Czy trzeba stroic antene SIRIO ML-145
Witam wszystkich na forum! to mój pierwszy post i mam takie pytanko... czy atene SIRIO ML-145 trzeba dać do strojenia? ogólnie odbiór wydaje mi sie dobry ale kolega mówi ze powinno sie stroić mimo ze jest juz od nowosci zestrojona. Goraco pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony 2009-12-13, 10:02 przez zamer, łącznie zmieniany 1 raz.
ML jest bardzo dobrze zaprojektowaną anteną. Przy prawidłowym doborze miejsca montażu SWR powinien być mniejszy niż 2. Czy stroić czy nie, dowiesz się, gdy sprawdzisz jego wartość Opcje są dwie, możesz podjechać do serwisu i zdać się na jego wiedzę i doświadczenie, albo zainwestować pare złotych w SWR miarkę, nauczyć się sprawdzać samemu (polecam lekturę forum) i uniezależnić się od serwisu...
- Mobil-Zasada
Każdą antenę trzeba dostroić, poczytałbyś forum to być wiedział.
A w szczególności nowe Sirio które się ciężko stroją.
Kurcze... z ML'kami Sirio nigdy nie miałem problemów... każda wyjęta z folii, złożona i sprawdzana pod względem SWR miała go poniżej 1.5... fakt AS100 wąsko się stroi, ale to przypadłość większości krótkich anten i "zasługa' małego magnesu...Mobil-Zasada pisze:A w szczególności nowe Sirio które się ciężko stroją.
a skąd taki wniosek ??A w szczególności nowe Sirio które się ciężko stroją
Ostatnio zmieniony 2009-12-13, 11:18 przez unkas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mobil-Zasada
Może z tym ciężko przesadziłem, ale przynajmniej gorzej.
SWR jak aixen napisał do 1.5, to sporo. Dodatkowo trzeba pamiętać o naklejeniu folii alu.
Można też dodać że na ulicach częściej widuję Sirio z pordzewiałymi sprężynami.
Porównując to co napisałem do Ml-145 Midlanda to Sirio wypada marnie. Raz, że nie naklejamy żadnej folii, dwa że nie rdzewieje, trzy że ciężko zrobić coś aby SWR był wyższy niż 1.2 na skrajnych kanałach.
Właśnie dlatego jeżeli miałbym kupić 1.5 metra na magnesie to tylko od Midlanda.
Midland ma gorzej wykonany magnes i kabel tylko 3 metry. Już 3,6m w Sirio jest porażką, ale 3m to już dla mnie abstrakcja.
Oryginalne Sirio ML nie rdzewieje - sprężynka jest niklowana. Rdzewieją za to podróbki, których jest dość dużo i sprzedają je nawet w sklepach.
Porównując to obiektywnie (sirio vs midland ml145): stroją się tak samo dobrze, sirio ma dłuższy przewód, lepiej wykonany magnes, dłuższy przewód, jest parę cm krótsza a działa tak samo. I jest tańsza.
Zwycięzca jest tylko jeden w obiektywnym porównaniu.
chyba dotyczy to anten-nie oryginalnych
i pod swoją sirio nie naklejałem folii aluminiowej,,,swr 1,2
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
aj Damian nie zachwalach tak tego midlanda wykonana jest podobnie jak sirio i też słyszałem że midland potrafi mieć jakieś bóle np. słabszy magnes do anteny która jest nieco dłuższa od sirki
co do strojenia anteny - zawsze należało by sprawdzić ten swr aby być pewnym ale czasami i trzeba dostroić je
na oryginalnym kablu niekiedy ( nie zawsze ) ale często wychodzą wysokie swr jeszcze zależy od samochodu , po wymianie kabla ( przynajmniej w moim przypadku ) swr jest lepszy niż na ori kabluunkas pisze:Cytat:
powiem tyle ,że używam już 3lata zero rdzy,,,,,ciekawo czy midland wytrzyma z 5lat bez rdzy,,bo sirio na pewno,,,,
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Ml-ka zawsze w sumie łatwo się stroiła nigdy z tą anteną nie miałem problemów, czy to na oryginalnych czy na innych magnesach jak i uchwytach...
Radio: President Herbert I; Alan 95+;
Mikrofon: Sadelta ME-3; K-po NM-452 (CZARNY); Pan DM423-MT;
Antena: Sirio T3-27; Sirio ML-145; Sirio P5000;
K-po NM-452 Czarna obudowa - Nowe
