Pod zapalniczke czy aku ?
jeśli kabla wystarczy to możesz oczywiście zastosować te co masz - bezpiecznik przeważnie jest w takim plastikowym koszyczku - tak do radia samochodowego CB 5 A wystarczy .
http://www.formaniak.aaf.pl/
- Mobil-Zasada
Zobacz w mój temat o instalacji mobilnej.
Bezpiecznik przy akumulatorze i przy radiu.
Ja proponuję zaraz za bezpiecznikiem w radiu dać złączkę żeby można było wypinać radio, a dalej kabel do aku i przy nim bezpiecznik. Ot cała filozofia.
Przy zwykłym CeBe radiu 3A wystarczy. Ja przy aku wsadziłem dużo większy żeby móc sobie podpiąć coś jeszcze w tą instalację.
radę da - ale nie taka jest idea podłączenia pod zapalniczkę - przeczytaj ten temat od początku.
da , ale często nawigacja śmieci.............. inne rzeczy też .ble pisze:a ja mam takie pytanie, czy jeżeli kupie taki rozdzielacz pod zapalniczkę i podepnę tam nawigację i cb radio to czy to da rade?
Podepnij pod aku , pamiętaj o bezpieczniku i masz spokój , 15 min. roboty i git. A tak to zaraz będziesz pytał czemu trzeszczy.........
No.. tylko jak trzeszczy z zapłonu... to podpinanie pod aku.. prawie nic nie daje. Dla tych co słyszą swoje wycieraczki, pompki spryskiwacza i pompkę paliwa - polecam wpiąć kondensator 470nF równolegle na zaciskach wychodzących z takiego silniczka ( im bliżej tym lepiej) - czyli jedna nóżka pod plus, druga pod minus. To samo tyczy się wentylatora chłodnicy. Ja tak u siebie wyciszyłem wszystkie silniczki elektryczne na prąd stały. Taki kondensator filtruje iskrzenie na komutatorze silniczka.
<<< == CHUDY == >>>
