Serwisy w łódzkim - DYSKUSJE
Banda "Ojca Dyrektora"
Norbi_Zgierz
Post autor: Norbi_Zgierz »
Tutaj wpisujemy swoje przeżycia z serwisami w łódzkim.
Tomek
Co do tego serwisu to bym się spierał:
askier pisze:POLECANE
Sklep CB "WIKART"
ul. Jasna 2
95-100 Zgierz/Proboszczewice
(sprzedaż-montaż)
Mojemu znajomemu przycieli antene AT 71 30cm :shock:
Chłopak słyszał na 2km a dlatego tak zrobili bo SWR miał za wysoki :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2010-12-04, 09:31 przez Norbi_Zgierz, łącznie zmieniany 4 razy.
askier
Post autor: askier »
Norbi_Zgierz pisze:Prosze zmienić:
askier pisze:Serwis CB Łódż
Ul Zamorska 7
Na terenie bazy TRANS-EC
Teraz serwisant jest na nowym miejscu:
Serwis CB Łódź
ul.Rzgowska 44
już jest ok
Norbi_Zgierz pisze:Co do tego serwisu to bym się spierał:
Sklep CB "WIKART"
ul. Jasna 2
(sprzedaż-montaż)
U mnie ze znajomych przynajmniej 5-6 osób ma od nich i jest ok...kwestia sporna - może jeszcze ktoś się wypowie... :roll: od nich miałem poprzedni zestaw i również było OK
domino.pl
Post autor: domino.pl »
Ul.Kwiatów Polskich nr.?
(wyjątkowo nie polecam,Pan nie potrafi
własnego radia naprawić które mu się sprzęga:).
Ogłasza się w Łodzi na kanale 17
ostatnio miałem z nim kontakt...
wciska ludziom kity, na zywo... :-x , widzi interes we wszystkim... ewidentyny przypadek ssania pieniedzy od klienta... :evil:
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Norbi_Zgierz
domino.pl pisze:ostatnio miałem z nim kontakt...
wciska ludziom kity, na zywo... , widzi interes we wszystkim... ewidentyny przypadek ssania pieniedzy od klienta...
Zgadza się domino :roll: :evil:
Ostrzegam wszystkich z Łodzi przed oddaniem sprzętu do naprawy temu Panu.
Nie dość że jest nie sympatyczny to jeszcze nie potrafi profesjonalnie naprawić radia.
Z drobną naprawą jeszcze sobie jakoś poradzi ale z czymś trudniejszym już nie :roll:
Co to za naprawa jeżeli nie potrafi ustawić lub naprawić własnego mikrofonu przez który codziennie ogłasza sie po kilkanaście razy ponieważ mu się sprzęga :!:
Jego rady na radiu jak naprawić usterke gdy ktoś go pyta ponieważ ma problem są takie że wywołują u mnie napady śmiechu podczas jazdy :mrgreen: :mrgreen:
Krótko mówiąc:MAGIK KTÓRY WYCIĄGA KASĘ OD NAIWNYCH LUDZI :!: :!:
Przem78
Post autor: Przem78 »
askier,
Siema, a propos serwisów hmmmmmmmm dzisiaj byłem na montażu anteny (w miejscu FM'ki w moim Nissanie )
Serwis "Bascom"
Ul.Wólczańska 232
Zaczynając od początku umówiłem się się w czwartek telefonicznie na poniedziałek godz. 11 :) przyjeżdżam dzisiaj (poniedziałek 10.45) i luzik zapraszają do garażu i montujemy :bravo: koszt takiej operacji 70 pln montaż + 40 pln główka PL Sirio tak więc luzik jedziemy z kosem :) ale w trakcie montażu mały ZONK tzn moja podsufitka (kolor ecru - czyli mocno jasna) ma coraz większe plamy od rąk ?? kolejne zdziwko podkładka wzmacniająca dach w kolorze rdzy ??!! pytam czy to nie przeszkadza ale zapewniają mnie, że luzzzzzzzzz i tak robią od zawsze ??!! jedziemy dalej tzn po zamontowaniu sprawdzamy SWR ( miernik antenowy fullllllll wypas - nie tam zwykła SWR miarka) gość od montażu sprawdza wychodzi ok 1.6 na kanale 20 po czym wyciąga bat i idzie ciąć ( na szczęście od dołu) - bat wsunięty na max, po powrocie sprawdza i okazuje się że za krótki ( wskazania super sprzętu 1.75) i trzeba wysunąć ??!! - po co ciąć ??!! ale niech tak będzie stanieliśmy na SWR 1.6 na 20 kanale - ze stwierdzeniem że jest super dla tej anteny (turbo 2000) i tak sobie pojechałem - ale moja dusza ( płacę i wymagam min 1.3 na 20k robi swoje ) tak więc po południu wsiadam w auto i jadę do następnego polecanego serwisu
Sklep CB Łódż
Ul.Traktorowa nr.?
obok stacji Shell
i tam ku zdziwieniu !! kolega ( no ta bene w moimi wieku) mówi, że z tej instalacji to spokojnie 1.3 wyciągnie bez kiwania palcem ;) ) i jak mówił tak zrobił czyli sprawdził analizatorem anten ( chyba tak to się nazywa - beż podłączania radia ) i po wsunięciu promiennika - dodam że wcześniej był wysunięty ??!! doszedł do SWR 1.35 na 20 k i 1.43 na skrajnych !!!!!!!! super ze względu na umiejscowienie anteny(tylny odcinek dachu)
uważam że jest naprawdę jest super - na pytanie "ile za całość w tym sprawdzenie mikrofonu" stanęło " na dobre pifffffoooooo czyli dałem 10 pln i jestem mega zadowolony z jakości i poziomu obsługi - jednym słowem polecam CB Sklep - Serwis na Traktowej ( przy stacji Shell)
Mobil: Yosan 3031 Turbo (mod by Konektor)+Densei 2002+Comet 840+Sirio 3K+ESP12 a to wszystko upchane do niemieckiej Skody
Pozdr. Przemek :)
domino.pl
ale trafiłeś na Adriana (czowiek w twoim wieku) czy na Kasię ;-) jeżeli na Kasię było by ci o wiele milej... :mrgreen:
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
Przem78
No przeca napisałem kolega :mrgreen:
Pozdr. Przemek :)
arkady
Post autor: arkady »
oj ...nie ładnie norbi...
to że sympatyzujesz z Traktorową - od niedawna powstałą konkurencją serwisu CB na Kwiatów Polskich to nieładnie by inny serwis bez powodu oczerniać.
Nigdy w serwisie na kwiatów polskich nie byłeś...więc o co tu chodzi??Jaki masz w tym cel?
Bo chyba nie powodem jest krótkotrwałe sprzęganie się mikrofonu kiedyś tam?Jakbyś miał odrobine dobrej woli ,nie pisałbys takich głupot,tylko wystarczyłoby na radiu zwrócic uwage by zmniejszyć wzmocnienie.
Jak też...można pisać że ktoś jest niesympatyczny nie znając go...bo chyba nie zaprzeczysz że nigdy tam nie byłeś?
Serwis na Kwiatów Polskich nigdy nie udziela rad na radiu...Jedyną rade jaką udziela to udanie sie do serwisu...
Serwis na Kwiatów Polskich jest pierwszym powstałym na teofilowie serwisem - od kilku lat współpracującym z serwisem CARO z Przybyszewskiego.Może tam udzielą Ci wiarygodnych informacji.
Domino podobnie jak Norbi sympatyzuje ze sklepem na Traktorowej, wiec nie wydaje sie pozostałym forumowiczom ,że coś tu nie gra?może to jakaś nieczysta rywalizacja ?Walka nie fair...
bo nie zaprzeczy ani norbi ani domino że zajeżdżają niejednokrotnie na shela towarzysko..
Mam nadzieję że nie wypowiadają się w porozumieniu z Traktorową....,
bo Myśle że żaden szanujący sie serwis nie zniży sie do takiego poziomu by szkalować konkurencje walcząc o swój byt albo niebyt.
Bo w końcu dojdzie do tego że nierzetelne wypowiedzi co niektórych kolegów ...chcących jakoś zaistnieć w grupie i mających aspiracje przywódcze...,
-na forum będzie służyć co poniektórym sklepom CB.Proponuje adminowi tego forum by przejrzeć na oczy , czy godzi sie pozwalać na takie kalumnie.Pozdrawiam .
co cie nie zabije-to cie wzmocni
venon666
Post autor: venon666 »
poza tym skad mamy wiedziec czy ty nie pracujesz w tym serwisie albo sympatyzujesz z tym drugim serwisem
HjeniuC
Post autor: HjeniuC »
Marcin pisze:hjeniu, a jak to się ma do Regionu zgiersko-łódzkiego?
Pisz w dziale do tego przeznaczonym.
BASCOM jest przecież z łodzi
YIP YIP
HjeniuC
Marcin pisze:No sory ale, jak coś się sprzedaje we Wrocku to wydaje się, że to nie to województwo....prawda???
to że przy niedzieli pojawiają się na giełdzie we wrocławiu nie zmienia faktu że są z łodzi
z resztą tam potem każą wysyłać uszkodzony sprzęt na gwarancji oczywiście nie na ich koszt
YIP YIP
domino.pl
arkady pisze:Domino podobnie jak Norbi sympatyzuje ze sklepem na Traktorowej
jasne! super ludzie, mozna pogadać o wszystkim. :!: również w sprawach handlowych , pasuje mi ich oferta...
W serwisie na Kwiatów Polskich byłem , był mój kolega po zakup, usługę montażu antenki i zestrojenia... nie mile to wspomina...
Ja również mam prawo do subiektywnej oceny , jak każdy... Byłem , mam powody by narzekać.
Jednym moim subiektywnym zdaniem: Nie Polecam serwisu na Kwiatów Polskich!
arkady, śmieszy mnie twoja Postawa... :roll: jeżeli znajdzie się ktoś kto będzie zachwalał Serwis na Kwiatów Polskich, to będzie to jego subiektywna Ocena...
Każdy ma prawo do takiej opini... nie zgadzasz sie z moja opinią, twoja wola, ale nie rób takich dziecinnych wywodów...
arkady pisze:bo nie zaprzeczy ani norbi ani domino że zajeżdżają niejednokrotnie na shela towarzysko..
Nie wolno :?: fajni ludzie, miłą atmosfera, potrafią zachęcić klienta, poznałem ich w okolicznościach, można powiedzieć, handlowych i zachęcili mnie do współpracy ...
arkady pisze:Mam nadzieję że nie wypowiadają się w porozumieniu z Traktorową....,
po pierwsze Twoja nadzieja została spełniona...
po drugie , nigdy nie usłyszałem złego słowa z ust serwisantów z Traktorowej na temat serwisu z Kwiatów P.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
HjeniuC
Marcin pisze:ona zwie posiada tam faktycznie siedzibę
http://www.bascom.lodz.pl/index.html
YIP YIP
Norbi_Zgierz
arkady pisze:oj ...nie ładnie norbi...
Witam arkady :-)
Sympatyzuje z serwisem z Traktorowej,ponieważ lubię ludzi,którzy mają profesjonalne podejście do klienta :-D
Nigdy nie byłem w serwisie na ul.Kwiatów Polskich i nigdy w nim nie będę,bo i po co :?: :?:
To co jest dla mnie najważniejsze,to profesjonalizm serwisanta sprzętu CB :!:
Co jest w tym złego,informowanie o dobrych serwisach CB i tych nie polecanych :roll:
Potraktuj to,jak program "Usterka" :mrgreen:
Dlaczego Cię nie polecam (nie chodzi o oczernianie),to nie chcę pisać o tym na forum :-/ .
Wiesz wystarczy posłuchać,jakich rad udzielasz ludziom na kanale #17,gdy zgłaszają się do ciebie z problemem :-/ .
Czasami dostarczasz mi dobra dawkę humoru na cały dzień :mrgreen:
Co do twojego mikrofonu,to nazywanie go krótkotrwałym sprzęganiem mikrofonu jest delikatną komedią :mrgreen:
Jak serwisant po kilku uwagach z mojej strony i innych osób odnośnie sprzęgania mikrofonu nie potrafi sobie poradzić z tym problemem :shock:
W takim razie o czym to świadczy Szanowny kolego :?: :roll:
Walkę nie fair stosujesz ty,ogłaszając się po kilkanaście razy dziennie na radiu i pytając:Serwis Kwiatów Polskich sprawdzam radio jak mnie słychać :?: :?: "
Czy słyszałeś żeby serwis Caro ,Bascom lub inny serwis w Lodzi sprawdzał tyle razy dziennie radia na kanale #19 :?:
Jeżeli uważasz się za dobrego serwisanta,to nie bój się krytyki.
Na koniec tylko dodam,że znam osoby które naprawiały radia u ciebie kolego.
I na tym zakończę mojego posta,żebyś nie zarzucał mi pisanie głupot :evil:
Pozdrawiam,
<szczery do bólu>Norbi
arkady
norbi,skoro nie byłeś ...więc nie jesteś rzetelny i to jest złe... wypowiadać sie o serwisach których nie znasz.odnośnie zapytań ...to Adriana nie słyszysz?czy udajesz że nie słyszysz?Ja znam równierz osoby które ciebie znają,ale mnie nic do tego by cie oceniać.Też zakończę bo niechciałbym jątrzyć i sie drapać.Może pogadamy jak sie spotkamy.Pozdrawiam
Wróć do „Region Zgiersko-Łódzki”
