Baza 161RB001
Baza 161RB001
Postprzez killer » 2011-06-27, 13:25
Jeszcze nie ukończona ale pierwszymi fotkami się podzielę.
Nie miałem konkretnego stolika więc zakupiłem specjalnie używaną szafkę pod telewizor. Od razu przykręciłem uchwyt do radia.
Zasilacz z komputera, max 18A.
Drugi zasilacz będzie do mikrofonu. Nie chce mi się bawić w bateryjki.
Zero zakłóceń od zasilacza komputerowego i routera WI-Fi
Kolejne fotki wkrótce.
Ostatnio edytowano 2013-08-04, 19:31 przez killer, łącznie edytowano 1 raz
President Jackson forever
Base: Jackson 5 band + Jackson 6 band + Solarcon Imax2000 + home made reverb box + Astatic 1104C + CB Master CB200 + FRQ8F1
killer
Dołączył(a): 2010-12-24, 20:48
Podziękował : 13
Podziękowań: 54
Postprzez marco » 2011-06-27, 13:36
PiotrKiller napisał(a):O zakłóceń od zasilacza komputerowego i routera WI-Fi
Trochę nie jarzę. O co kaman?
Uniden 68 Elite (mody Szpara), Sirio Titanium 1400 + Sirio Omega 27, Albrecht CB-250
marco
Dołączył(a): 2009-04-24, 17:07
Podziękował : 9
Podziękowań: 8
Postprzez killer » 2011-06-27, 13:43
0 czyli zero. Juz poprawiłem :-D
killer
Podziękował : 13
Podziękowań: 54
Postprzez Francuz » 2011-06-27, 13:47
Radyjko zacne.
Przy tego typu szafce "nie ma co zrobić z nogami".
Będziesz stale zgarbiony.
Francuz
Podziękował : 32
Podziękowań: 28
Postprzez killer » 2011-06-27, 14:00
Nu będe siedział bokiem do szafki, dlatego radio ustawiłem pod kątem
killer
Podziękował : 13
Podziękowań: 54
Postprzez Francuz » 2011-06-27, 14:08
PiotrKiller napisał(a):Nu będe siedział bokiem do szafki, dlatego radio ustawiłem pod kątem
Francuz
Podziękował : 32
Podziękowań: 28
Re: Baza 161RB001
Postprzez AdamB » 2011-06-27, 15:50
PiotrKiller napisał(a):Drugi zasilacz będzie do mikrofonu. Nie chce mi się bawić w bateryjki.
Nie potrzeba drugiego zasilacza. Tak na marginesie, to właśnie on (ten "do mikrofonu"), może, choć nie musi, powodować zakłócenia (po podłączeniu do odbiornika prądu ... np. mikrofonu. Jeżeli jest tylko podłączony do prądu, ale nie ma odbiornika, to może nie powodować zakłóceń). Nie są one (te "uniwersalne" zasilacze z ChRL) dobrej jakości i zapewne możliwość powodowania ewentualnych zakłóceń, nie była zmartwieniem producenta.
Proponowałbym Ci takie oto urządzenie:
http://sklep.avt.pl/p/pl/492375/uniwers ... ym+9v.html
Zapewne wiesz jak to podłączyć, do zasilacza głównego i mikrofonu, więc tyle ode mnie, na ten temat. Sam będę "wychodził" z zasilania bateryjnego, więc też będę to kupował.
Radio jest fajne ... czekam na zakończenie budowy bazy ... efekt może być ciekawy.
Adam
Ostatnio edytowano 2013-08-04, 19:35 przez AdamB, łącznie edytowano 1 raz
AdamB
Postprzez killer » 2011-06-27, 16:00
Zobacze co się będzie działo po podłączeniu mikrofonu. Ten zasilacz ma stabilizator więc nie potrzeba dokładać układów stabilizujących. Nie powinno być problemów bo to zasilacz niemieckiej produkcji.
killer
Podziękował : 13
Podziękowań: 54
Postprzez AdamB » 2011-06-27, 16:02
A to możliwe, że będzie OK ... ale jakby co, to masz już gotowe wyjście.
Adam
AdamB
Postprzez killer » 2011-07-01, 16:12
Dzisiaj oficjalnie dołączył do zestawu mic Sadelta Echo Master Classic U&D. Zmiana kanałów na razie nie potrzebna ale w przyszłości na pewno.
Zrobiłem próbę "jak to leci". Do Jacksona podłączona ML 145 na parapecie, nadawałem krótkie komunikaty bo swr 1,6. W aucie oczywiście Jackson II, moc skręcona do minimum ponieważ miedzy stacjami było jakieś 20m. Modulacja z bazy prawie ok, nie ma przemodulowania przy maksymalnym wzmocnieniu i max mic gainie. Lecz po wciśnięciu nośnej w aucie było prucz modulacji słychać buczenie. Czy może mieć wpływ na to zbyt bliska odległość między stacjami i 10W na bazie?
killer
Podziękował : 13
Podziękowań: 54
Postprzez AdamB » 2011-07-02, 07:41
Baza staje się coraz większa. Dochodzi sprzęt ogólnie znany i ceniony. Super ... oby tak dalej.
Pisałeś, że pierwszy test, robiłeś z ML-ki ... a ta antena z podpisu - "ant 5/8"? No chyba, że to są jeszcze plany ....
SWR 1,6, to nie jest nic alarmującego (wszystko OK). Z relacji użytkowników wiem, że np. antena WA-27, często dostraja się w okolicach 1,8 i jest to całkiem normalne. Jeżeli faktycznie masz 1,6, to nadawaj i się nie czaj. Nie słyszałem też, że przy SWR 1,8, ktoś spalił sobie końcówki mocy chyba, że miarka pokazuje "trochę nieprawdę" (nie wiem jakim sprzętem dysponujesz) i faktycznie jest już może ponad 2,0 (jest taka opcja).
Ogólnie widać ciągłe efekty pracy .... ale nie masz co się cieszyć, z nadchodzącego "końca wydatków" .... to się już nigdy nie skończy ;-) . Sam myślałem, że już mam wszystko i po co mi jakieś inne "pierdoły" i zmiany, a obecnie ... czekam na paczkę z nowymi "zabawkami" do bazy (może odbiorę dzisiaj na poczcie).
U mnie, na początku, było tak (pierwszy dzień/równo rok temu ... w lipcu):
a do wczoraj było tak:
A jutro (dosłownie) będzie jeszcze inaczej ... i nie ma siły, żeby to zatrzymać :evi:
Adam
AdamB
Postprzez zibix123 » 2011-07-02, 11:06
Oczywiście że SWR w okolicach 2 nic nie nabroi.Jeśli masz ponad 3,5 i w dodatku będziesz długo nadawał to może sie cos stać chociaż i w to wątpię.Kiedys miałem antenę na parapecie i swr był blisko 5,nadawałem ile wlezie i nic sie nie stało.
Baza: YAESU FT-450 /Baofeng UV-3R+/MFJ-902/QJE 30A + Sirio 2016/G5RV multiband MFJ-1778
Mobil: President Jackson 2 + Sirio ML145
zibix123
Dołączył(a): 2010-02-06, 21:27
Podziękowań: 4
Postprzez killer » 2011-07-02, 11:50
Buczenie opisywane w poprzednim poście wyeliminowane :-D Powodem było zawyżone napięcie na zasilaczu mikrofonu, pstryczkiem było ustawione na 9V a faktycznie było 11 i coś. Po zmianie na 6V rzeczywiste napięcie na wyjściu jest teraz 9,3V a po wciśnieciu PTT spada do 9,2V. Teraz tylko idzie czysta i naturalna modulacja :mrgreen:
AdamB napisał(a):"ant 5/8"? No chyba, że to są jeszcze plany ....
w opisie chodzi o antene bazową która nie wiem jak się nazywa ;-) wiem tylko że to 5/8.
Wczoraj uspawałem konstrukcję do masztu. Będzie on pochylany (obalany) bo staruszek mi sapie że przewróci się na dom gdy będą wiatry.
to będzie coś podobnego jak ma zrobione kgb14. Odciągów nie planuje robić bo maszt będzie miał 10m.
[ Dodano: 2011-07-02, 13:01 ]
AdamB napisał(a):Sam myślałem, że już mam wszystko i po co mi jakieś inne "pierdoły" i zmiany, a obecnie ...
Co to za urządzenie na lincolnie z diodami?
killer
Podziękował : 13
Podziękowań: 54
Postprzez AdamB » 2011-07-02, 12:17
PiotrKiller napisał(a):Co to za urządzenie na lincolnie z diodami?
Korektor dźwięku. Mogę, oczywiście w pewnych granicach, korygować sobie odsłuch. Na "alledrogo" jeszcze można czasami kupić ... za 40 złotych ;-) .
A konstrukcja pod maszt ... nikt jej nie ruszy! Solidnie ... zero fuszerki.
Adam
AdamB
Postprzez killer » 2011-07-17, 14:54
Moje QTH jest na wysokości 76m.n.p.m. a w promieniu 200 metrów nie mam żadnych zabudowań. Doleciałem dzisiaj do Poznania w AM (odl w linii prostej 50km) baza operator Mirek15 i myślę że to jest nie najgorszy wynik. Zapraszam kolegów z Poznania do babulenia :-D
[ Dodano: 2011-09-25, 12:35 ]
Od dzisiaj na maszcie mam Imaxa2000 od kolegi Matti201
[ Dodano: 2011-09-25, 12:37 ]
[img]img195.imageshack.us/img195/4458/dsc04047nc.jpg[/img]
[img]img42.imageshack.us/img42/9591/dsc04048yt.jpg[/img]
[ Dodano: 2011-09-25, 12:38 ]
killer
Podziękował : 13
Podziękowań: 54
Następna strona
Powrót do Instalacje bazowe( w domu)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
