Baza Kuba 161KU884 / Poznań-Luboń
Zgrabnie ci to wyszło
No i na 2m, przemiennik poznański .KubaLu pisze:Na razie jednak pomyślę o LW na 40m/80m do zestawu i będzie 10,12,15,20,40,80m .
Hehe na to wygląda, muszę tylko jakąś SWR miarkę wykombinować do QRP na UKF. Aktualnie, stroi mi się bez skrzynki 40m 1.4-1.5 w całym paśmie, i od 1 do 1.5 dla 28-29MHz. Ze skrzynką (SWR 1) daje radę na 30m, 15m, 12m - ale wiadomo jest to spora improwizacja, skrzynka musiała by być przy antenie. Planuję też przerobić ten dipol na W3DZZ tylko najpierw zobaczę symulację czy mi się zestroi .
No i policzyłem najpierw skrócony dipol 80/40... i nic z tego.
Przy wymiarach zoptymalizowanych (cewki 130uH):
1,5----nnn-----10,65-----o-----10,65-----nnn----1,5
wychodzi SWR 80m 4,7 i 40m 1,2 aby zadziałał musiałbym go podnieść o dodatkowe 7m wzg. gruntu wtedy wychodzi równy SWR 1,7 na obu pasmach. W3DZZ nawet nie liczę.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Mała modyfikacja dipolka teraz działa też na 20m. Dołki SWR przypadają na 7.100 - 1.4, w całym paśmie poniżej 1.8 oraz 14.100 1.0 w całym paśmie poniżej 1.8 a zawsze można jeszcze przy pomocy ATU poprawić.
Pięknie
Tylko kto będzie tak wysoko pranie wieszał
Nie ma wieszania prania a ptaki niech się nie ważą nawet
Powiesiłem nową zmodernizowaną pajęczynę oraz SlimJima na 2m:
Praktycznie nie muszę używać ATU 40/20/15/10 wszędzie SWR <2, i jeszcze gratis 6m SWR < 2 ale jak, nie wiem - analizator musi to obadać
Stroiłem na wskazania pola bo nie mam SWRki ale na przemiennik na Ślęży SR6G wszedłem z 8W ~170km (Na pewno propagacja sporo pomogła )
Kedar, kierunkowość na pasmach 40/20 - większość w kosmos, 15 - 10 już zaczyna wyglądać jak normalny dipol.
Dzisiaj przeprowadziłem testy K9AY jeszcze w prototypie , wypadły pomyślnie - szumy 0S z załączonym przedwzmacniaczem w radiu, plazma pojawia się w tle przy włączeniu ale nadal 0S. Wiadomo dojdzie jeszcze przedwzmacniacz +32dB i 50m linii RG58 zobaczymy co z tego wyjdzie
Kierunkowość też niezła - dla stacji w Hamburgu po przełączeniu na wschód wskazania spadły z 5S - 0 / była na granicy szumu
Muszę wymienić rurki na grubsze - niestety są zbyt wiotkie - kupiłem 25mm zamiast 45mm - 5zł oszczędności i jednak nie warto. Scalak na przedwzmacniacz zmierza pocztą do mnie, pozostało zaprojektować skrzynkę, złożyć przełącznik RX/TX i podłączyć wszystko.
Zastanawiam się jeszcze czy dokładać 2 pozostałe kierunki - N/S ... ?
Re: Baza Kuba 161KU884 / Poznań-Luboń
Doloz odciagi. 5s sygnal spadl powiadasz. Czyli przynajmniej 30dB kierunkowosc. To juz cos. Rozumiem ze w tej chwili dopasowanie na balunie 9:1. A rure od gory zakorkuj bo jak naleje sie wody to pieron wie jak to wplynie na antene.
Ostatnio zmieniony 2014-10-09, 16:08 przez tarnus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Besserwisser
To plastikowa rura?
Tak rura z PVC-U dokładnie RLM25 http://www.ic-sklep.pl/rura-gladka-kiel ... -1411.html 2,30zł za sztukę, ale tak jak pisałem muszę zmienić na fi45 5,30zł za sztukę, rury na górze zakorkowane - było by nie ciekawie jak by woda naleciała a później zamarzła ... . tarnus tak dokładnie 9:1.
Besserwisser, jest sens dawać kierunek N/S ?
- Besserwisser
Trzeba było zrobić z aluminiowej.
Oczywiście że warto zrobić 4 kierunki, sygnały nie zawsze przychodzą z tego kierunku, z którego by się ich oczekiwało :)
Jeszcze jedno pytanie, przy nadawaniu wystarczy że uziemię od strony przedwzmacniacza czy drugą stronę przed rezystorem także uziemiać ?
- Besserwisser
Na schemacie masz narysowane zapewne.
M
M
