135
Jak masz problem z lutowaniem, to Densei 2002 po tuningu Konektora będzie lepszy od 2018 Turbo. Przerabiałem temat.
Podziękował : 16
Podziękowań: 220
Postprzez alban » 2017-08-10, 14:16
Dzwoniłem z zamówieniem i można zamówić CRE 8900, ale tylko wersje fabryczną bez przeróbek bo ktoś kto tym się zajmuje, nie ma go i niewiadomo jak długo. Polecono mi na podstawową 40, JFK II jakieś tam przeróbki są, ale bez filtra p. cz. I. Teraz nie wiem co robić i które wziąć.
alban
Podziękował : 12
Podziękowań: 12
Postprzez 161PGN590 » 2017-08-16, 08:31
W pierwszej kolejności powinieneś podziałać z anteną. Zaś wybór radia to wynik kompromisu. Albo postawisz na dobre filtry (Herbert - którego masz, Cobra), albo na fajną modulację (AT 6666, Magnumy), albo na czułość (Rangery, SS 3900, Alany 87, KPO DX 5000). Jeżeli wolisz wąski odbiornik to Jackson I, PC 122, a jeżeli szeroki to szeroki Jackson II. Co kto lubi ;-)
CRE 8900 to przykład radia "wszystkiego tyle ile trzeba", będziesz zadowolony.
161PGN590
Podziękowań: 4
Znak/ranga: 161PGN590
Postprzez kedar1 » 2017-08-17, 07:06
przy tym montażu to raczej będzie lipa na każdym radiu,
antena wisi w powietrzu i nie ma żadnej przeciwwagi, wg mnie, bez zmiany lokalizacji anteny każda dodatkowa złotówka wydana na radio będzie zmarnowana.
jeżeli nie ma absolutnie możliwości zmiany lokalizacji anteny to może warto się zastanowić nad anteną typu Sirio GL-27, która jest teoretycznie bez masowa ( kabel antenowy robi za masę)
szału nie będzie ale powinno zadziałać
857d
kedar1
Dołączył(a): 2011-05-09, 20:17
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez cassiopeia » 2017-08-17, 11:33
kedar1 napisał(a):kabel antenowy robi za masę
Raczej za przeciwwage ;-)
Podziękował : 13
Podziękowań: 180
Postprzez kedar1 » 2017-08-18, 05:28
tak, sory za szerzenie herezji :oops:
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez kgb14 » 2017-08-21, 17:49
Radia opisane powyżej są ok - kpo do 5000 we wszystkich wersjach lepiej sie obsługuje po prostu , i mniejsze klony typu CRE - niemniej tez uważam , że jest to winą umiejscowienia anteny , może by tak pomyśleć o dwu antenach ma lusterkach jak w amerykańcach :hopla: - trchę problemu pewnie z ustaleniem właściwego SWR - sam tego nigdy nie robiłem ale słyszalność jest podobno lepsza , zresztą bez powodu ludzie by tego nie robili.
Anteny na lusterkach też juz byłyby nie takie wielkie do 1,5 max.
Co do zamontowania Wa 27 na traku .... gruby temat i nie wiem czy jest sens i czy niby jest w czymkolwiek lepsze od S 1200 czy w ogóle jakiejkolwiek innej 2m ---zwłaszcza właśnie na ciężarówce , gdzie antena traci mnóstwo ze swojego potencjału jeśli jest zamontowana za kabiną.
http://www.formaniak.aaf.pl/
kgb14
Dołączył(a): 2007-12-23, 12:41
Podziękował : 33
Podziękowań: 98
Postprzez Witek3212 » 2017-08-21, 18:03
Alban, przykro mi, ale ze względu na konstrukcję mobila, którym jeździsz - montaż anten w tych miejscach jest powodem braku zasięgu - nie radio...
Podstawowe prawa fizyki muszą być spełnione, by antena była anteną, a nie drutem grzewczym oporowym...
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Witek3212
Dołączył(a): 2010-12-27, 20:26
Podziękował : 3
Podziękowań: 37
Postprzez olo_r » 2017-09-14, 19:06
AntekPabianice napisał(a):
bgs napisał(a):alban, wrzuć zdjęcia zamontowanej anteny...
Wszystko jest opisane i pokazane:
viewtopic.php?p=419144#p419144
OK a jak ta antena (anteny) stroi? Ta nadbudówka na kabinie to blacha????
Czy ta druga antena obok solarcoma też tak kijowo odbiera (nie obwiniając radia)??
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 83
Postprzez Speed » 2017-09-14, 19:15
olo_r napisał(a):OK a jak ta antena (anteny) stroi? Ta nadbudówka na kabinie to blacha????
Ta nadbudówka jest z tworzywa. Druga antena odbiera tak samo źle. Trzecia i czwarta pewnie będzie tak samo :-P
Mobil: President JFK II + Sirio Omega 27
Speed
Podziękowań: 56
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez olo_r » 2017-09-14, 20:07
czyli ta cewka jest za blisko ramy metalowej. Korni swego czasu miał z boku na brzegu kabiny. Jedynym rozwiązaniem jest zmiana anteny na taką co ma cewkę wyżej, np. jakiś stinger lub dodać kolejna przeciwwagę.
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 83
