baza MichałZawodzie
Ratunku...LOHEN pisze:Robisz oczko z kabla i zapinasz ferryt.
Tylko z jakiego kabla? Z tego co przeprowadzasz przez filtr, czy po prostu z jakiegoś innego kabla robisz pętlę? Bo tutaj to na pewno nie jest ten kabel co przez filtr idzie bo jest dużo cieńszy.
Normalnie na zasilaczach jest pętla zawinięta z tego samego przewodu - wejście w filtr, zawijka i wyjście. A tutaj? Przecież to nie jest pętla z kabla antenowego. Czyli co? Robi się pętelkę z niezależnego kabla? Tylko wtedy po co?
Przepraszam wszystkich za ten OT ale liczyłem na prostą i szybką odpowiedź
Ten cieniutki kabel to normalny kabel telefoniczny w zasadzie. A zrobioną z niego Michał ma przedłużke dla mikrofonu dla yaesu, bo kabel w mikrofonie wg Niego jest za krótki. Przechodzi przez środek i jeszcze pętelka, żeby wewnątrz ferrytu kabel przechodził 2 razy. W ładowarce do kamery, aparatu itp masz tak samo.
To jest ten sam kabel który wchodzi do ferrytu tylko na fotce jest bokiem...
Dzięki Ci za skrócenie mych mękMłody_Dąbrowa pisze:Ten cieniutki kabel to normalny kabel telefoniczny w zasadzie. A zrobioną z niego Michał ma przedłużke dla mikrofonu dla yaesu, bo kabel w mikrofonie wg Niego jest za krótki. Przechodzi przez środek i jeszcze pętelka, żeby wewnątrz ferrytu kabel przechodził 2 razy. W ładowarce do kamery, aparatu itp masz tak samo.
Po prostu myślałem, że to jakiś inny kabel i nie mogłem zrozumieć po co. Na zdjęciu wygląd na dużo cieńszy. Byłem przekonany, że to nie jest pętla z tego kabla co wchodzi i wychodzi z filtra. Jeżeli to ten sam kabel a tylko zdjęcie tak wyszło to wszystko jasne
Jeszcze raz dzięki
HeheMłody_Dąbrowa pisze:No i sukces
Bardzo bym prosił moderatora o posprzątanie tego mojego bałaganu bo zaśmieciłem niepotrzebnie ten temat
- michalzawodzie
jakość taka sobie, bo na szybko z telefonu
mój nowy LW40m
trochę zmian...
zasilacz poszedł za szafkę , tak samo body z FT7900 - efekt taki że mniej słychać szum i zasilacz nie sprzęża sie z keniem w AM
mój nowy LW40m
trochę zmian...
__________________________
Jak Cię słyszą , tak Cię widzą...
baza: ICOM IC746, Jackson II, ICOM IC208H, Diamond X510, LW
mobil: Walker, Kenwood D710, Iowa, Comet SBB7
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
LW od "BKS-a"
- michalzawodzie
- michalzawodzie
Póki co taka konfiguracja zostanie na dłuższy czas...
Jak widać bloki skutecznie stawiają opór w stronę Katowic, Mysłowic czy Będzina i Dąbrowy.
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
